Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. light
    light
    light
    Это у RAN1978 180, а у меня 170 :)
    Осенью (+11 на улице) с 4.5КВт электрокотлом было очень жарко. Поэтому не могу определиться - 20 или 40 КВт-ную Стропуву брать. Правда, будет еще магистраль до котельной метров 15 с трубами 32, но хорошо утепленная - не думаю, что больше 1-2КВт потеряю.
    P.S. А еще есть вопрос КПД - на "низких оборотах" Стропува, по-моему, КПД-ем не блещет :)
    P.P.S. И, раз уж такая пьянка, интересно, а сколько проработает S20 на дровах, если снимать, например, 15КВт? Вообще говоря, график должен быть "время от съема" - но его нет :)
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Всем сразу. При качественном (сухом) топливе и хорошей обвязке с тюнингом распределителя вытягивали и 5%. Зависимость времени от мощности практически линейная (при условии одинакового топлива), время прикиньте сами (на "полной" и на дровах 6-8 часов, на брикетах поболее). КПД на совсем малых режимах не суть важен - на общем расходе за сезон не скажется, важно победить зарастание котла и дымохода. Именно поэтому я выбирал бы больший типоразмер, чтобы продлить горение между закладками, а то с меньшем в морозы часто бегать придется. Ну если уж приспичит, поигратся с распределителями для минимума мощности. Если уголь - нужен ТОЛЬКО с малой зольностью (не более 10%), и без штыба, а он не везде есть, абы-какой точно не горит, а торф с его зольностью вообще не катит, т.е. как-раз со всеядностью и есть вопросы.
    Мы повторяемся, все эти вопросы уже много раз описывались в темах о Стропуве.
  3. light
    light
    light
    Может, кому пригодиться.
    Для S20 с минимумом в 2КВт, при времени горения 31 час на 5КВт, 6-8 часов на 20КВт, грубо получаем:
    T = 33.8 - 1.4W
    T - время работы котла, W - снимаемая мощность.
    То есть при съеме 15КВт получаем почти 13 часов, что для меня весьма неплохо.
    Опечатка: для 31 часа на 2КВт.
  4. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Учитывая, что нужно будет подключить бойлер 200л- беру S40 разница в цене 250 евро.
    Спасибо, за конструктив.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    ПС. эще один + у 40 - дрова или брикеты можно просто закидать. В 20 нужно будет аккуратно укладывать для достижения нужного количества топлива в самые лютне морозы. Ну и у квадратного самодельного котла + в том что загрузка боле удобна в любом случаю и камера при том же объёме возмет почти два раза больше топлива.
  6. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Один из клонов. Неуниверсальный, только дрова. Еще есть БКТТ, Альфа-колор (Беларусь), есть и российские, где-то в темах была ссылка (поищите).
  8. холмс
    холмс
    холмс
    Киров
    Все больше интересуюсь Стропувой.Прочитал все сообщения в теме.Долго читал.Пытался отыскать подводные камни,да так и не нашел.Понял,что кроме цены ничего страшного. Оказывается все клоны изготовля лись по патенту Стропувы.Это на их официальном сайте написано.
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Два очевидныз отличия - более удачный воздухораспределитель у жваке, более удачные, удобные и надежные дверки у стропув. Важность этого понимаеш когда начинаешь жваке и стропуву юзать
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Доброго времени суток:hello:
    Собираемся к следующей зиме сделать отопление в производственных помещениях. Склоняемся к тому,что Stropuva S-40 универсал будет наиболее эфективна и экономична.
    Отдельно стоящее здание из сендвич пенелей:
    профлист 0,5мм - утеплитель урса 50мм - профлист 0,5мм
    крыша сделана подобным образом
    По периметру стен на высоте 2,5 м окна (пластик стеклопакеты)
    Прилагаю рисунок цеха и прошу Вашего совета,как лучше устроить систему,где расположить котёл. Отопить нужно "гибочный цех" -183 м2
    высота потолка от 3 до 6 метров и "слесарный цех" 83 м2 высота потолка от 3 до 6 метров + пристройка 60 м2 высота потолка от 2 до 3 метров.
    Между гибочным и слесарным цехами стена.
    Температуру планируем поддерживать 10-15 градусов. в морозы держать хотябы 5.
    Вопросы:
    1. Расположить котёл внутри производства (устроив вокруг него помещение для пожарной безопасности)
    2. Сделать пристройку на улице (пожарная безопасность,меньше дыма и грязи в цеху,легче обслуживать,подвоз топлива)
    3. Как безопаснее сделать систему при условии частого отключения электричества?
    4. Бывают ли такой мощности универсальные котлы БКТТ которые "возможно купить дешевле в складчину"?
    :flag:
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я тоже так по-началу думал, но потом, перепробовав несколько вариантов наконечника на распределетиле, всё-таки остановился варианте Стропувы.
  12. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    При такой толщине сендвича Вам и двух 40-ок не хватит. Минимальная расчетная толщина заводского сендвича - 120 мм, если будете делать наборный, то нужно считать в зависимости от применяемого утеплителя.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Это просто сарай из жестянки. Летом будет жарень невыносимая, зимой с крыши будут свисать огромные сосульки.
  14. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Да... стенки тонковаты. Это понятно.Летом утеплим всё пеной ППУ. На данный момент гибочный цех обогревается 4-мя двух киловатными масляными(бытовыми) обогревателями. Холодно,но вода не мёрзнет. Слесарный необогревается ничем. В раздевалке ещё один маслянный двух киловатник. Завод выставляет большие счета.::
    Есть много ненужных деревянных поддонов, сваленых деревьев... Самое главное инструмент,бензопилы и "трудовые резервы" для подготовки топочного материала!
    Так что поставив котёл окупится за сезон.Кончатся халявные дрова,уголь купим.;)
    Не жарко летом.Пол бетонный,крыша цинк (отражает солнце) + проветривание.
    В это лето в цеху было прохладнее чем на улице!
    И сосулек больших нет.Сфоткаю сейчас увидите...
  15. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Вот там где на фото красная линия (стена между цехами) Может и пристроить котельную?:faq:
    P.S. Крышу чистим после каждого снегопада.
