Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Стаска, спасибо большое вам за повторения и внимание к моей проблеме-я им еще с вашего первого поста об этом передала-уверяют, что нет.
    сама не вижу, сказать не могу.
    у нас котел стоит на чугунной крышке от люка, правда ребята все загерметизировали, но, возможно, в этом причина...?
    другой причины в принципе не может быть?
    а самотечная батарея тоже не спасает?
  2. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Придётся ещё вам раскошелиться на ТА. И пригласите спецов из сервиса. Это сложный и капризный агрегат. Возможно возникнет необхоимость дежурить всю ночь, если не утановите ТА.
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    нет, подсос воздуха исключен, туда внутрь залили 7 см стяжки, промазали все жаропрочным герметиком.
    время позднее-решили тушить-пришлось налить 40 ! литров воды-таджики сейчас все оттуда выгребают, сгорело за 6 часов от силы процентов 10 загруженного топлива (эх, бахнули они с мастером-не пожалели 100 кг).
    достают залитые поленья из воды, а они все равно продолжают тлеть.
    Мастер думает, в чем проблема, почему темп.не спадала при закрытой заслонке и выключенном эл-ве.
    С эл-вом и работающими насосами проблем никаких нет, но нам нужна именно безопасность системы в случае отключения эл-ва (которого и так нет пока-генераторы трудятся).
    Господа, есть у вас какие-нибудь предложения?
    может еще несколько батарей надо? но тогда жара ведь будет на лестнице в случае чего, а жару мы терпеть не можем.
    куда бы направить в нужное русло это тепло в случае отключения эл-ва?
    Следующий запуск планируется после праздников.
    ТА-вы имеете ввиду бойлер косвенного нагрева? пока не понимаю, как он сможет охлаждать систему. Могли бы рассказать схему такого охлаждения?
    бойлер косв.нагрева планируется и будет, но весной (финансы уже в этом году на исходе).
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Замок дерки надо поджимать тогда. У меня котел установлен на бетонном полу, внутри залита стяжка. Если просто на полу и вокруг гермитиком - герметичность временная.
    Пусть сделают эксперимент. Наложат пол котла дров, оставят телескоп в верху и разожгут дров с низу. Если при закрытых дверках будет горет - причина ясна.
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а у нас на люке-внутри тоже стяжка 7 см!, вокруг еще все герметиком промазано.
    когда заливали воду-она ни откуда не выливалась, значит откуда туда воздуху проходить?
    про опыт-скопировала себе-будут пробовать (вентилятор должен быть включен?), но все равно они уверены, что подсоса нигде нет-все герметично!
    муж говорит, брикеты не горят-они просто тлеют, но котел закипает!
    эх, взять бы где дров-попробовать с ними, да где их сухие найдешь нынче?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Физику не обманеш. Раз у Вас при закрытой заслонке горит и не тухнет - где-то идет подсос воздуха. Раз у вас наддув, закройте дымоход герметично, разложите пару скомканых газет внутр котла и включите наддув. Дым все щели покажет.
  7. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    СПАСИБО! Будем пробовать. насосы в таких проверках надо включать или не обязательно?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    без разницы :)
  9. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Вы что мудрите с "неразорвавшейся бомбой".
    Ну залатаете вы дыры.
    Закупорите все щели. А если в самый неподходящий момент у вас возникнет щель, через который вновь будет всасываться воздух. Да ещё в этот период отключать эл/энергию. Температура на выхлопнолй трубе подымется. Расплавится теплоизоляция. Так и до пожара не долго. Мой вам совет, ставьте ТА.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аха. А если палец поранен, то руку надо ампутировать по локоть. Шоб точно не попала инфекция. :)]
    Я с такой бомбой на 7 квт и радиаторами на 1.7 квт сижу 2 сезон. Пока все тфу, но за замками, уплотнителями надо смотреть.
  11. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Не все, как вы аккуратно следят за котлом.
    А если по вашей рекомендации откажутся от ТА и произойдёт возгорание, Вы будите отвечать?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А если Вы в авто за тормозами не будете смотреть то кто будет виноват при аварий ?
    Есть неправильная эксплуатация. Тут увы, защиту от всех дураков никто не придумал. Я гарантирую по своему примеру что при правильной эксплуатация и уходе все буде ок.
  13. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    117 градусов, значит система закрытая?
    В одной из тем я описывал как подключал ТТ котел, но при закрытой системе отопления сделал открытую систему котел-бойлер и открытого типа расширительный бачек. Теперь при отключении электрики вода в котле больше 100 градусов не подымается хоть как его не топи, просто вода выкипает. (Описание в теме "Монтаж отопления своими силами" фото и рисунок подключения)
    Но так как ТТ закладку дров сжигает за 6 часов, а Стропува долгоиграющее удовольствие, то думаю применительно к Стропуве систему Стропува-бойлер делать с естественной циркуляцией. В этом случае Стропува будет долго выкипать, но не взорвется.
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Так ТА однозначно поможет?
    опять спрошу-это и есть бойлер косв.нагрева?
    вы можете гарантировать, что это спасет при названных вами условиях?
    вы знаете, что интересно, жидкость булькает, но давление не растет.
    пойду поищу ваши описания. но все-таки хочется узнать все применительно к стропуве.
  15. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Не растет давление наверное потому, что подрывной клапан срабатывает. Пока система новая, это спасает. Но подрывные клапаны имеют свойство закипать, тогда бульканье начнет создавать проблемму. Так взорвался один из котлов на автобазе, где позже я смонтировал описанную систему.
    Бочки можно заменить стандартным бойлером, но подключить его наоборот, там где вода- подключить котел, а там где к бойлеру подключение котла- подключить систему отопления на циркуляционном насосе. Вид будет современный, но суть от этого не меняется. Спать можно спокойно не боясь того, что котел взорвется.
    По поводу срочной остановки котла...https://www.forumhouse.ru/threads/46046/page-27#post-1266530
