Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Так, поихоньку разъясняется. Распределитель под собственным весом опускается на слой золы, вдувает сквозь неё воздух (хотя сомнительно, чтобы без нагнетателя он вдувался). Уголь окисляется, и там где нет подачи воздуха дымогазы уходят вверх сквозь золу. Ясно.
    Неясно, что будет если слой золы будет сантиметров 15 или больше и какова в этом случае поверхность теплообмена и соответственно моща ? Похоже никакая... И "погружаться в уголь" под действием силы тяжести распределитель не может. Он может немного углубиться в золу и всё.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нет шлака практически от ДПК.
    Уголь рекомендую загружать крупной фракции- чем крупнее, тем лучше. Некоторые куски только в дверь пролазят- так те отлично работают.
    Зола между больших камней вниз стремится, а воздух подается в универсальной версии не только сверху, но и снизу.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Но Вы же знаете, что в любой крупной фракции больше половины мелочи.
    Да, если воздух ещё и снизу подаётся, то на малозольных крупных неспекающихся углях работать должно. А как быть тем, у кого в регионе нет малозольных углей ?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет не встречаются, работает схематично как фонтан,струя воздуха идет вниз,пробивает в толше угля как бы конусного вида очаг и в виде дымогазов от центра к оружности водянной рубашке.Срорел низ конуса ,получился угол стекания угля, и т.д.
    Зола между больших камней вниз стремится, а воздух подается в универсальной версии не только сверху, но и снизу.[/QUOTE]
    Я так думаю ,что канал соединяющий камеру подогрева и зольник служит для создания разряжения в зольнике как бы втягивает струю воздуха с распределителяи загоняя его вглубь топлива. Вентилятор как я понял в основном используют для розжига,а когда он не работает, то работает физика- нагретый от водянной рубашки воздух с зольника начинает двигатся в камеру подогрева откуда идет в общую струю надува
    Кстати бурый уголь у меня легко разгорался без вентилятора, у меня его вообще тогда не было.
    И всетаки она вертится...:)]
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Распределитель "погружается" - т.к. в первую очередь уголь выгорает в ближайшем окружении распределителя, зола имея меньший объем позволяет распределителю опуститься ниже, только потом происходит сгорание угля на дальнем периметре. Товарищ в Первоуральске дотошный, он это дело исследовал, именно так и происходит. Когда он открывал дверцу, соблюдая меры предосторожности (проветрив топочное пространство) - так именно и происходило. Распределитель находился в очаге горения, ниже уровня угля по периметру.
    ... в догонку: поэтому распределитель на угле и сконструирован таким образом - труба профильная поставлена "на ребро", т.е. перпендикулярно плоскоти нахождения топлива в котле, для того чтоб иметь меньшее сопротивление при "погружении". Само погружение - является необходимым условием сгорание угля послойно. Слой как бы "снизу" горит. В колосниковое пространство в угольной версии котла воздух подается для "насыщения" всего объема угля. Для облегчения процесса горения.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    ... в догонку: поэтому распределитель на угле и сконструирован таким образом - труба профильная поставлена "на ребро", т.е. перпендикулярно плоскоти нахождения топлива в котле, для того чтоб иметь меньшее сопротивление при "погружении". Само погружение - является необходимым условием сгорание угля послойно. Слой как бы "снизу" горит. В колосниковое пространство в угольной версии котла воздух подается для "насыщения" всего объема угля. Для облегчения процесса горения.[/QUOTE]
    По моим наблюдениям и маленькому опыту;
    1 На ребро профильная труба сделано так чтобы она меньше гнулась от температуры
    2Наоборот ,хорошее сопротивление ребер при погружении и четкое геометрическое соотношение сторон треугольника образующегося ребром и нижней частью наконечника есть непременое условие горения,попробуйте наконечник сделать длинее или короче,в первом случае получите неконтролируемое горение,во 2 потухнет.
    3 У вас что все время работает вентилятор?Насышение всего обьема угля чревато его полным возгоранием.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    А на угле как вы хотели? Иначе не горит. ...Наверное зависит от сортности угля.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Юрий, очень рад, что подключились к обсуждению! По стропувам прочитал все темы и обсуждения на этом форуме, в том числе и ваши сообщения.
    Накопились вопросы...
    Например:
    в теме "Котел пиролизный изготовил сам" сообщение 62, цитирую- "Аналог стропувы проработал с 4 утра до 12 дня – 8 часов.
    Пиролизный котел проработал с 12 дня до 20 вечера – 8 часов."
    В таком случае каков Ваш выбор, после прошествия некоторого времени?
    Я б наверное остановился на пиролизном по типу вашего,т.к время горения одно и то же, а удобство загрузки (и самое главное - дозагрузки) не в пример аналогу стропувы.
    P.S. ссылку не кинете на схему работы вашего пиролизника, дюже интересно!, если не для общего обозрения, то хотя б в личку. ПЖЛСТ
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наверно, на нижнию часть закладки ложил относительно кусками, а остальное все подряд,да и уголь у нас горит почти как дрова.:hello:
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    С горением вроде понятно как и что. А что с мощностью ? Насколько я знаю в стропуве цилиндр в цилиндре, между ними теплоноситель. Допонительного верхнего теплообменника нет ? И какая площадь теплосъёма в 40 кВт версии ?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Отвечу по порядку.Когда делались такие контрольные замеры сжигания в стропуоиде и пиролизнике, последний был несколько сыроват.Сейчас там камера сжигания , форсунка и частичная футеровка загрузочной камеры выполнены шамотом, что очень благоприятно сказалось на качестве работы.Загрузочная камера вследствии этого уменьшилась с 185 литров до 155, а время работы осталось прежнее, может даже и больше.Поэтому можно сделать вывод , что пиролизник экономней.Сейчас замерять возможности нет, так как стропуоид демонтировал и стоит в гараже.Заболел другим вариантом котлов, а места в котельней не хватает.
    Плюс также наведенные Вами аргументы.Поэтому считаю что пиролизный котел получше.Но не стоит забывать и о простоте изготовления самодельной стропувы .Котел не плох.
    По пиролизному котлу никаких секретов нет.Тут камера сжиганияhttps://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/480525d1308761516-p6220696_-.jpg , тут вид внутри загрузочной камерыhttps://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/248401d1274956105-p4230376_-.-.jpg , здесьhttps://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/392195d1297969440-p2150131_-.jpg размещение кирпичей в днище камеры загрузки и компоновка форсунки.
    Первичный воздух подается вдоль передней стенки на высоте 15 см., вторичный в переднюю стенку форсунки.Если что интересует , спрашивайте.Просто как таковой схемы нарисованой нету , да и все они принципиально одинаковы, разница в самой реализации, тут кто на что гаразд.
  13. Ig209
    Ig209
    Ig209
    Клин
    Хочу поставить струпову в пристройку к дому. Трубу приставить к этой пристройке.
    Котел дровяной S20, труба 180.
    Вопросы:
    1. Могу ли я обойтись высотой трубы 6.5м как на моей схеме, рис А? Или мне придётся делать трубу отмеченную как 2 на рис Б? Картинку с таким расположением трубы нашёл в сети(смотри вложение "схема из книжки"), но картинка прилагалась к газоиспользующему оборудованию, а у нас твёрдотопливный котёл.
    2.Достаточное ли будет утепление трубы, если я помещу её в металлический короб, схематично изобразил на рисунке В? Причём в таком коробе будет только верхняя половина трубы, нижняя половина будет утеплена намного лучше.
    3.Нужен ли искроулавливатель или что-то подобное на выходе из трубы?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В случае "Б" Вам не будет дым идти в окно. Это как минимум. То есть тяги может и хватит с 6 метровой трубой, но как же комфорт?
    А из чего труба?
    Не нужен.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Совсем неоднозначно. Вдрух кровля сгораемая? А это ТТ котел со всеми втекающе- вытекающими.
