Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот лишь бы что сказать, Шунин!
    Ага! Из соломы!
    С 11 метровым дымоходом и низкотемпературным котлом, не имеющим в своей основе высоко-температурный режим, как постоянный. Да и не это главное- главное, чтобы по нормативам и чутью мастера располагался оголовок дымохода.
    А будет там искрогаситель, или нет- не суть важно!
    Я бы не стал себе строить дымоход с опасной для возгорания стены или кровли высотой, даже если бы мне поставили искрогаситель.
    А для :um:твердотопов::, кстати, лучше вообще отсутствие какого либо предмета над оголовком, так как улучшается тяга.
    При постоянном использовании котла или печи я рекомендую не ставить ничего- осадки нам не помеха.
    Лишь бы не было деревьев над дымоходом, чтобы не падали ветки.
    Да и чтобы дерево не подпалить. тоже надо позаботиться.
    Так что ставьте дымоход, как положено, не экономя на качестве материалов (как минимум).
    Пы Сы Иш как у них получается "втекающе-вытекающе"
  2. Ig209
    Ig209
    Ig209
    Клин
    Почти все окна с этой стороны - окна служебных помещений. Дом кирпичный, но кровля действительно имеет деревянную обшивку. А 11 метровая труба требует обслуживания сверху или только через место, где конденсат скапливается? Трубу хотел брать нержавейку, внешний короб иметтся в наличии. Или рекомендуете брать качественный сэндвич? Какой толщины утепление должно быть?
    Если вариант с 6.5 метровой трубой вполне себе имеет право на жизнь и упирается только в сгораемость крыши, то мне проще обработать сгораемые элементы огнезащитным составом или закрыть оцинковкой, чем возвести 11 метровую конструкцию.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это будут глухие окна, или открываемые? Если глугие, и Вам все равно, то тяги на 6,5 метра должно хватить при любой розе ветров.
    Поделитесь? Заинтриговали!
    А вдруг настанет момент, когда надо чистить всю трубу? Что делать? Разбирать?
    Возьмите качественный сэндвич!
    В личку могу сказать - где подешевле, но очень качественно. Поделюсь скидкой.
    Во первых- сборка намного легче! А значит- качественнее!
    Представляете, как придется работать на 6,5 метрах над землей?
    На чем? Стремянка не подойдет, надо колотить леса!
    Утепление 50 мм достаточно.
    Дайте фотки!
  4. Ig209
    Ig209
    Ig209
    Клин
    Про сгораемую часть:
    На крыше лежит шифер, он в свою очередь на обрешётке. Обрешётка деревянная, та часть, что выглядывает на улицу обшита вагонкой для эстетики. То есть дерева выглядывает совсем немного. Кусок крыши на фотке.
    Фоток металлического короба нет, но нижняя часть, про которую я писал, представляет собой толстостенную трубу квадратного профиля 300x400, на которой имеются ступеньки и дверь. 4 метра такой трубы имеется(использовалась в системе с газовым отоплением на другой даче). Если утепление, про котороее я спрашивал не годится для верхней части, то есть вариант нарастить к 4 метрам ещё 2-3 метра такой же квадратной трубы со ступеньками, обеспечив себе доступ к чистке сверху. Я понял, что сэндвич современней и эстетичней. Просто не имею представления о монтаже-демонтаже заводского сэндвича такой высоты, поэтому и хотел обойтись меньшей высотой и вложениями. Спасибо за отзыв, решусь покупать сэндвич - обращусь.
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    +100 Однозначно - сэндвич! Взвесте все: монтаж, чистка, будущий ремонт при необходимости...
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вапще, искрогаситель ставят даже на дизельные спец аутомобыли. И не потому, шта, типа, найх, низкотемпературный режим, а потому, что в выпуске есть сажа. Которая, в свою очередь, мож давать искрение во внешний среда. Аминь!
    В дымоходах ТТ котлов неизбежно есть сажеобразование. Которое мож привесть к снопику искроф из труба. В этом смысле ваш научный термИн "низкотемпературный", как то,маловато подходит под происходяшшее. Поскоку нет смысла обсуждать "низкотемпературность" котлов. не одна Стропува показывает ету "низкотемпературность".
    Ставить или не ставить искрогаситель, решать потерпевшыму. В зависимости от обработки соломы.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Поверхность теплосъема по мере расходования топлива (горения) меняется - увеличивается. Режим работы котла меняется, т.к. топочное пространство (пространство над слоем горящего топлива) увеличивается. Как достигнуть оптимального режима работы - непонятно. Смесителями и регулировкой тяги можно добиться относительно равномерного горения топлива и температуры теплоносителя, но это вовсе не означает, что топливо сжигается в оптимальном-рациональном режиме. Другое дело - насколько нерационально, если в пределах 2-3%,то и не стоит заморачиваться, соотношение цена решения вопроса / процент нерациональности - лучшее. Вот если при сжигании в котле теряем 10 - 20 % топлива, тогда Стропува - не мой выбор. Судя по конструкции котла - так и есть (сугубо мое мнение). Если б стоимость дешевого (не означает - плохого) конструктивного решения отражалась в соответствующей невысокой стоимости котла, тогда можно б было смириться. На сегодняшний день стоимость котла не отражает простоты конструктивных решений. И что самое прискорбное - конструкторы и производственники в этом не виноваты и соответственно повлиять на ситуацию не могут.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вы, эта... Расслабьтесь. В любом бытовом ТТ котле придется прос рать эти 10-20%. А то. и больше...
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    а я не готов, кроме всех прочих прос ратых процентах (а они есть) еще и эти проценты профукать. Так можно и просто на открытые двери в момент отопительного сезона внимание не обращать, все равно ж есть процент неучтеных потерь в отопляемом объекте. - этА... если проводить некую аналогию.
  10. shunin
    shunin
    shunin
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Новое дополнение к теме
    Черкасская обл., Маньковский р-н., с. Дзенелевка, ул. Горького 13, Тел. 097-439-44-49 067-335-55-78
    ПП «ХАНЕСТ» производит твердотопливные котлы БУРАН П- 10, БУРАН П - 12, БУРАН П-20, БУРАН П- 40. Стропува уже шагает по Украине .
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Я - . эта, аналогию провел. Т.е. пример привел, что не стоит "забивать" на потерю процентов, т.к. их так теряется до и больше, начиная с влажности дров и заканчивается дымоходом и общим конструктивом системы.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Аааа... Ну, тут ничо сделать низя. Придется "прострать". Иначе коллайдер сложнющий получится.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот и я это тихо подозреваю... И ещё непонятно, в какой момент такая заявленная моща в 40 кВт прёт при таком нестабильном теплосъёме.? Есть по этому поводу у кого данные ?
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Подкупают потенциальных пользователей объемом топки и разрекламированной длительностью горения. Тот же котел в теме "Пиролизный котел изготовил сам" , первая версия котла Горобей Алексея с объемом 0.78 м3 горел двое суток по его словам, а Стропува 40 имеет 0.5 куба топочное пространство и горит сутки. Только в пиролизнике процесс горения прогнозируем.
