Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. gthtdjpxbr
    gthtdjpxbr
    gthtdjpxbr
    Минск
    А есть ли смысл поставить перемычку с шаровым краном между подачей и обраткой, для подмеса и дополнительной регулировки?
    И если ставить то какого диаетра?подача и обратка ду50
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На ЕЦ перемычка не работает.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Станислав, перемычку можно поставить не сразу от выхода котла а ближе к верхней точке.
    У меня такой "перемычкой" работает третий контур, в котором косвенник.
    Проседает только в межсезонье с большим разбором ГВ.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это контур, там есть отбор тепла. Но если просто труба - то циркуляции там не будет.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Точно - контур.
    думаю, даже если бы была труба простая - тоже отбор есть и двигаться может от подачи к обратке.
    Например СО работает круглые сутки, разбор ГВ есть только утром и вечером, как только разбор Гв прекращается - косвенник быстро прогревается весь и отбора тепла на нем можно сказать не происходит - косвенники ACV довольно хорошо утеплены. Когда косвенник показывает 50 градусов, поверхность корпуса имеет комнатную температуру а сам контур 50 градусов в т.ч. отводящая труба, впадающая в общую обратку.
    Сейчас подача на весь дом перекрыта до 15-20% а этот контур отходит от подачи чуть раньше вентиля.
    Так же в месте впадения бойлерной обратки в общую - до впадения обратка чуть теплая, после впадения - горячая рука не держит. Значит циркуляция есть при том что сам контур весь прогрет и отбор можно сказать только на трубе.
    греться будет медленно.. :(
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там красивой пойдет гофра от глушителя. Короткая, и концы под сварку. И диаметры как раз для ец.
    Про подмесь - если труба не утепленная, то все верно. Хоть, все равно, нужно схему всю увидеть.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Есть варианты и получше - например пресс фитинги из нержавейки.
    Должно хватить один концевой переходник или пресс-вставка, один сильфон и одна американка соответствующих диаметров.
    http://www.pipe-press.ru/stainless_pf.php
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там то же сильфон. И есть в каждом авто магазине.
  9. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    researcher
    Крупные угли - это то что надо. Ими очень удобно запускать котел после перезагрузки!
    А как запускать котёл крупными углями после перезагрузки?
    Заранее вытащить их, сохранить, заложить дрова и сверху высыпать крупные угли?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Заранее вытащить их, сохранить, заложить дрова и сверху высыпать крупные угли!
    Для сохранения углей я использую маленькую коптильню, купленную в ашане кажется.. или в оби..
    Никаких растопок/щепок не требуется. Волноваться запустилось ли не приходится - запустилось однозначно. :)
    А будете дразниться-не буду отвечать ::
  11. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Даже не думал прикалываться в своём вопросе, если это получилось извините.
    У меня никогда не было никакого котла и поэтому все мелочи по эксплуатации мне важны чтобы не наступать на грабли.
    В любом деле важны мелочи выполненные правильно.
    Летом куплю котёл и благодаря этому форуму надеюсь избавиться от многих ошибок, которые здесь описяны.
  12. DoctorHeart
    DoctorHeart
    DoctorHeart
    Уважаемые стропувоводы, принимайте в свои ряды. Вчера установил стропуву 20 на дровах. Есть некоторые вопросы по обвязке, в частности датчик с термоголовки распределительного крана должен располагаться на трубе подачи в радиаторы или на трубе от радиаторов?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добро пожаловать!
    Датчик должен быть закреплен на трубе от радиаторов.
  14. DoctorHeart
    DoctorHeart
    DoctorHeart
    и имеет ли это значение?
    Спасибо! а можете объяснить почему?
    доверился монтажникам, а они по ходу дела не установили балансировочный вентиль. Насколько опасно его отсутствие?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потому, что котел оборудован воздушной заслонкой, реагирующей на малейшее изменение температуры теплоносителя. И когда теплосъем с радиаторов происходит в той или иной степени, соответственно реагирует и заслонка- открывается или остается закрытой.
    Балансировочный вентиль необходим для ограничения потока теплоносителя в котел. В случае его отсутствия стенки котла будут излишне охлаждены и покроются конденсатом. А он разрушит металл в скором времени.
