Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А зачем пристраивать котельную? Если котел можно расположить в цехе допустим рядом с входем чтоб удобней было топливо подносить к котлу и ненужно ходить в котельную для контроля.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно Бубафонь наставить прямо в цехе и сделать работникам тепло.:)
  3. light
    light
    light
    Подскажите, пожалуйста, резьба у подающей и обратной линий котла наружная или внутренняя? (Готовлюсь неспешно.)
    Спасибо!
  4. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Дык, судя по фото и разумению, наружние резьбы. :hello:
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Внутренняя, если Вы про Stropuva.
  6. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Про Стропуву хочу сказать следующее:
    1. По удобству эксплуатации лучшего ТТ котла нет. Сам когда-то использовал Дакон, приходилось бегать к нему 2 раза в час.
    2. Реальное время горения одной закладки дров 24-48 часов в зависимости от того, как утеплён дом и насколько правильно сделана вся система отопления.
    3. Реальное время горения одной закладки угля 5 суток.
    4. Не надо экономить на обвязке! Систему отопления в доме мы делаем ОДИН раз на долгие годы! Если в обвязку добавить автоматику, то не нужно будет регулировать постоянно что-то вручную.
    5. Вряд ли можно сделать точный клон "на коленке". Одной из "фишек" котла является битепловой регулятор тяги. Понятно, как он работает, но как он вмонтирован в котёл, думаю можно разобраться, только распилив его. Аналоги, такие как Candle, кажется, используют обычный цепочный регулятор тяги, чем снижают характеристики котла.
    6. Котёл рассчитан на обогрев реально 400-500 кв.м. площади. Если дом больше, то можно делать котельную, ставить два котла параллельно, но это получается дороговато. Проще найти другой сполоб греться.
    7. В Подмосковье проблем с дровами нет, как правило. Вот у меня дом на опушке леса, например. Бригада доблестных таджиков всегда готова.
    8. У любого котла есть свои плюсы и минусы. Стропува удобна в эксплуатации и позволяет тратить меньше топлива по сравнению с другими ТТ котлами. А цена. повторюсь: мы это делаем один раз на долгие годы.
  7. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Вопрос пользователям Стропувы.
    Я сейчас присматриваюсь к этому агрегату, но есть вопросы.
    1. Я правильно понимаю, что в процессе горения дрова подкинуть нельзя? Нужно дождаться полного прогорания и только потом осуществить полную загрузку? Или все таки можно добавлять топливо?
    2.Есть ли ощутимая разница по времени горения между топливными брикетами и дровами?
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    1 Желательно . 2 Как уже высказано на форуме на брикетах горит дольше.
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Спасибо, по брикетам понятно. А вот по загрузке топлива не совсем. Стандартная ситуация, когда собрался ложится спать и видишь, что топлива до утра не хватит. Прогорит раньше. Что делать в этом случае? Если подложить будет гореть? Но как? Ведь горит сверху вниз.
    Кто в курсе, проясните этот вопрос поподробнее пожалуйста. Для меня это очень важный момент, т.к. по остальным характеристикам котел меня вполне устраивает.
  10. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Проблема с дозаправкой отпадает с опытом эксплуатации. Примерно уже начнёшь понимать, сколько дров когда догорит. Можно кончено и подложить, но в режиме тления лучше не открывать, может бахнуть слегка, ну если напротив дверцы ( на линии огня) не стоять, можно приноровиться. Приоткрыл подачу воздуха, чтобы все газы улетели в трубу. Поднимаешь телескоп, (если есть углекислота гуд, можно притушить) быстро докладываешь.и потом фиг сверху подожжёшь, газы снизу будут тушить пламя, химию для розжига по понятным причинам не применить. Есть ещё ленивый вариант: Видишь что через пару часов догорит, но хочешь спать. : Поднимаешь телескоп, подачу воздуха на ноль, открываешь воздух через зольник, но надо иметь хорошие колосники, немного подождал, чтобы газы сгорели и улетели, открываешь, подкладываешь, воздух через колосник тихим сапом, часов восемь гарантия. Правда регулировки не будет но на минимуме до утра проработает - практика.
  11. leonid P
    leonid P
    leonid P
    В.Новгород
    Я уже писал на странице где-то 14 про режимы топки,когда постоянно подкладываем дрова,котел отлично справляется с температурным режимом.
    Вот остановить не получается:даже при поднятом телескопе и положенном грузе
    на вход воздуха, тлеют очень медленно.Пошел второй сезон эксплуатации
    котла.Очень доволен.За это время два раза чистил котел от сажи внутри
    и один раз дымоход в колене при выходе из котла.Это следствие почти постоянной топки сосновой стружкой.На безовых дровах двухлетней сушки работает отлично.Проблемы только с системой открытого типа с насосом,постоянно воздушатся батареи,не понимаю почему?Подскажите.
    Подтеков нет.
  12. хунхузищще
    хунхузищще
    хунхузищще
    Бургентина
    ситсема открытого типа это чего такое?
  13. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Это с расширитерльным бачком
  14. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    С ОТКРЫТЫМ расширительным бачком
    я в таком случае подкидываю брикетов 6.
    Гореть они конечно будут "неправильно" - снизу, и, следовательно не экономно ( со всеми вытекающими), но цель "отложить загрузку на утро" достигается.
    Правда мне это не очень важно - дом каменный до утра почти не потеряет.
    1 - неправильно.
    Если загрузка прогорела то при закладке риска возгорания свежезаложенного снизу - нет. А в случае загрузки на хорошо горящее - надо шевелиться проворно. Это не удобно. Каждый пользователь стропувоидов просто по опыту закладывает столько что бы не морочиться с дозагрузкой на ходу.
    Это совсем не сложно.
    Я в случаях дозагрузки немного прибивал жар из лейки (так что бы на стенки не попасть) потом загружал быстро (загрузка д.б. подготовлена заранее), разжигал сверху и всё - воздух к старому очагу не поступает, горение в нем прекращается..
    Я отапливаю каменный дом 250 в подмосковье. Косвенник на 130 на открытом контуре хорошо работает как проточник. ;)
    Мне 40ки многовато.
    А вам на 180 думаю тем более. Если только дом неутеплен тогда да - 40ку надо а если утеплен нормально - вам 20ку лучше. Тогда в межсезонье суток трое, в основную зиму - двое а в самые холодные несколько дней зимы неполная закладка на сутки.
    К стати - у меня косвенник не влияет заметно на работу СО (температуру)
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Такой вопрос, сегодня разговаривал с братом (живет в Литве) спросил ради интереса сколько у них стоит котел стропува. Так вот он сказал
    s 7 kw(iki 80m2 malkomis) - 2400lt
    s 10 kw(iki 100m2 malkomis) - 2800lt
    s 20 kw(iki 250m2 malkomis) - 3099t
    s 40 kw(iki 600m2 malkomis) - 3600lt
    us 10 kw(anglimis ir medžiu) - 3500lt
    us 20 kw(anglimis ir medžiu) - 3880lt
    us 40 kw(anglimis ir medžiu) - 4200lt
    дели на 3,45 - будет евро
    s - только дрова
    us - дрова и уголь
    получается цена ну оочень приятная, неужели доставка и растаможка сьедает плюс 150% стоимости котла. Может возможно като дешевле доставить его в Россию в часности в Омск ?. Может у кго будут какие предложения? Заинтересовал универсал 20 киловатт.
