Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Взято здесь https://www.forumhouse.ru/threads/43160/page-28#post-1490698
    "Гениальная" мысль поклонника Стропувы такова: Если в «шикарном» котле невозможен пиролиз, значит пиролиза нет вообще ни в одном другом котле. Что называется зарапортовались в своем рвении.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Некудышний из Вас экстрасенс (в плане того, что мысли плохо читаете).
    Моя мысль сводится немного к другому, а именно: также, как и "не бывает дыма без огня", дрова не горят без пиролиза. А назвать котлы "пиролизными" или "газогенераторными" - всего лишь рекламный трюк.
    Нет ни одного котла, который бы сжигал дрова без газогенерации (т.е. пиролиза). Проблема только в том, чтоб эффективно сжигать продукты окисления древесины. Стропува с этим справляется отлично, поэтому она мне и нравится.
    В котлах, который Вы именуете "пиролизными" с иными принципами сжигания топлива (в первую очередь древесины) тоже можно добиться эффективного сжигания пиролизных газов, но сложнее, чем в стропуве.
  3. MrWolf
    MrWolf
    MrWolf
    Гость
    Для ToyFun.
    Хотел отправить в личку, но там нельзя картинку приложить.
    Добрый день.
    Изучил все ваши фотографии по изготовлению котла, большое спасибо. Собираюсь в ближайшее время варить, начал прорисовывать чертеж и столкнулся с вопросом циркуляции воды в рубашке. Второй день думаю как сделать что бы вода омывала все четыре стенки котла более менее равномерно. И что-то не очень получается, то слишком сложно с направляющими для воды, то неравномерный нагрев будет.
    Нарисовал вот общую схему котла с разверткой.
    Пожалуйста, опишите где подача, обратка, направляющие для движения воды. А еще лучше дорисуйте :), если не затруднит.
    Заранее спасибо.
    П.С. Если у кого-то еще есть информация по этому поводу, буду рад увидеть ее.
  4. Иван_В
    Иван_В
    Иван_В
    Гость
    Тем, что Stropuva дровяная не требует электричества, а Мотор Сич - требует.
  5. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Кто подскажет советом? Имею помещение размером 1150х2100мм. Потолок на отметке 2100мм. Стены и пол облицованы плиткой, потолок панелями ПВХ. Хочу туда воткнуть котел Альфа Калор (высота котла 1900) типа Стропувы. Какие могут быть проблемы?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Могут быть проблемы с "воткнуть" :)
  7. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    А поконкретнее можно? Мало места? Или могут быть проблему с пожарной безопасностью?
  8. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Высота помещения тик в тик. У меня тоже 210см но я у себя под котел в полу сделал углубление 6-8 см - поучилось посвободнее. Встал нормально, но вот если чтонить сверху городить (я наддув самодельный прилаживал) то тесновато.
    Есть модели аремикаса, да и стропувы меньшей чем 210см высоты. Кажется 160? Но соответственно меньше объем, моща и т.п.
    А с пожарной безоп все ок - труба-то сбоку а не сверху.
    Только сейчас увидел что Альфа 190см. Встанет без проблем (ИМХО)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Соглашусь с этим определением. К примеру, пеллетники вроде как никоим образом нельзя отнести к пиролизникам, однако имеют КПД ничуть не меньше чем у пиролизников или даже выше.
    Значит, проблема лишь в должном поступлении воздуха для горения?
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Проблема не только в должном поступлении воздуха, но и в качестве топлива. Пеплеты более калорийнее и суше.
  11. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Продолжается аттракцион небывалой щедрости!!В связи с близким завершением отопительного сезона отдаю БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМ коксовую мелочь 0-6 мм, калорийность 6500 ккал/кг, самовывоз из Люберецкого района Московской обл, 14 км от МКАД, фасую в полипропиленовые мешки по 30-40 кг, сейчас в наличии осталось тонн 5-6,отсев чистый, без грязи и посторонних включений, только сыроват, естественно. тел 8-915-319-7905
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Наиглавнейший критерий проход дымохода сквозь стену. То есть расстояние от горючих материалов. В теме https://www.forumhouse.ru/threads/14094/ очень всё подробно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, фраза должна звучать немного не так, а именно:
    Пеллеты суше и поэтому более калорийны.
  14. blago
    blago
    blago
    Может лучше так. Пеллеты высушены и поэтому более калорийны.
  15. Cartman
    Cartman
    Cartman
    Сталинград
    Подскажите, как должна выглядеть обвязка для ЕЦ?
