Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Никак :) Ничего лишнего не надо, просто подсоединит к системе котел. И возможно только - вентиль регулировки потока через, если для нагрева дома хватает температуры подачи 50-60 градусов. Или - термоголовки, а на котле выставить 70-80 градусов. Термоголовки сами поток сбалансируют.
  2. Cartman
    Cartman
    Cartman
    Сталинград
    Я так понял, желательно поддерживать t обратки не ниже 65С, а для обогрева может быть достаточно тех же 65С на выходе котла, если на улице тепло. Т.е. как то надо подмешивать воду с выхода (прямую? - не силён в терминах) к обратке? Думаю, нужна хреновина типа автомобильного термостата?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или уменьшат поток через котел.
  4. Cartman
    Cartman
    Cartman
    Сталинград
    Вот и хочу узнать как лучше - уменьшить поток через котёл или только через систему, а котёл пусть гоняет кипяток по малому кругу?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С ЕЦ так не сделаете, нужно будет ставить насос. Холодной обратки при малом потоке котел не боится.
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Станислав, привет. :)
    Я правильно понимаю - в ЕЦ если на обратке перед котлом поставить вентиль то немного перекрывая этот вентиль мы добьемся уменьшения скорости движения теплоносителя в СО и это даст общее уменьшение тепла на радиаторах (за счет уменьшения потока) но при этом котел будет горячим и конденсата в котле не будет.
    Так?
    О! Станислав, речь об обычных термоголовках или это какие то специальные, пригодные для ЕЦ?
    Я до сих пор читал и слышал что термоголовки с ЕЦ не работают из за большого гидросопротивления.
    Правда так же ещё год назад я читал и слышал от уважаемых авторитетных специалистов о том что ЕЦ не может быть закрытой...
  7. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    ЕЦ точно может быть и закрытой. У нас на старой даче такая, правда котел не ТТ, а газовый, но это в данном случае вроде как не принципиально. Антифриз, 2 этажа, расширительный бачок закрытый на первом, с возможностью отключения второго этажа, чаще всего он и есть отключен (живет 2 человека, не надо топить весь дом, газ по счетчику). Много лет все нормально работает. Правда, дом не большой, по периметру 6х6, и потолки около 3 м, т.е. магистраль не длинная а скорее высокая получается.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Привет.
    По 1 - именно так. Температура у нас зависит от котла. Поток воды - от вентилья.
    2. Если не смогут - заставим. Я лично сумел запустит и термоголовки и пластинчатые радиаторы на ЕЦ, с котлом на 1 метр ниже радиаторов и подаче 16 мм МП. Термоголовки (точней - сам клапан) есть спец для Двух трубной ЕЦ или однотрубной насосной системы. У нас то с такими не проблема... Цена одинаковая.
    Имхо - стропува ЕЦ и термоголовки - сделал и забыл. На котле выставил 75-85 градусов, система само остальное сделает.
    https://www.metoil.ru/santech/armatura/heimeier/1_64
    +https://www.metoil.ru/docs/imi/ru_87.pdf
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    попробовал прижать у себя поток вентилем на обратке...
    Поток уменьшился, при температуре на котле 65грд радиаторы упали до 38грд а котел поднялся до 70грд и притушил себя пока температура не упала до 65 после чего приоткрылся на поддержание 65грд.
    Осталось мне научиться точному регулированию потока. :|:
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну улицы тепло у Вас тепер ? и 65 на котле и 38 на радиаторах - не утепленные трубы совсем. Или так задумано ?
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    На улице +10 днем и ночью около +5
    второй и третий пока не утеплены совсем... :( только подающие трубы контуров утеплены..
  12. сергей64
    сергей64
    сергей64
    Кострома
    Кто подскажет, где можно приобрести обвязку к котлу stropuva s-10 в Москве?Хотелось бы не сильно дорого.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    В леруа мерлен. Там как обычно демпингуют.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    День добрый, уже за пользователями стропувы слежу почти год (читаю форум), скоро дело дойдет до выбора отопления (дом 120 кв. м., сруб, мансарда, все утеплено, Ростов-на-Дону), так стропува мне не показалась безпроблемным котлом, чтобы подключил и забыл. В течении года начал обзор именно со стропувы, потом рассматривал дизель (газ непонятно будет ли вообще), после газовые баллоны, и опять вернулся к стропуве, подкупает длительность горения, относительно невысокая стоимость отопительного сезона. Хочу рассмотреть вопрос покупки универсального котла на 20 Квт. Так вот и вопрос, на сегодняшний день проблемные узлы в стропуве устранены производителем или самому придется усовершенствовать данный котел?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какие именно узлы Вы имеете ввиду?
