Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Прикольно.. :)]
    т.е. открывая ссылку http://kotelstropuva.ru/about/techn-harakter-stropuva.html вы там не находите полную страницу характеристик всего модельного ряда котлов стропува, включая полную высоту, высоты до дымохода, присоединения подачи и обратки?
    К стати - называется эта страница "Технические характеристики котлов Stropuva" о чем и написано в самом верху страницы :)]
    Вопросы я задаю вам что бы вы перестали ерунду говорить раз "пока не разбираетесь". И хватит уже отсылов к БС. Или вы - "казачёк" ::
  2. light
    light
    light
    ...который указал в паспорте неправильный трехходовой клапан? С которым, как ни странно, обвязка не работает...
  3. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Разговаривал я с человеком по телефону из Байкал Сервиса, представился он техническим директором, вообщем поговорили, но странно, ему в нашем разговоре постоянно подсказывала женщина.
    Как раз он и сказал что можно заказать котёл пониже ростом на 1,9метра. Но я понимаю что это уже не 20квт будет которые мне как раз а процентов 30 меньше.
    А в разговоре с одним из диллеров из Москвы сказано мне что лучше не покупать укороченный. Будто бы не конвеерный и поэтому у кого то потёк. Другой диллер сказал что это чепуха. А брать укороченный мне нужно потому что вдруг нужно будет что то там сверху открутить и заменить, а у меня потолок в подвале 2.14см. Не хватит для снятия крышки к примеру какой то. Прийдётся котёл демонтировать , а это нежелательно. Я думаю согласиться с ним.
    Вот думаю может остановиться на 40квт укороченном до 1.9м.
    Как раз наверное мне подойдёт на 180 кв метров.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Подойдет. Не переживайте!
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А почему нельзя котёл на американках поставить? :faq: Цена вопроса 20 баксов, а снимается на раз-два и обратно поставить проще простого. Можно конечно и на двойных сгонах, но больше вероятность что потечёт на сгоне, да и в принципе не так удобно ставить-снимать.
    Если у Вас высота 2,14, то 1,9-метровый котёл в случае чего обслуживать будет крайне неудобно (сверху), всё-равно "демонтировать" будете.
    Я свою самоделку поставил на американках, теперь есть возможность весной снять котёл и переварить кое-что в мастерской, а не в котельной ютиться.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Тут дело не только в подключении и наверно не в том что бы что то открутить сверху - нечего у стропувы откручивать сверху. Котел весом в 200 с лишним килограмм перемещать в вертикальном положении крайне неудобно. Обычно горизонтально катят на катках или платформе или несут вшестером на канате. Это значит что в котельной его придется ставить. При высоте 190 и диаметре 60 гипотенуза будет около 200 - поставить можно будет - пройдет под потолком и даже плюшку невысокую залить под основание можно.
    А вот у полновысокого 210 гипотенуза уже 218 - т.е. его не удастся поставить в этом подвале.
    ЗЫ вытаскивать 200 кг котел из подвала в мастерскую... идея по-моему неудачная...
  7. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно снять дверки- килограмм 20 сэкономите.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Христос воскресе!!
    Для уменьшения веса ещё рым-болты выкрутить, совок вынуть и регулятор снять. :)
    А зачем вам 40ка на 180 метров?
    мне на 250метров 40ки многовато.
    Зы дверки на 20кг по моему не тянут. Даже обе вместе.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    От семерки дверку взвешивал с ответной частью- 18 кило.
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Надо же..
    На БКТТ - есть два. Видимо на заводе удобно переносить готовые котлы талью или тельфером за два рыма на крышке.
    каким образом можно снять дверцу с притвором с готового котла?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Открутив 4 болта с внутренним шестигранником.
  13. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Неправильный вывод. У котла с уменьшенной высотой не мощность будет меньше а время работы на одной закладке.
    У меня за два сезона в плюшке под котлом никаких изменений не произошло пока.
    1 - тонкий лист базальтового утеплителя , на который зальется бетон и потом поставится котел, будет сжат 350кг весом (котел + бетон) так что о его теплоизоляционных свойствах можно забыть. Если только положите плотный кровельный мат базальтовой ваты... Но тут я бы стал опасаться того что под таким весом даже плотная будет проседать и котел будет тянуть и выламывать трубы.
    2 - замажьте плюшку внутри котла жаропрочным бетоном или шамотной глиной и будет хорошо.
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемый researcher. Получается в стропуве мощность котла не зависит от высоты, а только от размера диаметра? А как же аксиома 1м.кв. площади теплообменника равен 10квт. мощности котла или в стропуве не так? Пожалуйста если не затруднит поясните.
