Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так я живу в Подольске, а участок под Воскресенском, бывшее колхозное поле ни газа, ни эл-ва, ни дороги, ни воды, НО - дорогу уже проложили, эл-во скоро подключат за 550рЭ (15кВт 380Вт), в следующем году буд бурить скважину, а вот газ в очень далёкой перспективе, хотя перспективы присутствуют , да и планируемый дом из газосиликата общ.пл. 260м2, как то летним домиком язык не поворачивается обозвать :)].
    Вот и вопрос - чем обогревать это жилище, если Страпува так плоха, то какие есть варианты?? Инфракрасный накгреватель на баллонном газе?? ну и сколько мне их надо вот и остаётся или дизель или твёрдотопливный или комбайн..или электрический , что совсем не айс.
    Так что Стропува, с её достоинствами и недостатками рассматриваю как один из вариантов, так как при самом плохом раскладе, а часов 10-12 она "горит", как раз хватит что бы на работу съездить и вернуться и что бы дома было тепло.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я б не верил всей этой многогранной критике о стропуве.Там реализован принцип послойного горения.И этим эти котлы отличаются от других.Этот принцип очень хорош для длительной работы.Такой же принцип заложен и в пиролизниках но схема несколько другая.И если подключить стропуву и еже с ними под ец это вообще золотой котел.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дружище , с тобой спорить не буду, под золотым я имел в виду очень хороший(в том числе и кэндл.)Для тебя это рэлакс, но многие люди (и я в том числе) черпают с форума ценную информацию.И оценку нужно давать проверив все на своей шкуре.Вот будет интерес к газгольдеру, непременно спрошу совета.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет дыма без огня.Я имел в виду что стропува и все его клоны очень не плохие котлы.Другое дело слишком дорогие для идеи заключенной в них.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да я и не говорю, что Стропува это верх совершенства. Нет идеальных вещей, есть компромисс удобства, качества и цены, который устраивает пользователя, просто умиляет "остервинение" с которым "некоторые " пытаются очернить что то , сразу закрадывается мысль о заинтересованности в продвижении своего д.., например инфракрасника на баллоном газу . Я не спорю, может для конуры размером 2.5х3 вполне и хватает, но не более того.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, гадость та еще! В свое время довольно много им пришлось попользоваться. Так в закрытом помещении при его работе через пару часов голова трещать начинает. Потому как хоть инфракрасное, хоть какое другое, а все одно горение! Теперь валяются без дела два таких агрегата в подвале, вроде и выкинуть жалко, но точно знаю, что более никогда не понадобятся.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Точно, эт как раньше в холодные зимы, а в некоторых местах например в д.Еремино и поныне, с помощью газовой плиты дополнительно обогревают жилище, некоторое тепло этот способ даёт, но голова на утро "квадратная".
  8. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    shooter, последующие Ваши сообщения в подобном тоне будут удаляться.
    И зачем Вы постоянно дублируете одно и тоже изображение?!
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Открытое письмо shooter
    Во всей теме одна и та же картинка, сыплете оскорблениями, в том числе и личного характера.
    Вы сами остановитесь или помочь?
    Ответ письменный не нужен, всё будет видно
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Уважаемые участники дискуссии! Есть еще какие-то вопросы, которые не обсуждались по данным котлам? Вторая тема превращается в ругачку. Причем проблемы с общением не только у shooter, а и у его оппонентов. Если больше обсуждать нечего (о хождении по двадцать пятому кругу речь не идет), то тема себя исчерпала. Прошу всех остыть
  11. mastergym
    mastergym
    mastergym
    Istra
    Поставил котел. уже неделя прошла. пока попробовал топить дровами и брикетами. дров хватет на сутки(сухие хвойные), брикетов на двое. Взял торфобрикеты. была некоторая сложность в растопке, но с горем пополам разгорелись. долго не могли настроить температуру - то подскакивала до 80, то опускалась до 60. с заслонкой играли постоянно. по прошествии 3 часов темп. стабилизировалась до 70. но потом опять упала до 60. открыли немного заслонку 65... надеюсь к утру перестанет прыгать.котел 40 дровяной. не совсем разобрался с трехходовым и термоголовкой. у меня 65 градусов на ней стоит, но обратка до такой т не нагревается. получается он на всякий случай? из минусов - при перезагрузке котла дровами, остаются угольки непрогоревшие чутьчуть. когда начинаешь выгребать - вонища на всю котельную. может кто подскажет как почище с етим справляться??
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Трехходовый попробуйте поставить на 50.
    С вонищей придется смириться:)]
  13. mastergym
    mastergym
    mastergym
    Istra
    если 50, хватил ли тепла батареям??
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    50 - температура обратки. Подача должна быть примерно на 5-10 градусов ниже котловой температуры. Котел лучше держать в пределах не ниже 65, и до 80-90.
  15. mastergym
    mastergym
    mastergym
    Istra
    попробую..подача так и получается на 5-10 ниже е котла, обратка на 8-15 градусов ниже подачи. т.е. если сделать термоголовку на 50, то вся жидкость будет в контуре мотаться избегая попадания в котел.. а как на счет т в котле на етот момент - она не зашкалит?? и насколько сильный ход заслонки при изменении т котла?? хватит чтоб прикрыть заслонку...:
