Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно для начала узнать- зачем приваривать к стропуве дно?
  2. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Пол в котельной уже залит. Высота котельной не позволяет делать какой-либо подиум + хорошо приваренное дно кажется лучше чем заделка щелей герметиком.
  3. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Вот что пишут в своей памятке для монтажника производителеи котлов.
    КОТЕЛ БЕЗ ДНА БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧЕН:
    Пользователи хотят котел с дном, одна-
    ко при подготовке этого изделия для
    получения сертификата СЕ эксперты ре-
    комендовали не ставить дно на котел.
    Почему? По завершении горения дров,
    дно нагревается и расширяется больше,
    чем водяная рубашка, и поэтому срок
    службы котла сокращается.
    1. Итак, котел будет служить дольше, ес-
    ли его ставить прямо на бетон. Здесь на-
    гревающемуся бетону не позволяет рас-
    ширяться холодный бетон вокруг него,
    поэтому на котел не действует никакое
    напряжение.
    2. 2. Если без дна трудно обойтись (ко-
    тельная выложена плиткой, или нет
    твердого бетонного основания), мы
    комплектуем бетонный поддон с герме-
    тизирующей набивкой (1). Хотя поддон
    расширяется, набивка частично компе-
    нсирует напряжение, возникающее при
    расширении дна от нагревания.
    3. Если дно бетонируется к котлу, он ста-
    новится намного тяжелее, уменьшается
    объем загрузки дров. Металл и бетон на
    дне от жара расширяются, и на котел дей-
    ствует сильное напряжение, сокращая
    его срок службы.
    Вот ссылка на оригинал текста https://narod.ru/disk/5478646001/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf.html
  4. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Т.е. котёл ставится на бетонное основание и обмазывается герметиком снаружи и внутри и всё?
  5. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Так и есть. Только уточню два момента.
    1- под бетонным основанием может пониматься только ровный бетонный пол, а не поддон.
    2 - внутри обмазывать не герметиком, а термостойким цементным раствором. Но только не полностью всю поверхность, а только факсу под 45 градусов по кругу.
    Я, например, использовал специальную смесь для кладки печей. Она продаётся в мешках по 25 кг. Расчитана на температуру до 1200 гр.С
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В теории - с компенсатором расширения (например, кольцевым гофром) можно, на практике вряд ли кто-то пробовал - незачем.
  7. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    1). В принципе хватит и обычного цемента крепостью не менее 200, а по наружи простой силикон +300 красного цвета вроде "Хамлет" вокруг обечайки котла.Толщина стяжки внутри котла должна быть не более 5 см. Как раз удобно выгребать золу. :hello:
    2). Я смотрю украинцы зашевелись продвигают свой Буран. Похож на Кэндэл одназначно. ТОлько цвет ярко красный. :)]
    Вывесил фото прикольно смотрится... :)]
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Может даже и низ не дырявый как в стропуве...
    Не нашел толщины металла и что за металл вообще...
    Хорошо то, что есть 12кВт мощность.
    Считаю недостатком то, что у стропув такой большей бросок от 10 сразу на 20кВт. :(
  9. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Скоро тоже начну отписываться по установке да эксплуатации. Заказали мы этого зверя S-20. В августе (Т Т Т) ставить будем. Приехали мальчики установщики, побродили по дому (100 кв м), с 7мью предполагаемыми радиаторами и одним полотенце-сушителем, и через пару дней выдали цены на материалы - 60 тр. Я пока смету не видела, но уже слегка присела... Это без стоимости работы. Пока молчат. Считают. Короче золотой дом получается! Надеюсь что ошиблись мальчики! Не наш дом обсчитали :)]
    60 тр это цена за отопительную систему (трубы, радиаторы, насос и тд). За котел 78 500 отдали.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Наверное тему Самодельные котлы по мотивам Стропувы производители не читали:)] На угле работать не научили, загрузочная дверка маловата, содрать оригинальный регулятор - ума не хватило ...
    Да и цена у котлов KALVIS будет меньше.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Мне на 185 кв. м. насчитывали такие же мальчики 5000 долл. только за материалы. При внимательном рассмотрении выявилось, что эти мальчики туда включают ненужные и дорогие вещи, поскольку имеют бонусы в процентах с магазинов. В общем мы примерно вдвойне попадаем. И на котлах с такой ценой как у вас тоже... :hello:
  12. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    озвучили стоимость работ - 50 тр. Работают втроем. Если я правильно поняла - это за все, установка котла, трубы дымоходные и вся разводка. Но я почему то уверенна что потом вылезут подводные камни.. Интуичу ) Ребята больно шустрые ) Вообще это реальная цена для 100 метрового дома и котла нашего типа?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дайте расчет- посмотрим.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Цена вполне нормальная (тем болие если с их материалом). Дешевле это если радиаторы бу и самому делать. Система закрытая с ПЦ ? ( сужу по цене).
  15. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Нет. 57 - это материалы. + 50 работа на круг. Выкладываю смету.
    Заодно вопрос, отличается ли число секций радиатора при естественной и принудительной циркуляциях.
