Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Продать можно мне
    А соляра только что подорожала. Теперь она стОит дороже 92го бензина...
  2. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Владельцы стропув. Штатный регулятор температуры работает хорошо или не очень? Если можно промеряйте основный размеры регулятора и набросайте схемку данного механизма. Если это уже есть - дайте ссылочку.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46046/page-17#post-1177422
    Ps Ваши (ровненские) мне облицовку клали.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    У меня регулятор при слишком большой тяге может "прыгать" - качаться на своём подвесе. Такое бывает или при резком разгоне котла после запуска или в холодные времена (ниже -20 градусов)
    Решения я нашел два:
    1 - шибер (в моём случае пока хватает открытого крана cлива конденсата в сборнике конденсата https://www.baltvent-m.ru/pr_20.htm )
    2 - не давать большого газу холодному котлу - разгонять плавно. Тогда не прыгает.
  5. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Какое растояние между упором в планку и регулировочным винтом?
  6. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Друзья, необходимо отопить дом 180 м2, газ в перспективе, а топить нужно сегодня….
    Можно считать, что дом теплый, 1этаж теплый пол 2этаж радиаторы
    Смотрю на S20u, можно в двух словах плюсы и минусы?На что нужно обратить внимание при монтаже?
    Пожалейте меня нет времени на перечитывание...
    Было бы очень удобно что бы отзывы конкретных пользователей в шапку выносили.
  7. light
    light
    light
    /сейчас набегут продавцы угольных автоматов/
    RAN1978, инструкция по монтажу вполне... А вы когда приобретать собираетесь? (Если летом, то, может, объединиться для пущей скидки?)
  8. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    До лета не дотяну, нужно срочно. Запустил зимнею стройку, застеклился надо дом срочно сушить.
    Понятно что летом будет дешевле…
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Для дров котёл отличный, для угля не супер. Соответственно под уголь я б категорически не советовал котёл без шуровки - лучше теплотрон.
    Если будете топить дровами, то лучше брать S40. Дом у Вас большой, S20 будет работать в натяг, а в режиме номинальной мощности у котла малое врея работы (всего около 6 часов). Более того, S40 не очень уж и отличается по цене от S20u. Рабочего диапазона S40 хватит, чтоб отапливать Ваш дом даже в межсезонье. У меня самоделка подобная с запасом мощности (для моего дома) раза в два. Без ТА и всяких "прибамбасов" топлю дом максимум два раза в сутки (причём тополем), если на улице теплее -5, то раз. Штуку :super:, главное уметь пользоваться.
    При монтаже производитель требует обвязку с трёх-ходовым и обратку под 65 градусов. Иначе вроди как быстро соржавеет теплообменник из-за низкотемпературной корозии (кондансата). У меня на ЕЦ подобная конструкция с осени стоит, конденсата не видел.
  10. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Iven, спасибо. Не совсем понял связь про межсезеонье- большая мощность нужна в феврале вхолода?
    Странно что продавцы молчат, покупатель стоит, не знает кому денег заплатить.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Проблема в диапазоне мощности, если брать с большим запасом (имеется в виду абстрактный котел), то как-раз в межсезонье, когда нужна мощность меньше минимума, и начинаются проблемы - конденсат, сажа, недожег с падением КПД. В стропуве как-раз диапазон один из лучших. Кроме того (это лично мое мнение), обозначение не совсем корректно - в S40 40 кВт - это не совсем номинал, а так сказать "на форсаже". Так что с Iven я полностью согласен - Вам брать 40-ку, а тем более на просушку дома. Если, конечно, однозначно решили дрова, т.к. не шибко удачное решение на такую площадь - много трудозатрат (и возможно денег) из-за требуемого большого количества дров. Прозвучавшая фраза "сейчас набегут продавцы угольных автоматов" имеет под собой реальную почву, для 180 кв.м более уместен уголь, или пеллеты (но они дороже).
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы с топливом определились? Хотябы с тем какое есть в на местном рынке, сколько стоит и каким удобнее пользоваться (заготовка, хранение, употребление)?
    Отопление - это целая культура и покупать котёл, ориентируясь исключительно на предложение продавца - это авантюра. Недавно видел в Ютубе как торговый агент агетировал потенциального клиента купить у него котёл Стропува - это было хохма, когда продавец начал рисовать синусоидальный ритм работы обычного котла и аргументировал высокий КПД Стропувыу отсутствием у неё этой синусоиды :)]:)]:)]. Или когда работу котла пытаются связать с горящей спичкой и нагретым термометром :)]:)]:)]. Это всё развод для людей, "без которых жизнь плоха". Знаю это, т.к. сам более 10 лет на базаре торговал и сам очень часто "разводил" по мелочам.
    Стропува очень низкотехнологичный котёл, зато очень высокоэффективный из-за гениальности решения подачи воздуха над зоной горения. Это позволяет снизить себестоимость производства такого котла раза в 2-3 по сравнению с его рыночной стоиомостью и производить аналоги (куча оффициальных "копий") на заводах или в гаражах. Ни один другой котёл так не обговаривается и не копируется, как этот. Если использовать маркетинговую терминологию, то конкурентоспособность определяется отношением полезного эффекта к совокупным затратам (я так студентам "на пальцах" объясняю :|:). Соответственно, если выбирать котёл, то этот. Вот такой приблизительно должна быть агетация :super: :|:
    А вот про минусы никто не говорит: стоит много (можно сделать самому дешевле); на угле работает только на "буржуйском" (малозольном); требует дорогостоящей обвязки, т.к. сделан из тонкой стали (иначе было бы не поднять такую дурь).
    Итог: для дров - это оптимальный вариант, для угля - нет.
  13. light
    light
    light
    Подскажите, пожалуйста, какая минимальная мощность у S40?
    Пока видел два мнения - 10 и 30%, что 4КВт и 12КВт, соответственно. Если 10% - то отлично, если 30%, то для межсезонья на дом в 170 кв.м. 12КВт будет очень много (то есть жарко, или скидывать куда-то придется, что есть "деньги на ветер").
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По наблюдениям за своим котлом, сделанным "по образу и подобию", могу предположить что ближе к 10 и значительно меньше 30. Правда в Стропуве нет дополнительного ортажателя, как в моём (лист над распределителем), соответственно на малой мощности может работать чуть хуже (зато на большой мощности будет работать лучше), но всё-равно значительно лучше старых самоваров.
    Да, а куда делись ещё 10 квадратов Вашей площади? :) (было ж 180).
    "Скидывать" не пдийдётся, зато при недостаточной мощности будете долго ждать пока дом нагреется.
  15. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Спасибо за разъяснения,
    Мысли которые меня привели к этому котлу- дом для постоянного проживания, газ за забором ,но когда будет в доме не понятно, при этом учитывая беспредел в коммунальном хозяйстве- хочется обеспечить себя автономной системой. На случай отключения электричества и газа, раньше я рассматривал дизель-теперь нах его. У меня лес за забором, если что не пропаду.
    Одним из аргументов ЗА, всеядность этого котла с маркировкой U, так утверждают продавцы. Топить планирую в основном углем реже дровами, не подойдет?
    На счет подбора мощности не понял, можно еще раз чем в моем случае S40U, будет лучше? Кстати дом скоре 200 м2, так как я еще гараж собираюсь подтапливать до +5 С
