Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Проблемы при запуске котла, поиск подсоса воздуха, подсос воздуха из-под дверцы, какие то блины еще делали. Кстати Вы же их продаете, как вы работаете с регионами? Выезжаете ли для установки котла?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Первый запуск как правило всё показывает опытному монтажнику (а эти котлы не каждый мастер наладит).
    Если клиент платит - мы едем хоть на Камчатку.
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Люди, у нас принялось решение продать Стропуву универсальную на 40 квт.
    Муж решил, что ему не хочется с дровами возится.
    В общем, кому нужен котел-обращайтесь (мы в СПб)-продам недорого, запускался 3-4 раза.
    я пошла теперь дизельные изучать.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А почему Вы изучаете дизель , а не муж.Может и дизель придется потом продавать и снова покупать Стропуву
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А что именно вам не понравилось в Стропуве ? В кратце если не обременительно .
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Она ж пишет, что с дровами муж не хочет возиться.
    Есть предположение, что перед этим изучал муж и наизучал стропуву, которая теперь продается. :)]
  7. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Вы знаете, у меня муж пашет с утра до ночи, и ему изучать все тонкости абсолютно некогда. это все на мне. Стропуву изучала я и в тот момент отталкивались от недорогой эксплуатации.
    помимо проблемы с дровами, есть еще один момент-за городом часто отключают электричество, а у нас теплые полы и все отопление непосредственно зависит от работы насосов, как только эл-во отключают-котел греется и потушить, чтобы снизить темп, его практически нереально. У нас серьезнейшая обвязка, я проконсультировалась с несколькими спецами именно по Стропуве, есть только 3 выхода:
    1. открытая система-что у нас недопустимо, ибо залит антифриз+те же теплые полы-нужно тогда ставить много доп.батарей
    2. аккумуляторы, от которых сможет питаться система при отключении эл-ва. А сколько они прослужат? а если они как-нибудь не "сработают"-года через 3 это уже вполне реально.
    3. генератор. у наших знакомых стоит с авто запуском при отключении эл-ва, однако за несколько лет генератор пару раз он сам не запускался.
    4. побольше навесить радиаторов-но у нас места нет
    Вывод-если стропува, то отапливаемся с помощью батарей, а не теплых полов!
    что за предположения? давайте не будем предполагать некорректности, или вам делать нечего?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дизелю электричество необходимо в не меньшей степени. У вас скорей проблема не правильно обрисована.
    Часто пропадет электричество, а система отопления энерго-зависима, от чего котел кипит.
    Если Вам подходит вариант, что при отключения электричества, все сможет мерзнут - тогда может дизель и вариант.
    Но имхо - навесит радиатор по ЕЦ на 1-3 кВт мощности для сброса тепла и аварийного отопления, и все будет хорошо. Открытую систему для делать не надо.
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    Подскажите,пожалуйста,как правильно отрегулировать скорость потока возвратной воды для Stropuva-S20.Ведь этот поток дожен быть не очень большим для даного котла.
  10. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    у меня стоит 2 большие батареи для сброса тепла. это спасает на полчаса, котел 40 квт, топили брикетами, они вообще не тухнут, постоянно тлеют.
    понимаете, диз котел просто отключится при отключении эл-ва, там по идее автоматом генератор сработает, на крайняк вручную запустится, а вот стропува начнет закипать и что с ней делать никто не может придумать.
    вот поступило нестандартное предложение сбрасывать тепло в случае аварийности как-то на улицу-мастер обдумывает реальность его пока.
    еще большая проблема многих тт котлов в тч и стропувы-это неплотное прилегание дверцы и подсос воздуха если не сейчас, то рано или поздно будет.
    Ну подскажите, что в таком случае делать? как полностью обезопасить работу котла при отключении эл-ва?
    у меня хоть какие-то выходы есть, если смирится с необходимостью подброски дров, брикетов?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Надо, чтобы потухли? А как они горят без воздуха ( разумеется, при правильно отрегулированной заслонке)?
    "по идее автоматом генератор сработает, на крайняк вручную запустится"
    Поставьте бесперебойник! На часов шесть точно поможет!
    Это смотря в каком виде сбрасывать! Если ввиде пара, то можно и на улицу. Мы вообще обвязываем котлы так, чтобы сбрасываемый пар шел или на улицу, или в канализацию.
    Наоборот- со временем любая неплотность исчезнет! Набивка забьется отходами горения.
    Если совсем отключилось- ничего страшного, если котел кипит! Его прочности хватит не на одно такое кипение! Любой котел будет кипеть без насоса, если не подключен к системе ЕЦ.
    Настроить котел или проверить правильность обвязки. Пришлите фото обвязки пожалуйста.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Не проще ли ЕЦ, и не напрягаться электричеством и присутствием вас в доме?
  13. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Единственный нормальный выход, на мой взгляд - резервировать электроснабжение насоса посредством UPS с внешними аккумуляторами.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня брикеты тухнут. Если постоянно тлеют - ищите неплотности в дверках или в днище. Есть посторонний подсос воздуха. У вас как помню такая проблема была с самого начала..
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Первые две фразы наталкивают на предположение, что проблему в неплотности дверок имеете уже сейчас. Или еще где нибудь (например, дно). Иначе должен если и не потухнуть, то уж никак не кипятить 2 больших батареи.
    Пока писал, Staska опередил:)].
    С моей точки зрения, без этого ПЦ вообще делать нельзя.
