Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот, наконец схоластическая информация. Да, ценники конечно крутые. Зато честно сообщают о 20% влажности камерно высушеных дров.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Уважаемые, может кто либо объяснить принцип работы трехходового термостатического крана (это же балансный кран ?) по схеме обвязки в паспорте стропувы ? Я так понимаю он должен оптимизировать температуру обратной подачи в районе 50 С. А вот как он работает - никак не пойму. Весь мосх сломал. Почему датчик температуры располагают на обратке контура отопления ? Как имея эти данные добиться нужной температуры на входе котла !? Да и вообще какая то мутная обвязка у стропувы :mad:
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы собираетесь делать себе обвязку по схеме, предложенной в паспорте котла? Не советую.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А по какой схеме посоветуете ? У вас же БКТТ или я ошибаюсь ? Расскажите какая у вас обвязка или это комерческая тайна ? Если честно Вы меня озадачили. А как же тогда продают блоки быстрого монтажа, они же сделаны по паспорту.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Какие то странные ответы на вопрос. Никто не знает как работает этот терморегулятор в схеме стропувы ?
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Хорошо, давайте тогда я объясню как понимаю работу трехходового клапана, а вы просто скажите правильно или нет. Похоже клапан этот пускает теплоноситель в обход котла через отопительные приборы с целью снять с теплоносителя тепло. То есть если температура теплоносителя на возврате больше, скажем, 55 с, то он опять по кругу отправляется в батареи, в теплый пол и бойлер. И только если он остыл ниже 55, то попадает в котел. Тогда у меня опять непонятки, получается , что в заводской обвязке нет режима разогрева котла до работего режима, когда температура носителя ниже 50. Это так ?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Собирайте ее без байпаса- если у Вашей системы большое сопротивление, работу обвязки, продаваемой Байкалом очень трудно предугадать.
    У меня Stropuva S40U. Думаю заменить ее на самодельный котел. Идут приготовления к постройке.
    Никакой тайны нет.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Удивлён. Вы вроде бы всегда были поклонником Стропува.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я тоже удивлен вы думаете , что сделаете лучше ? Сделаете поделитесь мыслями на эту тему .
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я и сейчас пользуюсь этим замечательным котлом. Но думаю, что удобнее для потребителя было бы пользоваться котлом, имеющим квадратное или прямоугольное сечение.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Немножко не так, трьохходовик работает на на поддержание температуры на обратной линии перед входом в котел 6о-65 гр, и когда температура повышается он постепенно подбрасывает воду с системы соответственно перекрывая байпас, то что Вы написали можно сделать для того что бы ограничить температуру воды поступающей уже в систему но это еще один байпас.
    Как то так, сами себе перечите
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я понял это просто спортивный интерес ( как мне будет с квадратным) . Удачи в творческой деятельности .
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спасибо! Думаю, с началом строительства буду выкладывать фотографии.
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вот мне примерно так и казалось, но посмотрите на схему с сайта стропувы (w w w.stropuva.ru/images/hema_2_______________.jpg) датчик температуры трехходовика находится на обратке с батарей отопления. Вот этот момент мне и не понятен. Температура повышается где ? Если речь идет о температуре обратки, то откуда тогда подбрасывается вода ? Или имеется в виду что при повышении температуры обратки байпас перекрывается поскольту температура обратки из батарей уже и так достаточна для нормальной работы ? Но тогда не понятно откуда в обратке батарей возьмется горячая вода, если изначально байпас открыт и теплоноситель циркулирует по кругу котел-байпас, не попадая в контур батарей ? Где я ошибся ?
    А можите растолковать как работает Ваш вариант обвязки ? Вот например не понятен момент с насосом, когда трехходовый в состоянии открыто сверху в сторону котла, что происходит с насосом и как теплоноситель из верхнего патрубка попадает в нижний, самотеком ? Насос барабанит в перекрытый клапан ? Или например есть ли насос на контуре бойлера или оно опят же самотеком получается ? И почему грязевик стоит после насоса, разве это правильно ? Может быть я вообще неправильно понимаю принцип работы трехходовика ? Пожалуйста не думайте, что я хочу как то придраться или еще что то ... Я действительно пытаюсь понять, а поскольку опыта нет совсем могу спрашивать полные глупости... Еще раз извиняюсь.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот как раз байпасс не надо делать в обвязке! Это неправильная обвязка к сожалению от разработчиков Stropuva на некоторых системах отопления дает сбой- не хватает тяги одного насоса и с большого кольца обвязки теплоноситель надо разбирать насосами поконтурно. Если разбора нет- теплоноситель гоняется по кругу.
    А так- температура обратки падает, и трехходовик направляет её на подогрев в котел. Но трехходовик не запорный, а регулирующий.
    За счет смешивания потоков подачи с охлажденной обраткой температура котлового теплоносителя поддерживается в режиме "Выше 65 градусов" во избежании образования креазота. А котел имеет возможность реагировать открытием воздушной заслонки на понижение температуры теплоносителя только тогда, когда это необходимо.
    когда t обратки ниже установленной на термоголовке, клапан пропускает поток прямо (в обратку котла). Когда температура приближается к заданной отметке (мы ставим 50 град), клапан начинает подмешивать теплоноситель в подачу от котла. В случае,когда t обратки превышает заданную температуру, обратка полностью направляется в подачу.
    Клапан не запирается никогда!
    Нет. Теплоноситель, прежде чем смешаться с обраткой, проходит через змеевик бойлера.
    Перед насосом грязевик стоит в коллекторном шкафу, который на фото не видно.
