Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. andreysmol
    andreysmol
    andreysmol
    Смоленск
    Фото скинуть постараюсь, сейчас нет такой возможности, оно в другом компе. :)
  2. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    researcher, добрый вечер. Хотела бы узнать, Вы купили БКТТ в Сморгоне РБ, а как быть с гарантией, если что случится? Придется с котлом вместе ехать в Сморгонь?
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    надеюсь на вопросы ответить сможете без другого компа?
  4. andreysmol
    andreysmol
    andreysmol
    Смоленск
    Не совсем люблю переписываться, да и времени на это нет. Проще по тел.
    Это у меня к Вам вопросы :aga:
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Здравствуйте.
    читаем внимательно в этой теме на стр 54.
    Поясню - котел не чугуный - стальной. Значит его можно починить на месте с помощью любого разумного сварщика. Это одно из достоинств этих котлов (для меня).
    Это во-первых а во-вторых - сморгонский завод обещал осуществить гарантию на месте установки котла в мос регионе. Думаю - отправили бы сварщика в командировку или местного из соотечественников прислали - так дешевле. Думаю - это реально было. Но теперь стропувцы их это.. ну в общем сморгонь прекратила выпуск БКТТ.
  6. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    Странно... на сайте завода написано " с о4 апреля 2011 года в продаже появились дровяные котлы БКТТ 20"... Это как?
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Думаю так - здесь начали общаться, собеседники тоже заинтересовались,- тут и продолжать надо.
    Вопросы помните?
    Вот так:
    Это пост от 08.04
    Симакофф пытался быть дилером СЗОС в МО
    Но вы поговорите с ними - может склад будут распродавать.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я так и знал, что примерно этим и кончится. Но я не дилером пытался быть, а представителем, связующим звеном, так сказать.
    На складе может что то и осталось.
  9. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    Так осталось или нет, интересует котел БКТТ 20?
  10. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Подскажите пжл. Какой мощности котёл Стропуву нужно взять для Подмосковья для дома кирпичного, утеплённого, 180м2
    И кто имеет 20ку и 40ку - точно какая у них высота?
    Вытягивается ли он при нагревании?
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    высота точно по техпаспорту.
    http://kotelstropuva.ru/about/techn-harakter-stropuva.html
    вытягивается примерно на 1-1,5 см
  12. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
  13. sokol2011
    sokol2011
    sokol2011
    Ростов
    Я тоже сейчас ознакамливаюсь с техпаспортом, Вам по-моему ссылку неверную дали, там только тех.характеристики прописаны. Паспорт можно найти на сайте Байкал Сервиса. Насколько я понимаю, котел имеет свойство сужаться и расширяется на доли мм за счет физико-химических свойст стали, ну вы этого даже не заметите. А если у Вас есть ограничения по высоте, и высота потолков не позволяет взять 2100мм, то можно заказать такой же мощности котел высотой 1900мм. Такую информацию мне дали в Байкал Сервисе.
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Человек спрашивал высоту. В документе по ссылке есть высоты для всех моделей котлов стропува. Не так?
    Паспорт можно найти везде.
    интересно.. Вы это котел, видимо, никогад вблизи не видели- не то что бы ещё и эксплуатировать.. Ответьте пожалуйста - как работает тепловой регулятор в случае если удлиннение составляет "доли милиметра"?
    скажите пожалуйста - за счет чего уменьшена высота котла. который 1900мм? За счет топки? воздухоподготовителя?
    Здравствуйте, andreysmol :aga:
  15. sokol2011
    sokol2011
    sokol2011
    Ростов
    Здравствуйте, я точно также пытаюсь разобраться и получить полную техническую информацию и не вижу в этом ничего странного. По той ссылки, которую Вы дали техпаспорта не найти. Относительно поставленных Вами вопросов, я думаю Вам лучше обратиться в Байкал Сервис. Я ведь пока еще котел не приобрел и естественно его не экплуатировал, а только планирую :)
