Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня набивка забилась пеплом и креазотом. Надо посмотреть внимательно, где тянет воздух.
    Специальные аккумуляторы хватает на оч. длительный срок. На какой? Надо бы открыть отдельную тему. Может кто и откликнется.
    При кипении через аварийный клапан выбрасывается пар.
    Равномерно.
    При нормальном монтаже и отсутствии подсоса воздуха котел просто обязан потухнуть- без кислорода процесс горения дров невозможен.
    Ждем.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Зависит от мощности циркуляционника, но оч. длительный срок - это 2суток - 1 аккумулятор. Если покупать герметичный - срок службы 5-10 лет может прослужит, нои стоит он...
    Да и что такое 2 дня для зимы в - 30 мороза и аварии в энергопостовляющей организации, армагедоне и т.п.
    Человек должен быть энергонезависим в доме.
    Случаи отключения электрики на недели можно прочитать в новостных лентах любой страны СНГ. Разве, что генератор еще купить. (но сколько ж еще бензина нужно, грохота и т.п)
    Не проще ли и не дешевле ли сделать 1 раз ЕЦ и забыть?
    Сам скоро буду биться над такой проблемой. У меня электрики в доме централизованной не предвидится, далеко и дорого и пока не возможно протянуть.
    Потому только ЕЦ, но вот буду искать спецов, как сделать...
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Смотря какие аккумуляторы. Если так паритесь долговечностью - купите Optima. А в резерве Вам и автомобильного года на 4-5 хватит, если воду раз в полгода доливать будете.
    Как понять что пора менять - делайте учения раз в год (летом), пусть насос гоняет впустую воду и смотрите держит аккум нагрузку требуемое время (минимум сутки) или нет.
    А с генератором тоже не все так радужно, как представляется. Вот отрубили свет в первой половине дня, Вы приехали домой под вечер (уже по темноте), а дом уже простыл. Вы к генератору - а он не заводится, всяко бывает. И темно и температура падает и что делать непонятно. В гостиницу ночевать поедете?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Изините, только фраза "Что вы имеете ввиду под бесперебойником? те же аккумуляторы? они ведь тоже не вечные и на какой срок их хватит? а как понять, что пора их менять и тп.?" мне не принадлежит.
    Её автор- Taiska
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Это не всегда реально. И читайте внимательнее топик - у нее ТП.
    Криво отквотил, простите великодушно. Вроде успел поправить.
    И еще забыл сразу сказать. С генератором есть еще такая особенность. Он во время работы звук издает и воняет. И если он стоит в пределах пары десятков метров от дома, то это все ощущается и спокойному сну не способствует. Кроме того, бензин расходуется и не каждый генератор способен продержаться хотя бы 8-10 часов без дозаправки.
    У меня есть генератор, я знаю о чем говорю. Резервировать им 90-ваттный насос - это сильно на любителя.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  8. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а как вы себе ЕЦ с теплыми полами представляете?
    везет же, что тухнет, да этих неплотностей было море, это последнее вроде. Заставлю мужа запустить котел (планировали раньше, да узбеки сожгли дорогущие сухие дрова, прикупленные в магазине)
    С моей точки зрения, без этого ПЦ вообще делать нельзя.[/QUOTE]без аккумуляторов что ли?
    Гже этот клапан?
    монтажник говорит, типа со временем уплотнительные всякие штучки на дверцах приходят в негодность, это правда (я, простите, в этом деле чайник, но вот и приходится влазить не в свое)?
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Представляю себе либо отсутствие теплых полов, либо полы и батареи и два контура, если есть смутные сомнения на тему отсутствия электрики... :)
    Или на худой конец построить печку обычную ТТ еще. :)
  10. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    мне уже некуда батареи внедрять-итак 2 огромные на лестнице стоят, у меня один дымоход и больше мне их не хочется, мечта-закончить полностью вопрос отопления, никаких печек-это точно.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Герметезированный аккумулятор максимальной емкости, + инвертор переменного тока с нормальной синусоидой и постоянной зарядкой от сети переменного тока.
    Получится как бы онлайн источник бесперебойного питания. Стоит по разному. Вариантов много.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не повезло, но надо дойти до конца, устранить все...
    Ну да. Рассчитать емкость чтобы хватало на часов 12 (ну или по надобности), а дальше если все еще нет света, уже гену. Потарахтели - зарядили акумы и опять можно выключить.
    Обычно постепенно теряют емкость (и как следствие время работы на них). Внезапный отказ крайне редок.
    Поищите поиском, где-то на форуме были темы о автономном питании ЦН для ПЦ.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спросите его- с каким временем? Если через год, то врет.
    Клапан в комплекте с котлом литовцами поставляется.
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    как, интересно, с него сбрасывать пар и как это может помочь?нужно чем-то холодным заменить.
    спасибо. надо искать. много места на это дело требуется? а то у меня уже пол цоколя в подсобных помещениях:)
  15. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    С аккумулятором, так же как и со всем остальным, может быть всяко. Есть две причины выхода из строя. Первая -это постепенное снижение емкости. Это происходит всегда, с любым аккумулятором начиная с момента заливки его электролитом. Этот процесс идет постоянно с практически одинаковой интенсивностью и растягивается на годы. Вторая причина выхода из строя - внутреннее замыкание. Происходит достаточно редко и чаще всего к концу срока службы, когда емкость уже небольшая. Несмотря на то, что происходит сразу, решается эта проблема просто.
    Теперь что приобрести и установить. Для этого надо знать типы и число насосов, которые обеспечивают вашу СО. Сообщите - продолжим диалог.
