Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Большое спасибо за разъяснение. Однако есть еще вопросы. Я так и не понял относительно самотека. Когда теплоноситель должен циркулировать по малому кругу, ну когда рабочая температура еще не достигнута и насос не учавствует в процессе (ну или учавствует слабо), теплоноситель циркулирует самотеком ? За счет чего ?
    И второй вопрос. Регулирующий клапан в крайних положениях не запирает канал только в вашей схеме, или они так устроены. Справшиваю потому что если взглянуть на конструкцию клапана, то при полностью нажатом штоке точно видно перекрытие одного канала и при полностью отпущенном - другого, там даже на штоке есть уплотняющая резинка. Или термоголовка так устроена, что она не доводит шток до крайних состояний ?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я уже читал это. "... угловой проход В-АВ открыт и прямой проход А-АВ закрыт...". AB подключен к обратному партубку котла. Значит в крайних положениях шток клапана перекрывает или A или B. Или клапан подключен как то по другому ? Очень хочется разобраться.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В крайних положениях шток клапана перекрывает или AB или B.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Судя по описанию и чертежу в грайних положениях шток перекрывает либо A-AB (B-AB полностью открыт) либо B-AB (тогда А-АВ открыт). То есть из АВ всегда что то течет... По вашей схеме получается, что АВ подключен в обратному патрубку котла и в него в зависимости от температуры, в крайних положениях, попадает либо В если теплоноситель холодный, либо А - когда температура поднялась. Или я не прав ?
    Просто хочу собрать обвязку с электронным регулированием. Без клапана. Думаю поставить два насоса. Один на обратке малого круга, а второй на большом. Но глядя на вашу обвязку я увидел, что при холодном теплоносителе насос воду в котел практически не гонит. Надо полагать что она попадает туда самотеком. Значит можно обойтись всего одним насосом управляемым термодатчиком. На фотографии видна труба идущая вверх, там видимо предохранительный самотечный радиатор ?
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Тут уже отвечали по поводу того, что это возможно из-за неплотностей уплотнителей и т.п. Но тут есть еще разница в горении брикетов разных типов, их минимум 4.
    И еще по теме использования брикетов в котлах длительного горения. Вот несколько моментов: при закладке в Стропуву и подобные котлы минимальная масса получается для дров, далее брикетов Пиникей и РУФ (кирпичики), т.к. они имеют максимальные из всех брикетов размеры и, соответственно, бОльшее количество пустот между брикетами и стенками. Максимальная масса получается при загрузке объема небольшими брикетами, напр. ударно-механическими или гидравлическими.
    Описание этих видов брикетов с фотографиями есть у нас на сайте http://novotop.ru/briquette/64.
    А вот пеллетами ИМХО Стропуву не следует топить, наоборот, из-за слишком плотной укладки и плохого подвода воздуха.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но в перемешку с брикетами горят почти 3 сутки :) вместо двух с чисто брикетной загрузкой.
  8. shooter
    shooter
    shooter
    Для вас любознательные. Думаю не надо быть Лобачевким, чтобы посчитать стоимость дров и брикетов + доставка (Газель) на отопительный сезон в подмосковье для котлов типа Стропува.
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну допустим подсчитаем по этим "сладким" предложениям. А дальше что !? Ну что !? К чему эта реплика ? Отопление за сезон всего 100 кв метров по московским расценкам стоит 20275 рублей (для недалеких - ДВАДЦАТЬ тысяч двести семьдесят пять). Чего дальше то... Чего пыхтеть то , если сам мозги включить не можешь. Чем дешевле то ? Газгольдерным газом ? Дык покажи свои умные раскладки, а мы посчитаем какая у вас окупаемость. :)] Тролль какой то ей богу
    PS Как раз выходит сумма 10 кубов сухих дров с доставкой, что нужно для сезонного отопления 100 метрового дома.
  10. shooter
    shooter
    shooter
    Ответ неверный. Отопительный сезон в подмосковье - 210-250 дней.
    Столь любимый вами котел Стропува горит не переставая 24 часа с одной заправки (если конечно горит). Вот и считай на дом 100 и 150 кв.м! Все остальное -ля-ля, тополя.
    Подсказки.
    - Перевозка на Газели 1 тонны (1 поддон) брикетов - 4000 руб./ 1 раб. день.
    - Загрузка котла Candle 20 квт. на 24 часа - 50 кг. брикетов.
    Ну, а теперь-то, кто-то сможет посчитать, расход рублей в сутки?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Послушайте, мил человек! Вы часом не котел Stropuva хотите опозорить, выбирая из списка котлов- "конкурентов" самые радикально противоположные и нелепые варианты? Если да, то вопрос- ПОЧЕМУ? Кто Вам насолил?
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Симаков, вы сами того не подозревая, уже давно опозорили котел Стропува, описывая подробно все его недоделки. Простого покупателя прежде всего интересует сколько он должен платить (расход в рублях) ежедневно и ежемесячно, а уж потом все остальное. ВЫ бы еще про устройство синхрофазатрона рассказывали. Так сколько должен платить пользователь такого котла в сутки из расчета - одна доставка, одна тонна? Я не отстану, пока не увижу правильный ответ.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Абсолютно у каждой вещи в этом мире есть свои плюсы и минусы. У Stropuva есть огромный плюс- он дольше всех работает. Так же долго, как и Candle, как БКТТ, как Алфа Калор. Зачем Вы пытаетесь вплести в свою атаку какие то слишком разные котлы?
    Покупателя твердотопливного котла помимо стоимости эксплуатации (ее сравниваем с электричеством, дизелем и газгольдером) интересует еще и комфорт эксплуатации, а именно - длительность работы на одной закладке.
    Знаю только одно- платить он должен в зависимости от проектно- расчетной суммы теплопотерь его дома.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нeкорректно вы считаете. Нужно считать стоимость полезного тепла. Т.е сколько рублей вы поратите на килоджоуль или килокаллорию.
  15. shooter
    shooter
    shooter
    Нет, дорогой - сначала купи и доставь за рубли. Что делать с этим будешь -это твое дело. Может сразу все спалишь, а может растянешь удовольствие.
    Какое-такое полезное тепло за 500 руб. в сутки при самом экономичном режиме сгорания брикетов? Плохо подготовились - позор.
