Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    ostron
    стопува дешевле пеллетника не получится на дверку загрузки дров придётся поставить доводчик двери от мерседеса - чтоб сама плотно закрывалась и воздух не подсасывался.
    или можно пеллеты снизу нагнетать под давлением - чтоб воздухоподатчик сам поднимался.
    это у меня шуточки дурацкие - не обижайтесь, но стопуву по моему трудновато очень заставить саму загружаться хоть чем.
    (это ж не наш метод Шурик )
  2. ostron
    ostron
    ostron
    Харьков
    Я в том смысле, что в топку Стропувы пеллет влезет много. По идее, на пеллетах такой котел таки должен отработать несколько дней.
    Никаких догрузок я не планирую.
    Как ты догадался, что меня зовут Шурик?
  3. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    ostron
    я на сегодня теоретик, хотя бочку 100 литров в сарай поставил. куры довольны да и я - практически сутки поддерживает тепло.
    по моему пеллеты настолько плотно лягут, что нижняя треть или четверть котла будут плохо гореть из за накапливающегося пепла.
    пользователи развейте мои иллюзии.
    про то что вы Шурик я не знал, захотелось написать - случайности не случайны.
  4. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Да, все никак не доехать до туда-морозец пугает-дочку с собой не возьмешь, а оставить не с кем пока, да и снега выпало просто горы-осталась одна проходимая машина в семье (мне она, как не особо нуждающейся, не досталась).
    так что вроде потепление обещают, как только-сразу рвану туда.
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Господа, еще один вопрос. Муж говорит, мастер, оказывается, тоже про бойлер косв. нагрева говорил-типа с ним должно быть лучше, но, вроде мы и готовы финансово его купить, но как воспользоваться его работой не представляем.
    мы там пока не живем-дом не доделан, начнем со сл.сезона (если Бог даст), морозы сильные, как воду в этот бойлер зальешь-так она ведь замерзнет.
    получается без вариантов проверить работу системы во время морозов в этом году?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ничего не спекается. Использую ДПК из Кузбасса!
  7. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Таиса- необязательно. Бойлер косвенного нагрева я к примеру применил на неуправляемом котле НЕСЛАБОЙ МОЩНОСТИ. Да плюс зная наперед КТО и в каком состоянии этот котел топить будет. Как его только не топили, как с дуру не нагоняли температуру, все равно, все оставалось внорме. Был даже момент, когда вода в расширительном бачке выкипела, но открыли краник, долили воду и все снова заработало.
    Достаточно собрать предложенную схему и подстраховатся блоком бесперебойного питания ДЛЯ КОТЛОВ. Главное- уйти от расширительного бачка ЗАКРЫТОГО типа. Стропува все таки котел управляемый, и имеет свои механизмы регулировки, поэтому такие меры (установка бойлера косвенного нагрева) будут избыточными.
    Есть еще вариант- установить трехходовик с сервоприводом, но это помоему тоже избыточное удовольствие...
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А хде у стропувы дымогарные трубы,протяжённые и многочисленные дымообороты и т.п.?Имхо,к такому котлу нужен дополнительный теплообменник по типу паровозного.А то много тепла в трубу вылетит.Тока в подвале с котлом под потолок некуда городить.А труба с таким типом воздухозаборника должна быть вертикальной.У меня ответ ясен.Долбить(пилить) перекрытие и выводить экономайзер на первый этаж.Где его,взять вот опять вопрос.На вид,это должен быть похожий на сам котёл цилиндр,но поуже,продольно пронизанный дымогарными трубами,меж которых вода.
  9. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    у нас как раз закрытого типа и есть.
    думаю, куда этот бачок открытого типа можно вывести? в котельной можно оставить? Простите за глупые вопросы, но ваши ответы все копируются и завтра передадутся мастеру.
    А блок бесперебойного питания дорого стоит? что-то у меня в голове крутится цифра в 2000 евро...
  10. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    А антифриз можно использовать в системах с открытым бачком? Он же испаряется вроде, и довольно вредный.
    У меня на газовом АГВ (антифриз) закрытая система, все нормально уже много лет. А у соседей открытая, так и выкипала, и трубы лопались...
  11. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Итак в праздники жил на даче 10 дней - некоторый аналог ПМЖ, с натяжкой, правда.
    Напомню:
    Подмосковье
    дом 130 м2 среднеутепленный
    котел S20 дровяной
    топливо - опилочные хвойные брикеты.
    Погода - от -10 до -24, только в последние 1.5 дня потеплело до -5
    За эти 10 дней сжег 5 закладок по 85-95 кг.
    В общей сложности около 450 кг.
    По деньгам 450*5 = 2250рэ (без учета своей доставки).
    В пересчете на СУХИЕ дрова - около 1.3 м3 (складочные кубы!)
    В пересчете на местные цены дров (СЫРЫХ) - около 2600 рэ...
    Котел работал отлично. В течение горения первой закладки я его и обвязку еще где-то как-то подстраивал а потом только для "перезагрузок" подходил.
    Обвязка, соединения и даже один радиатор вели себя намного хуже - обнаружилось несколько подтеканий, причем в основном в соединениях, герметизированных фум-лентой. Соединения на пакле с какой-то гермомазью оказались более герметичными. Учтемс...
    Впечатления.
    1)Честно говоря, ожидал меньший расход.
    Правда на улице было холодновато и плохоутепленные части дома больше потребляли тепла.
    2)В последние дни когда надоело мучать печень ;-) занялись утеплением потолка коридора-лестницы - самой неутепленной части дома. Потолок - вагонка, сверху один слой урсы 5см без всяких мембран/прокладок и далее 10 см воздуха и крыша: обрешетка, рубероид, металл. Когда вскрыли - на обрешетке и рубероиде между досками был слой инея-снега-льда порядка 5 см. Представьте, сколько мегакаллорий там улетало в атмосферу!
    День сушили, пол дня утепляли/восстанавливали потолок. Проверить эффект от проделанной работы не довелось - уехали. Да к тому ж это была только часть пололка лестницы-коридора. Вторая часть утеплена получше но весьма недостаточно - надо доделывать.
    3)На крыше около дымовой трубы появились сталагниты (по углам "зонтика"). Конденсат понимаете ли... При потеплении исчезли.
    4)Новый Год встреченный на теплой даче - КЛАСС! Мы не первый раз встречаем НГ на улице под звезами-луной около импровизированной елки и костра. Шампусик, вопли ура, поздравления, подарки из под йолки, феерверки, хороводы - песни и затем возвращаемся в дом к столу. Так вот когда после весьма морозной улицы идеши в дом, который весь, именно ВЕСЬ прогретый, теплый и местами даже горячий - это кайф. Раньше было, сами понимаете, не так.
    Прошу пояснить ПОЧЕМУ?
    Чем он плох?
    Ссссэр, Вы не в теме. Сама Стропува и есть Ваш "экономайзер" и в дымовые трубы идет уже совсем не горячий дым а так... тепленький. Именно поэтому и конденсат в трубах имеется.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Это прекрасно!Значит все робкие потявкивания насчёт низкого кпд стропувы не имеют основания.
  13. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Они, отнюдь, не робкие и, увы, имеют некоторые основания.:(
    В принципе на форсаже для стропувы предлагаемое вами устройство имеет смысл но данный режим используется весьма редко и тут надо взвешивать затраты-толк.
    У стропувы в режиме поддержания за дымовую трубу в месте ее выхода их котла можно держаться рукой (тока осторожно )
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А зачем уходить от бачка? Если можно поподробнее!:)
  15. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Таиса, он стоит от 150 до 300 зелениньких, в зависимости от мощности... отдельно к нему подключают акумуляторные батареи от автомобиля, есть специальные клеммы...
    одновременно это стабилизатор електричества, подзарядное устройство и блок электронного управления...
    При отключении электричества- включается мгновенно и может работать автономно от 4 до 12 и более часов в зависимости от емкости автомобильного акумулятора...
    Постараюсь сделать фотки, на днях...
    Прежде всего бачек закрытого типа это возможность разогрева теплоносителя до 120 и более градусов. Также наличие расширительного бачка закрытого типа тянет за собой установку подрывных клапанов и автоматических спускников.
    Поставив бачек открытого типа- обычно в самой вехней точке на подаче, уходим от проблемм с автоматическим спускником, подрывным клапаном и расширительным бачком закрытого типа... и максимальная температура нагрева теплоносителя не превысит 100 градусов...
    В чем проблеммы расширительного бачка закрытого типа? Прежде всего внутри бачка находится резиновая груша- ресурс которой не бесконечен, и момент когда она рвется- не всегда удается обнаружить сразу. Обычно для этого достаточно нажать на воздушный клапан бачка и с него польется вода...
    Сам бачек закрытого типа стоит недешево, а ремонт его... иногда дешевле еще один такой купить... а система уже правильно не работает...
    Так как ТТ котлы инертные, и в отличие от газовых мгновенно не останавливаются, то применение закрытых систем с бачками закрытого типа небезопасно. Мода пришедшая с модных двуконторных газовах котлов и неосмотрительно перенесенная на ТТ котлы еще собирет свой черный урожай...
    Если фирмы торгующие газовыми котлами обязательно открывают гарантию после первого запуска специалистами фирмы, где проверяется правильность монтажа и безопасность системы, в первую очередь самого котла, то с ТТ котлами дело пока обстоит иначе... а зря.
    Можно, ведь расширительный бачек сверху прикрывается крышкой, но не наглухо, так что испарения будут незначительными...
