Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. leonid P
    leonid P
    leonid P
    В.Новгород
    Я уже писал,что топлю котел 40-ку практически стружкой от производства
    дверей и окон,по-моему самый дешевый вариант,но больше суток не горит.
    В свое время топил простую печку ДСП.Горит хорошо.ДСП разного вида бывают,
    где много смолы и клея.где мало.Печку каждый год забивало полностью,вонь из трубы большая,думаю котла и на сезон не хватит. Надо поискать
    где производство изделий из дерева, и договориться с ними о стружке.Тепло
    будет в несколько раз дешевле.Котел все время в режиме тления,хоть березой,
    хоть стружкой.Пошел второй сезон неправильного режима работы котла,но у меня с теплом все нормально!Котлом доволен.
  2. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    У нас ДСП Кроношпан. Бывшие соседи топят печки этим ДСП уже лет 5. На засорение трубы никогда не жаловались, но они ДСП смешивают с дровами.
    Говорят, что при растопке ДСП пахнет.
    Вот на сайте Кроношпана нашла:
    "Производственный процесс организован таким образом, что воздействие на окружающую среду сведено к минимуму. Реализованы технологии вторичной переработки сырья, внедрены самые современные фильтры для очистки воздуха, также в эксплуатации находятся собственные сооружения по очистке воды. Все это соответствует не только российским, но и европейским требованиям. Немаловажно - на предприятии действует система безотходного производства: побочные продукты производственного процесса проходят термическую обработку и используются в качестве источника тепловой энергии. "
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это временно.
    Решение человек примет сам, оценив имеющиеся данные.
    понятно.
    Я в таких случаях вспоминаю аксиому: само плывет в руки только то что не тонет...
    это оно вредное когда оно есть где то в интерьере или экстерьере.
    А когда горит и продуктами горения попадает в воздух или почву - тут слово "очень вредное" по моему не подходит.
    В подмосковье уже достаточно таких котлов обслуживают дома постоянного проживания.
    Данные наверно стоит ожидать в конце весны, если кто ни будь из существующих владельцев займется.
    Только что вам дадут данные о количестве расходуемого топлива за сезон при ПМЖ в чужом доме - не понимаю. У каждого своя площадь стен, площадь остекления, расход энергии на ГВС тож непостоянный и неконтролируемый и как его учесть?
    К тому же брикеты у разных производителей очень разные хар-ки имеют. Даже у одного (известного здесь) в разных партиях могут сильно отличаться. Дрова померить наверно тоже как то надо.
    Вкладывать деньги в отопление придется в:
    1 - рассчет
    2 - материал
    3 - котел
    4 - работа по монтажу СО
    Из этого заменяться будет только котел. Или (я бы так сделал) - добавил бы к имеющемуся газовый когда газ дотянется..
    Так что "вкладывать кучу денег во временное отопление" - не понятная фраза. Или вы хотите и всю СО вынести и построить новую?
    PS если до газа дом не будет жилым постоянно, но в перспективе газ есть - возможно вам подобрать сразу газовый котел с горелкой для баллонного газа? И не надо морочиться с дровами.
    А газ сетевой доползет - горелку поменяете и всё.
    Пока утепление не завершено, нет времени посчитать точно да и в методике рассчета ище не разбирался (много задач по инженерке и внутренней отделке). Могу сказать что после утепления 90% кровли 10см PAROC экстра (всего по проекту 20см) расход упал на 40%
    1 - в 20ку и 40ку заложить что либо в конкретное место можно с высоты ~40 см от дна. Дальше у меня рука через дверцу не достает.
    2 - допустим нашли способ и заложили стопку коротких под телескоп, но в процессе горения угольки будут скатываться со стопки в зазор по бокам топлива и умозрительно можно предположить вариант горения не сверху а снизу и следом - всего объема топлива. Если котел сделан качественно то клапан должен придушить, но гореть нормально оно не будет.
    В случае если надо эксплуатировать котел на значительно меньшей мощьности - лучше на это время подобрать топливо с мЕньшей теплотой сгорания.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Правильно организованный процесс производства не показатель экологичности продукта. И даже экологический безвредный продукт при горении может выделять всякую дрянь.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    перевожу: мы засIраем вашу природу но хотим что бы вы, получая новые хроники и патологии, не думали об этом
    кто следит за своевременной сменой фильтров?
    прикольно... как можно записать фильтрацию ВХОДЯЩЕЙ воды..
    т.е. что бы не платить за утилизацию,- отходы раздаются местному населению.
    Всё это очень печально.. :(
  6. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Оно не плывет в руки, оно из наших рук выплывает. А куда это ДСП девать? Выбросишь -будет яды выделять в землю, сожжешь - в воздух, так и так в организм попадет. :(
    Муж шутит - пора переходить на производство мебели из дерева.
    Будем весны жать...
    Мы планировали именно так как вы написали - заменить только котел (дровяной на газовый).
    Мы посчитали:
    1. котел - 70 тыс. (с доставкой);
    2. дрова покупные - 50 тыс х 3 сезона = 150 тыс.
    Итого 220 тыс. - это больше половины стоимости подведения газа, если столько отдавать, то на газ копить будет трудно.
    Ну это так, размышления касательно нашего конкретного случая.
    А вот газовые болоны я помню очень хорошо, когда у родителей дома магистрального газа еще не было - была газовая плита на баллонах. Так вот, зимой эти болоны постоянно замерзали и их можно было использовать только на половину. Приходилось зимой их постоянно домой заносить греть, а вместо снятого баллона ставить тот, что уже прогрелся. А если баллон замерзал днем, когда папа на работе - то для нас с мамой это был тихий ужас... ворочить его, менять.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Баллоны бывают 12 литров. Его ворочать не сложно женщинам.
    Что бы не замерзал - смесь зимнюю заправлять и ещё - ящик с баллонами утеплить.
    Говорят в этот ящик достаточно лампочку повесить что бы баллоны не замерзали.
    Сам не пробовал, но придется.
    Ps знаю что многие держат баллон прямо в кухне. Так точно не мерзнет.
    вот вам три способа решить эту задачу, а то что то у вас прям и так никак и этак тоже нет..
  8. Orli
    Orli
    Orli
    Коломна
    Мы все проходили: утепление и лампочка в сильные морозы не спасают. Баллоны заправлялись зимним составов. У нас были 50 л., кажется, именно из-за того что они дольше не замерзают.
    Если можно держать баллон на кухне, то и ДСП топить можно – неизвестно сколько проживешь.
    Все равно спасибо за советы. Нам не к спеху, до следующей зимы еще время есть.
    Подождем еще отзывов, а потом уже будем принимать решение.
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане ! Дайте кто-нибудь ссылку.Где то раньше промелькнула инфа что в России уже делают клон стропувы.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пожалуйста! https://kalorifer.net/content/category/3/68/143/
  11. халк
    халк
    халк
    researcher спасибо
    у меня в том сарае стоит дизель но но расход 11л в день а дров полно
    что делать ?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    топить дровами!
  13. халк
    халк
    халк
    вот и хочу страпуву или оналог
    а то бегать из дома в сарай как то не алё
    но сарай 3 метра высотой до конька и дом саседий в 7 метрах от него
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Пожалуйста. :)
    Продать дрова можно. ;) Если не сырые - продать не проблема.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Продать дрова а на эти деньги купить соляры)
