Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Выкладываю план дома. Внешние размеры дома: 20 и 7,5 м.
  2. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Ребята, гляньте пожалуйста, смету. Если что то еще нужно скажите я выложу. Наш сосед, который сам сделал ЕЦ с булерьяном, посмотрев эту смету сказал, что много лишнего. Например диаметр труб. Что скажете вы?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, действительно диаметры велики. До дюйма по дому Вашему- максимум. И то наверное великоват будет
  4. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Подскажите пожалуйста, как соотносятся Стропува и ТА. Нужен, желателен, совсем не нужен. Делаю отопление в доме. Система с принудительной циркуляцией, трубы медные, радиаторы рефар биметал с нижней подводкой. Обьем системы маленький около 50л. Расчетная потребляемая мошьность 16кВт. Изначально планировал жидкотопливный котел на 23 кВт (уже есть) плюс твердотопливник (пиролизный), теплоаккумулятор на 1куб и в нем тэны на 9 кВт. Чтоб был выбор вида топлива и запас безопасности на случай отказа одного из котлов. Перечитав все по самодельным стропувам склонился к тому что буду варить именно его.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто как герметизировал дно Стропувы. Насколько я понял многие внутри делают стяжку, а не вредно ли это для котла?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стропува + жидкотопливный котел = теплоаккумулятор лишний:)]
    Обьем системы маленький около 50л - маловато для любого ТТ котла.
    Даже полезно:aga:
    Глухое дно производитель не делает из-за тепловых расширений котла - дно без водяной рубашки со временем должно порвать.
  7. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Скачайте и прочитайте документик под названием "Инструкция для монтажника". Найдёте ответ на свой вопрос.
    https://narod.ru/disk/5478646001/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf.html
  8. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Попробую переформулировать свой вопрос: сколько лет прослужит универсальная Стропува при топке углем ДПК с бетонированным дном?
    В форуме встречал мнение что замазывание под 45 гр. это мера на время, а от неконтролируемого горения вреда будет явно больше.
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Думаю, данных о том сколько лет, взять сейчас не где - котел совсем недавно в россии.
    Мнение на форуме - это только мнение на форуме. У меня внутри залитжаропрочный бетон толщиной 1 см. Без углов, Без герметика.
    Если там в процессе работы и возникает от расширения щелка между плюшкой и стенкой - её засыпает пеплом.
  10. dimaQ
    dimaQ
    dimaQ
    Днепропетровск
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: работа универсальной стропувы на дровах при отсутствии электричества эквивалентна работе дровяной стропувы по всем показателям? Или наличие конструктивных отличий ухудшает показатели универсального котла при неработающем вентиляторе по сравнению с дровяным?
    спасибо
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    В комплекте с универсальной стропувой иду два наконечника телескопической трубы воздухоподачи - для угля и для дров. Если лень переставлять, то будет работать и с угольной насадкой на дровах, дополнительный поддув воздуха на дровах (сухих) не нужен. Вывод: характеристики работы котла на дровах не изменятся.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы так не делал.С угольным наконечником нарушится вся система работы на дровах даже при естественной тяге.Сначала прожжется вся закладка дров практически до самого низу по центру. Дровяной наконечник сжигает только верхний слой около 30 см по всему периметру, горячая зона.Характеристики изменятся по дожыгу газов.Какие ни какие , но с угольным наконечником дожига не будет в результате переохлаждения газов,так как дрова прогорят по центру и в дальнейшем будет тление с падением мощности.Это все при условии , что вентилятор отключен, и клапан закрыт.С включеным вентом и открытым клапаном будет еще хуже.А вот с дровяным наконечником, закрытым клапаном и работающим вентилятором должно быть довольно не плохо.
  13. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    На сколько я понял, прочитав инструкцию вдоль и поперёк, при топке сухими дровами вентилятор не используется. Он нужен только для угля.
    По поводу использования специально предназначенных наконечников полностью с Вами согласен.
    О каком клапане идет речь?:faq:
  14. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Господа хорошие, только не бросайтесь помидорами, но не могу высчитать кубатуру дров на S 20. Площадь отапливаемого помещения 100 кв м. Дом утеплен ОЧЕНЬ хорошо. Жить будем круглогодично. Вот и получилось по моим подсчетам 3 куба в месяц.. Позвонив в сервисный центр в Питере и спросив у мальчика - консультанта, он мне сказал, что "..мы рекомендуем на ваш котел брать 2 куба. Но мне что то это кажется как то мало...! Скока брать то..? :: ЗЫ. Брать хотим березовые дрова.
    а еще я смотрю что народ активно опилки использует... Тож можно прикупить?
  15. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    А S20 не великоват для ХОРОШО утепленных 100м2? Котел выбранный с запасом будет сжигать больше дров, также надо учитывать при расчете и влажность дров. А не проще взять с запасом, что не сожжете лучше высохнет к следующей зиме?
