Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Нормально для москвы 20кв на 170 кв. м.
    Просто 3 суток не достичь, но 2 можно на нормальных брикетах и зато горение более правильное будет.
    при двукратном превышении по мощности и внешней температуре выше -10 котел будет сильно задушен.
    Я себе брал 40ку на 250 кв. м. - на время когда шла отделка и утепление было сильно незавершено - её было как раз.
    Сейчас многовато. Буду её продавать и покупать 20ку видимо.
    http://szos.by/ru/node/29
    Можно.
    Попутно изучайте методики лечения астмы и рака и готовьте деньги на возмещение соседям.
    Ваш выхлоп в основном опустится на ваш участок и участки ближайших соседей.
  2. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Соседи топят обрезками ДСП свои печи… и уже давно…
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    значит иски по возмещению от соседей отменяются.
    Остальное в силе.
    Детей больше заводить не будете? Тогда можно.
    или 30ку
    Посчитаю с учетом возросшего потребления ГВС
  4. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Тогда БКТТ не потянем… расход дров слишком большой… будем дальше думать…
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    я бы оттуда побыстрее перебрался куда почище.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Газ конечно дешевле. Но что между газом и дровами?
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Не понятно как связано и из чего такие выводы...
    Я говорил только о здоровье.
    Жжете вы ДСП в печке или в КЧМ или в стропуве - выхлоп идет в трубу и потом в вашу землю, воздух а значит в легкие и т.д.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Или иски по крайней мере надо готовить.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Иски не лечат от рака или астмы или прочей приобретенной хроники - они только помогут оплатить часть долгов за лечение. Оставшаяся в живых родня будет меньше выплачивать кредиторам.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я думаю- нас не поймут:)
  11. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Связано следующим образом: если не топить ДСП, то топить нужно дровами, а их нужно покупать - что по деньгам выйдет не мало.
    Перебираться «оттуда» нам не надо, т.к. мы не живем там уже. Я их соседями по привычке называю.
    Вообще отзывы о топке ДСП очень хорошие - не дымит, греет хорошо, золы не оставляет.
    Ну, в общем да, я тоже слышала что ДСП очень вредное.
    Мы хотели сделать себе дровяное отопление пока не проведем газ (через 3 года), но вкладывать кучу денег во временное отопление тоже не хочется.
    БКТТ очень понравился из-за возможности подходить к нему раз в сутки, а при наличии халявного топлива он бы полностью окупился за три года… но, не судьба.
    Жаль что эти котлы пока не распространены и почти нет данных о количестве расходуемого топлива за сезон при ПМЖ.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Конкретных цыфр действительно нет , но есть данные от Юрия о том , что Стропува по расходу идет в ногу с пиролизником . О топке при -30 горящей 12 часов на дровах то есть какой бы современный дровяной котел вы не взяли вы не сэкономите по сравнению со Стропувой .
    И если мне не изменяет память шла речь что в условиях Прибалтики Стропува жрет 1куб на 10 кв.м. примерно .
    Вопрос , а вы не пробовали закладывать в котел стопку поленьев меньшей длины . К примеру вы режете дрова по 50см ,а когда нужно уменьшить мощность котла вы режетепо 30 см и складываете такую стопку внутри котла на против телескопа .
  13. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Я так и думала, поэтому не сравниваю расход топлива Струповы с др. ТТ котлами.
    Я пробовала посчитать расход дров на свою площадь (130 м2) для Струповы – получилось 30 кубов, при этом я ориентировалась на отзывы пользователей с этого форума.
    Т.е. получается 2,3 куба на 10 м2 – но это примерно.
    Мне кажется сэкономить на дровах можно только поставить внушительных размеров кирпичную печь.
    Но это уже никак не временный вариант.
    Researcher, а какой у вас расход топлива стал после утепления дома?
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Да это вариант, мощьность уменьшается, время горения остаётся прежнее. При понижении мощности методом уменьшения подачи воздуха. получаем сильный гиморой с дымоходом и каналами в котле из за образования сажи. Но это конечно когда топишь сосной и всякой ерундой. Берёзой вообще в режиме тления не рекомендую. Топил до сегодняшнего дня ольхой, сказка.хоть души, хоть как - сажи нет.
    Вывод: Хочешь чтобы долго и тихо горело, топи ольхой, дубом, буком и тд. Хвоя и берёза, не вариант ИМХО
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    По моему сильно много получилось но однако все от утепления зависит . Мое мнение кубов 16-15 должно хватить .
