Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы зря все это начали , рейтингу Симакофа вы не повредите , а потенциальный клиент может решить , что вы оба "мутные" товарища . Вспомните историю украинской политики , как только Ющенко и Тимошенко разосрались выиграл Янукович в вашей ситуации может быть тоже самое . Мой совет раз вы решили пойти в свободное плаванье то старайтесь заработать собственный рейтинг , собственных клиентов и на рейтинг Симакофа не покушайтесь так как это даром потраченое время в конце концов бог не фраер он витит всех .
  2. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Покритикуйте схему установки котла.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы залил бетон до края нижней дверцы. Герметик положил бы снаружи.
  4. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    а как же деформационный шов?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел расширяется наружу. А Вы расположили герметик внутри.
  6. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    А если поставить котел на плотную резину, а внутри залить бетон? Так и герметичность получится хорошая.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Велосипед уже придуман. Садитесь и езжайте! В нашем деле главное закатать штанину, и не допустить попадания в колеса палок и других посторонних предметов. Однажды в детстве я очень хорошо поцеловался с асфальтом- из пакета, висящего на руле вылезла дыхательная трубка (ехал с пруда), и заблокировала переднее колесо. Не успел испугаться даже)
  8. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    :super:
    Вот и не хочется наступать на грабли. А самому (с помощью форумчан) можно рассчитать систему отопления или сразу искать грамотного дядьку-сантехника? Сейчас дом 6м*10м, каркасник старый, утеплен средне, планирую строить котельню с мастерской (30кв.м). Калькуляторы теплопотерь показывают необходимую мощность газового котла при температуре -20С примерно 16кВт.
    На данный момент в доме стоит советски чугунный котел и система с ЕЦ, которой более 50 лет (пора выкидывать). Имеется Стропува-20 дровяная. Задача: пока не построена котельня, стоит ли уровень ее пола делать намного ниже пола дома, скажем, перепад в 50см, если планируется ЕЦ?
    И еще детский вопрос: можно загружать котел наполовину или меньше, если не требуется много тепла в межсезонье, как это происходит с нынешним чугунником?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше сделать.
    Количество загружаемого топлива влияет только на длительность работы котла, а не на количество калорий. Так что ответ- можно, но не нужно.
  10. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Но ведь помещение накапливает тепло и в определенный момент становится жарко, надо остановиться, какой выход - выкидывать тепло лишнее в радиаторы котельни?
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    лучше менее калорийное
    а правильнее - котел подходящей мощности. Лучше и удобнее иметь два котла разной мощности :)
    Для владельцев каркасников это почти необходимость.
  12. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Тополя хватает в запасе :pioner:
    researcher, а где мне купить такой термометр/манометр как у Вас на аватаре? В комплекте его нет :(
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ТАк и произойдет, если в доме установите термоголовки, а в межсезонье откроете задвижку на "прямой" радиатор.
  14. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    О, я совсем забыл: в дом подведен природный газ, можно газовый использовать для теплого времени года. Два котла: максимум экономии и комфорта.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Газ дорогой?:faq:
