Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Получается - если поднять и зафиксировать - подаётся воздух под колосник внизу под колосником - зачем - не понимаю - чтоб вся закладка угля воспламенилась - ненароком - я вообще эту задвижку не трогал и на угле и на дровах работает печь - без проблем - и догорает до колосника - мож уголь какой другой бывает - я топлю 2 разными видами угля и нормально всё
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Подача воздуха при горении угля от вентилятора? Как регулируется количество воздуха? На угле стандартный терморегулятор используете?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    мне думается, что по этому каналу, придуманному хитрыми литовцами, воздух идет не под колосники, а наоборот, или вообще не идет- происходит прямой нагрев стенок канала при соприкосновении с очагом, что должно заставлять перегретый воздух подниматься вверх, а не падать вниз. Такая мысль.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Всё использую стандартное - вот как котёл поставил - собрал - Что на дровах - что на угле - ничего не меняю - только топливо в котле и насадку для телескопа и всё
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    На угле, если коллектор с вентилятором установлен, то терморегулятор снимаете или он под коллектором?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Терморегулятор под коллектором - Коллектор сверху одевается и на мешает заслонке - А надо сниматю -
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Пожалуйста поясните про балансировочный вентиль, в чем различие от шарового крана, если " самый простой и в ручную - Методом научного тыка выводить" ? Вентиль стоит после насоса?
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вентиль балансировочный - это регулируемый кран - можно очень точно выставить проход воды через него . Шаровый - только запорный кран -и очень грубая регулировка. У меня например балансировочный кран имеет 7 оборотов - и параметр на полное открытие 5 KVS - а мне надо проток воды через котёл 2.5 KVS по заводским настройкам - значит ровно в половину запираю . Но это не панацея просто покрутить вентиль - Я Выставил все радиаторы на полную - прогрел систему - потом подогнал Балансировочным вентилем - именно мой поток воды - это занимает без приборов - ну 3 часа - Вот подкручивал вентиль - Уменьшаеш ток воды через него - котёл закипает откручиваеш на немного - Всё - Увеличеваеш - идёт через котёл больше охлаждённой воды и котёл начинает работать не экономно . И закипеть - может - становится не управляемый - поймал баланс и всё . Больше крутить его не надо . Котёл и не закипит и не пойдёт в разнос . Температуру подачи в радиаторы - регулирую через трёхходовик - он у меня - пока без термоголовки . А также трёхходовиком - при растопки холодной системы подмогаеш - Штука вообще нужная -Сегодня уже 3 сутки котёл на угле работает - Радиаторы на полную - котёл -держит 80 градусов стабильно . И всё благодаря балансировочному вентилю и 3 часов подстройки
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот такой он балансировочный вентиль- У меня такой стоит
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Николай1980 большое спасибо за подробное пояснение. Если Вас не затруднит выложите пожалуйста фото коллектора и терморегулятора на котле без разборки, что бы было видно как они совмещены и фото обвязки котла.У маня самодельная стропува такой же мощности, обвязка без наворотов с шаровыми кранами и насосом. Закладка 60-65кг угля горит 40ч. отапливаю 120кв.м. в теплом регионе. До Вашего сообщения думал . что замечательный результат, но оказывается можно добиться еще более длительного горения, используя Ваш опыт.
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Расскажите у кого универсальные котлы, как топится углем? Что действительно 7 дней горит, просеивать надо или нет? Как КПД, получается 0.8 руб квт.?
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Нужен уголь с малой зольностью и будет гореть в зависимости от наружной температуры может и семь дней если на улице -5-10 здесь много инфы чтайте . Для сравнения у человека при - 30 дрова горели 12 часов . Хотя зимой может на 4 суток расчитывать можно но уголь вроде в перемешку с дровами .
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Да сдесь много инф. только про топку УНИВЕРСАЛЬНОЙ модели углем нет. "Уголь с молой зольностью", а где его взять. На сайте производителя не указана опред. марка, даже наоборот показаны примеры рассчетов тепла при топке антрацитом и еще двух марок угля, про перемешку с дровами ничего. Если кто топит углем УНИВЕРСАЛЬНУЮ модель поделитесь опытом.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Симакоф монтажник у которого есть опыт Стас , Юриййй они имеют опыт и могут подсказать как Стропува с углем . В Питере наверняка должен быть нужно искать . С новым годом .
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Топлю самодельную стропуву по чертежам Стаса (за что еще раз спасибо ему и Симакову) бурым углем. Горит хорошо, но пыль ни в какую. 60кг. угля горит в среднем 36-40ч. в зависимости от температуры снаружи, отапливаю 120 м.кв. Стоимость квт не считал. Провел ориентировочный расчет кпд котла, получалось порядка 70%. Котел у меня без теплоизоляции, так что у оригинала стропувы кпд однозначно выше. Котлом более, чем доволен. С Новым Годом!
