Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Сергей 72, я тоже из Минусинска, если это возможно скинь в личку свой телефон и адрес, хочется на этого "зверя" в живую посмотреть.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Везет вам!
  3. Василий Ворк
    Василий Ворк
    Василий Ворк
    Красноярск
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В этом году вроде 4500 без доставки.с доставкой 5500 получается.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, Василий !
    Скажите пожалуйста, каким образом Стропува сжигает уголь верхним горением да ещё и целую неделю после того, как в процессе сверху образовался слой золы ? Уголь под этим слоем тлеет или как ? Или вы топку от золы освобождаете периодически ? Сколько несгоревшего угля остаётся с полной загрузки ? И 5-6 суток, как Вы пишите - это без малейшего вмешательства ?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На древесном угле. Маркетолохический подрыв... 5-6 суток не меняя руки.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Был такой в нашей теме ing. И тот угомонился. Еще один появился? Хотите тему оживить?:)]:)]:)]:aga::aga::aga:
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну оживить не оживить, а всё же как под слоем шлака уголь в стропуве горит ?
    И как в этом случае снимается заявленная мощность ?
    Особенно при большой зольности, например при использовании бурого, да в принципе любого угля.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Испытовал бурый уголь в Бубафоне -горит,только уменя наконечники плавятся ,не нашел подходящую нержавейку.На поверхности горения не видно ни золы ни шлака,правда горение у меня было бесконтрольным,ни датчиков,ни градусников ,топил улицу,слегка зажав подачу воздуха.:hello:
    Если бы не неудобство перезагрузки,сделал бы себе Стропуву:super:
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    За уголь не скажу (не проверял) но при сжигание опилок золы в разы меньше в котле чем в печке. Возможно присловутое верхнее горение виновато.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    У меня конкретный вопрос.
    При загрузке стропувы углём слоем толщиной скажем 1 метр или сколько там максимально, при верхнем горении куда девается шлак и если он никуда не девается, то как под ним идёт горение дальше и какова отдаваемая мощность, если уголь переходит в тление под слоем шлака ?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Могу сказать из своего маленького опыта(принцип горения в Бубафоне такой же как и в Стропува),спекшегося шлака не было,хотя когда эксперементировал пытаясь разгадать Ваш принцип(по нижнему горению),используя надув-имел спекшийся шлак
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    По всей видимости, при смене распределителя воздуха на угольный, он в плане меньшей площади, чем для дров (см. фотографии), распределитель погружается в уголь глубже. Горение происходит в поверхностном слое и как бы внутри этого слоя. Иначе как объяснить изменение конструкции воздушного распределителя относительно распределителя для дров. Да и я разговаривал с людьми, которые эксплуатировали стропуву, с "деревянным" распределителем котел с углем гаснет.
    Прибивает то,что заявленый кпд ну ни как не согласуется с типом котла - всмысле: как можно организовать такой кпд при изменяемом пространстве теплосъема и объема в котором происходит горение (изменение пространства в разы).
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну хорошо, пусть спёкшегося шлака не было, но был неспёкшийся. Так каким образом сквозь этот неспёкшийся шлак сверху вниз подаётся воздух, а снизу вверх выходят дымогазы. Они же получается встречаются. И где находится пламя ? И что в такой ситуации с мощностью ?
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... забыл фотки приторочить. :)
