Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Если вам права не выдадут вы поедете на авто?
    Тогда, те кто не имеет права на вождение авто являются по вашему утверждению людьми, как бы сказать, не адвекатного поведения. Их вообще нельзя допускать к "вождению котлами". Срочно необходимо организовать курсы по получению прав на "вождение котлами". Симакова сюда срочно!
  2. vita01
    vita01
    интересно, что необходимо
    vita01
    если вы залили 40 л воды в котел, значит горел не только верхний слой дров, а вся закладка. Вывод, как и писал Стаска, есть подсос воздуха. Причем снизу. Других вариантов быть не может. Иначе бы хватило 1-2-3- литров воды затушить верхний слой. У меня так. А про аварийное питание насоса поищите поиском темы про это. Где-то есть тут, сам читал.
  3. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Таиске
    Подитожу.
    Итак раз горит при закрытом воздуходуве значит воздух все равно поступает.
    Откуда?
    1) Доступ воздуха через телескоп и внутренний воздуходув не перекрывается или перекрывается плохо. Внимательно смотреть под кожух. А лучше снять его совсем ну или на время. Смотреть: Правильно ли установлена заслонка. Плотно ли примывает. Закрыт ли внутренний воздуходув.
    2) Щели в основании. Исключаем, т.к. там у вас 7см чегото и герметик.
    3) Нижняя/верхняя дверка. Муж/мастер курят? Если нет то придется :)]... Дымящуюся сигаретку поднести к дверке в районе всех возможных мест подсоса (при закрытой заслонке). Струйка дыма при негерметичности должна засасываться внутрь через неплотности. Очень наглядно. В принципе, можно использовать инусские-китайские вонючки-браговония - у них устойчивое тление и хорошо видимый дымок.
    4) Обратка через дымовую трубу. Это возможно только если установлена поставляемая в комплекте вставка. Тогда через "хлопалку" задыхающийся без воздуха котел судорожно всасывает хоть чего-нибудь. Но это крайне редко. И маловероятно.
    Все! Больше мест нет.
    Попытаюсь попредполагать. Типа мысли вслух..
    Когда топили открыли заслонку на нижний поддув. В результате брикеты разгорелись не только в верхнем слое но и значительно ниже. Предположительно поэтому произошел резкий перегрев.
    Возникшее большое кол-во углей обладая большой инерцией продолжало разогревать водяную рубашку при заглушении котла несмотря на перекрытый воздух. А учитывая что воздух так до конца и не перекрылся то там продолжалось горение.
    Допустим дверцы герметичны. Тогда единственный путь - через воздуходув. Неплотно прилегающая заслонка, открытая заслонка нижнего поддува (где она и как устроена я понятия не имею) - вот они, возможные виновники (если дверки ни причем, конечно).
    Ройте. Вариантов ведь мало. Найти не составит труда.
    Еще совет - не используйте внутренний нижний воздуходув при топлении брикетами. Они горят прекрасно и без них. Ну может только в конце горения. И наддув аналогично - только в конце при догорании закладки.
    Как я понял их уже вынули... мокрые... от пота...:)] слез...:)]...
    Ну добавляйте их при дайльнейших топках по чуть-чуть в небольшом кол-ве они погоды не сделают...
  4. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Спасибо вам, дорогие форумчане, за внимание к моей проблеме.
    все ваши замечания и советы скопировала себе-после НГ праздников поедем разбираться, в чем дело.
    Сегодня знакомый чел посмотрел на нашу систему и диву дался, сколько всего накручено.
    удивился, что у нас 4! циркуляционных насоса, что расширит.бак он поставил бы по-другому и т.п.
    в общем, обвязка у нас какая-то просто замудренная-похоже придется к спецам, специализирующимся на стропуве обращаться, жаль что все специалисты с этого форума не в Питере.
    Всех с наступающим!
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    + ко всем теоретическим рекомендациям пара практических - выкиньте ручку у нижней дверки, поставьте вместо ней струбцину для полного прижима. Если поможет - то стандартную ручку гнуть для боле плотного прижима. Ну и смотреть на сам шнурок уплотнителя.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Таиса не растраивайтесь лучше если работу выполнит специализирующаяся по этим котлам фирма они хоть и возьмут больше но с них и спрос больше \в случае не предвиденных обстоятельств \ . А мнения , так как в пословице : где два ученых там три мнения .
  7. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Всех стропувоводов (и не только), теоретиков и практиков - с наступающим Новым годом!
    Всем - здоровья и хорошей погоды в доме!
  8. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Поздравляю всех с наступившем 2010 годом!
    Все таки проблемма с НИЖНЕЙ ДВЕРКОЙ Стропува существует, и рано или поздно но она неминуемо проявится в большинстве котлов, толи с ручкой что произойдет, толи что с шнурком уплотнителя... но аварийная ситуация повторится, а поэтому в проэктировании подключения Стропувы- ЭТУ СИТУАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ, а в связи с этим внести практические корректировки...
  9. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Вот, накидал приблизительную схемку безопасного подключения ТТ котла. Суть - использование расширительного бачка открытого типа. В этой системе температура теплоносителя никогда не будет выше 100 градусов. Давление никогда не повысится до критического. Подрывной клапан никогда не закипит, так как нет его...
    Нечто похожее уже более десяти лет использую в теплых полах, там необходимо следить за температурой иначе плитка и стяжка полопается.
    Схемка принципиальная упрощенная, можно добавить автоматическую подпитку расширительного бачка, используя наполняющий механизм бачка унитаза... ну и другие навороты... термоголовку на регулирующем вентиле и т.д.
  10. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    ну вот один насос, а у нас целых 4 штуки! и расширит.бак у нас закрытого типа. покажу схемку мастеру-пусть делает все для безопасности работы котла.
    е-мое, но почему граммотных людей так мало? в спб вообще труба с ними.
    вот приходится во все самим вникать, чтоб хоть как-то правильно сделать.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В универсальном - есть, Вы дальше правильно написали. Канал подачи нижнего воздуха. И согласен с Вами, это наиболее вероятная причина.
    Я бы добавил - на дровах КАТЕГОРИЧЕСКИ не используйте. Кислорода дровам нужно относительно мало, загорится вся закладка с вероятностью 100%.
  12. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Мне что-то так кажется, что котел будет расширительный бачок отапливать при таком подключении.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я поздравляю всех с наступившим Новым 2010 годом!
    Taiska, присылайте фотографии обвязки!
  14. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Когда кажется.:)
    Нет не будет. Нижний циркуляционный насос не столько создает давление, сколько вакуум, в связи с чем расширительный бачек будет холодным.
    Можно эту же схему сделать с одним циркуляционным насосом, но в ней есть свои тонкости.
    Предложенная схема потянет бойлер ГВС и контур теплых полов, при подключению указанных обраток к циркуляционному насосу обратки.
    Расположение циркуляционного насоса на обратке- в целях безопасности оного.
    Возможно кто-то подумает, что в случае закрытия регулировочного вентиля, циркуляционный насос начнет подавать теплоноситель в расширительный бак?
    Нет- вакуум не даст.
    Таиса ну вот один насос, а у нас целых 4 штуки!
    Насосов два. Но это не факт что в ВАШЕМ случае их должно быть обязательно меньше четырех.
    Ведь неясно какой мыслью пользовались устанавливая четыре насоса. Иногда это просто необходимо.( малые диаметры труб, различного назначения контура и т.д.) Так что криминала в этом нет никакого.
  15. ostron
    ostron
    ostron
    Харьков
    У кого-нибудь есть опыт использование в качестве топлива пеллет?
    Мне нужно организовать отопление без наблюдения за котлом на несколько дней, а использовать уголь в качестве топлива опасаюсь - может спечься.
    Вот и подумал, что Стропува можно использовать как дешевый вариант пеллетника.
