Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    Есть котел Альфа-калор кст-20.Хочу врезать в этот котел дверки чуть побольше,а то были некоторые неудобства при загрузке топлива.Уважаемые форумчане подскажите,пожалуйста,можно ли будет применить при этом обычную электросварку ?
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    под 90 градусов
  3. snyh
    snyh
    snyh
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Недопонял... На брикетах на полной мощности 3 суток?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нет, Шунин. Трое суток на брикетах в рабочем режиме, а не на максимальной мощности.
    Да и то- это сравнение!
    На древесных отходах (ломанные полеты) 40-КА работала от 16 до 20 часов в 12-17 градусов. Дом 180 метров. Пеноблок не отделанный. Последний, третий этаж каркасный.
    А на брикетах при тех же условиях трое суток.
  6. kriv
    kriv
    kriv
    Бершадь
    Всем доброе время суток!
    Собираюсь заменять котел, в выборе склоняюсь к котлу типа Стропува, но со Стропувой более-менее понятно, кто может просветить относительно котла Буран, может кто-то уже испытывал?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. kriv
    kriv
    kriv
    Бершадь
    Спасибо за ответ, хотелось бы еще услышать владельцев этого котла (если таковые есть), в частности, учитывая, что котел нужно брать с запасом мощности - на 75кв.м. с котельной-верандой достаточно ли будет котла 12,5КВт?
  9. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Там обечайка сделана с я черняги троечки, посоветуйся сначала с толковым сварщиком, сможет ли он это сделать, не забывай там же везде сразу идет водная рубашка.
    Чем ты планируешь резать большое отверстие под дверки?
    Болгаркой или кислородом? :hello:
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Планирую болгаркой.Вопрос в том,сможет ли сварщик в домашних условиях нормально обварить електросваркой коробку двери?
  11. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    ну не знаю, обыкновенной на 220 долго корпеть прийдется, все серьезное в ручном режиме варится на полуавтоматах..
    Расстояние между обечайками от 2 до 5 мм в среднем все зависит от обкатки диаметра вальцами обечайки...Вот и прикидывай вставку какую нужно обварить будет по размеру всех дверок вверху и внизу...
    Короче тут все зависит от руки сварщика смогет он или нет!
  12. letchik8
    letchik8
    letchik8
    Томск
    Здравствуйте. Много интересного и отчасти непонятного прочитал на этом форуме.
    Планирую отапливать нежилое помещение универсальным котлом Р-40кВт. Требования к температуре в помещении +5+10
    Один контур только для системы отопления.
    Топить буду углем в целях увеличения межзакладочного интервала.
    В связи с этим вопрос-просьба: посоветуйте (желательно со схематичным изображением) систему обвязки котла и обязательные детальки без которых "все пропало", потому как в паспорте к котлу что-то много вариантов со множеством деталей:ogo:. А, на мой взгляд, в моем случае большая часть обвязки не нужна в принципе.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Уголь подойдет не каждый. Учтите. Обвязки не нужно при системе с ЕЦ.
  14. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Здравствуйте!
    В прошлом году перечитал всё на форуме о Стропуве и нынче тоже установил. Топлю уже вторую неделю, так сказать, в испытательном режиме. Честно говоря, не в восторге. Догадываюсь, что дело не только в самом котле, раз столько положительных отзывов.
    Короче: дом брусовой не утеплённый 100м2+подвал 100 м2 из бетонных блоков, 1 м. подвала выше уровня земли и утеплена пенопластом. Потолки ~ 2,7м.
    Система отопления: двухтрубная, закрытая, с подпиткой из центр. водоснабжения. На подпитке редукционный клапан. В обратке стоит мембранный расширительный бак, насос. Трехходовой клапан и запорный вентиль не установлены. Сантехники сказали: "это лишнее".
    На улице от 0 С(ночью) до +15 С (днём). Живу в Забайкалье, зимой 25-35 С ниже нуля.
    Проблемы:
    1) При включенном насосе котёл прогорает за 12 часов. Дрова сухие, сосна. В доме +40 С. При ЕЦ - за 22 часа. Но это пока тепло, а в январе? Каждые 4 часа его что-ли загружать?
    2) Пока котёл выходит на рабочий режим (до 70 С), постоянно срабатывает предохранительный клапан на 1,5 бар, в результате вокруг всё в воде. Может быть, расширительный бак неисправен?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    vaaq, а котел то какой? А щели хорошо пробиты между брусом? А расширительный проверьте.
