Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Помучаетесь, приходите рассказывать!
  2. buzot
    buzot
    buzot
    Я споры прекратил. Ваши ехидства не по теме.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ваше право! Просто я - пользователь котла Stropuva. И знаю, что котел прекрасно работает. И могу еще массу довольных пользователей привести в пример.
  4. buzot
    buzot
    buzot
    Приведите немецкий сертификат, раз вы сами сказали, что изначально Стропува была нацелена на немецкий рынок. А людей и я каких угодно приведу.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне нужно тепло и комфорт! И они благодаря котлу Stropuva у моей семьи есть. А сертификат из Германии мне в моем поселке не нужен, поскольку им семью не согреешь.
    Вы действительно можете привести каких угодно людей. И ради Бога!
  6. buzot
    buzot
    buzot
    Вот и убедите меня купить это чудо сумрачного литовского гения. Тогда тепла и комфорта у вас будет еще больше. Пока вы меня активно убедили в другом - не покупать это пиротехническое сооружение, грозящее пожаром.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    КДГ-0,02 тоже нет немецкого сертификата и в помине. И я вообще не нашел никакого другого (если есть, ткните плз). Непонятно, откуда же тогда выводы о его большей безопасности?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Манагер сценарий разиграл и все повелись..
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Да понятно... Лучше , как спец расскажите отличие котлов БКТТ от АльфаКолор. А то собираюсь съездить в Белоруссию, хочется сделать правильный выбор. Я так понимаю что БКТТ - клон Стропувы, а Альфаколор сильно на Жваку смахивает.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У бттк дверки побольше. Остальное - отличие желтого жигули от красного.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну тогда наверно куплю желтый... :)]
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Господа, может хватит спорить? Если уж кому очень хочется такой котел, выбор только один - Candle. Котел, который делают серийно на специализированном заводе и топится он опилочными брикетами, а не дровами. Все остальные - кустарные поделки. Подумайте лучше где брать и как хранить сухие дрова, чтобы они горели послойно? Пиленая и колотая древисина впитывает влагу,
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну про жваку вы зря так ... Интересно понять на чем основанно это утверждение. Например в этой же теме есть фотографии родной СТРОПУВЫ и БКТТ полных аналогов, так вот у белоруссов шовчики то профессиональнее и качественнее будут. А Жвака, она же Кендел, она же в переводе Свеча несколько отлична от стропувы в плане - дверки другие, меньше, плоские, а потому вынесены вперед, и с моей точки зрения портящие вид котла. Дно у жваки то же отдельная опция. Кстати есть и белоруский аналог - Альфа Калор, полная копия Кэндэл. Так вот и интересуюсь с какой точки зрения выбор один и пал именно на кэндэл.
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Разница такая, как у трубы с баком. Как между заводом и кустарной мастерской.
    Завод Кэндль не может серийно выпускать не сертифицированный продут, не отвечающий пожарной безопасности. Дверки и все прочее сделаны, как и должно быть - работал конструкторский отдел завода. Лучше ответь, где сухие дрова брать будешь, если нет опилочных брикетов? Про экономическую целесообразность данного котла, я уже и не говорю.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Гм... дверки на БКТТ ставятся родные стропувские. Да и сам котел выпускается на заводе оптического машиностроения. А вот у кэндла дверки откуда то из другого места, подогнанные под криволинейную поверхность котла, т.е. притянуто за уши.
    А дрова буду брать из разных мест. Есть возможность брать сухостой в лесу, официально, но это нужно сушить. Есть возможность вывозить опилки и обрезки с деревообработки. Но думаю , что брикеты будет интереснее , ну или в перемешку, три в одном. При стоимости ляктричесва 3.5 руп. топиться им оченно дорого выходит. Проверено, дрова будут дешевле полюбому.
