Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не описались? В доме действительно +40 С? Или это +40 в системе отопления?
  2. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Да, действительно, забыл уточнить: котёл дровяной 40 кВт.
    В котле температура около 70 С, в доме очень жарко (по ощущениям +40 С :)), термометром не измерял, - сегодня попробую.
  3. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Дом не конопачен, но межвенцовый утеплитель есть, конечно. В расширительном бачке манометр показал 2,5 бар, а в инструкции к Стропуве указывается, что давление в мембранном баке должно быть: 0,5 бар - для одноэтажного дома, 1 бар - для 2-3 этажного. Т.е. нужно просто уронить давление в бачке? Спустить воздух из него, то есть?
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    При 40 люди не живут, не спят, не едят, не может быть у вас 40, наверно гр 28?
  5. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Я выше указывал, что это "по ощущениям". Замерю сегодня-же, термометром. Но главный вопрос: так-ли уж нужны трехходовой клапан и запорный вентиль? Как сильно они могут повлиять на расход дров?
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это очень много. Клапан то наверно на 1,8? А расширительный бак срабатывает только на 2,5 - вот клапан и спасает ваш котел на 1,8 атмосферах...
    - да, именно. И особо не затягивайте с этим - не мучьте котел и не испытывайте качество проварки.
    С учетом сказанного вами о давлении в вашем расширительном баке, возникает вопрос - на какое давление редуктор подпитки?
    +1 :))
    А зачем же вы всю СО держите на 70 градусах? Да с полным потоком...
  7. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Точно! Вчера вечером давление в расширительном понизили до 1,2 и всё, спускной клапан перестал срабатывать.
    С редуктором я ещё пока не разобрался, его сантехники настроили и сказали не трогать без надобности. Порог срабатывания регулируется отвёрткой, там градаций нет, а на своём манометре он показывает текущее давление в СО. Но при спускании небольшого количества воды из СО (1-2 литра), он срабатывает, это слышно.
    70 градусов - это показания штатного термометра котла, и такая температура рекомендована в паспорте для Стропувы. А в СО температура меньше, конечно, что-то около 45-50 градусов.
    Всё-же рискну в третий раз спросить: так-ли уж нужны трехходовой клапан и запорный вентиль для Стропувы, как указывается у них в паспорте? Кто эксплуатирует этот котёл, поскажите, пожалуйста!
  8. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Наконец-то замерил, термометр показывает +32, в отдельных помещениях +34.
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, надо ли делать отдельно подмес из подачи котла в обратку котла, чтобы держать обратку котла не ниже 60 градусов? Подмес из обратки СО в подачу СО уже сделан через трехходовой кран. И сколько нужно насосов, 2 или 1? Если можно скиньте простейшую схему обвязки. Заранее благодарен!
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Будет достаточно одного насоса.
    Подмеса из обратки в подачу будет достаточно. Ничего больше не надо.:hello:
    Кто-нибудь слышал про котлы длительного горения Glimmen? Подозреваю, что они буду намного дешевле оригинала.https://ufa.flagma.ru/kotel-drovyanoy-dlitelnogo-goreniya-o23037.html
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Интересная ссылочка... по виду - это альфакалор, но без дна.
    "...- Самурай без меча подобен самураю с мечом,
    но без меча...":)
    P.S. Узнаете что-нибудь о них - расскажите пожалуйста подробности.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте Уважаемые форумчане . Начал второй год эксплуатации своей Стропувы на 10 Квт универсальной . Работает нормально - Доработал обвязку котла - сделал на меди - дополнил отводами на бойлер - Учитывая прошлый опыт - повертел только балансировочным - подогнал обратку - и всё 0 - новый сезон открыт - сегодня уже на угле . Соседи тоже поставили стропувки - вот только обвязки сделали по старинке - посмотрим что выйдет
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Здравствуйте! Думаю себе взять тоже STROPUVA или им подобный. У меня дача по Можайском 85 кв. метра, использующаяся с мая по ноябрь. Дом 85 кв.м. (с мансардой) брус 15х15, снаружи утеплен минватой Rockwool под сайдингом, мансарда каркасная, тоже с утеплением минватой. Собираюсь поставить чугунные радиаторы и использовать открытую СО с ЕЦ (теплоноситель – антифриз с расширительным баком на крыше)
    Проживание летнее май-октябрь, постоянно 1-2 человека, наездами еще 2 человека (будет жить моя мама с внучкой, а в выходные нерегулярно и в отпуск на 2-3 недели приезжать будем еще мы с женой). В основном будет эксплуатироваться первый этаж, на время приезда меня с женой будем включать мансарду.
    Хотелось бы достичь 3-х целей применением ТТ котла:
    А – долговременное горение от одной загрузки дров
    В – простую в эксплуатации систему (профессиональных истопников нет, жить будет моя старенькая мама с маленькой внучкой). Чтобы просто было зажечь котей и чтобы он не рванул.
    C – Максимальную энергонезависимость от МОсОблЭнерго – т.е. не должно быть каких-то процессоров, электрических- заслонок, дымососов и насосов. Чтобы вне зависимости от криворуких электриков можно было протопиться.
    Есть некоторые вопросы, что-то не нашел на них ответа:
    1. Какие котлы качественнее – Стропува, БКТТ или Механик Энерго? На форуме разные мнения… А может, лучше AREMIKAS (АРЕМИКАС) модель CANDLE (Кэндл)?
    2. Котлы эти без дна? Как тогда их ставить на деревянный пол? Или надо делать специальный фундамент? Почему они вообще без дна? Может быть, есть какие-то варианты с дном, чтобы на деревянный пол без стяжки поставить?
    3. Надо ли как-то специально отделывать котельную (типа стены оцеитом, пол оцинковка)? Или перебор?
    4. Какие к Стропуве лучше взять радиаторы? Я думал взять чугунные – более долговечные и стойкие к любому типу теплоносителя. И более подходящие для ЕЦ, что я хочу сделать Но может, лучше биметалл?
    5. Горящий котел нормально глушится горящий котел в случае экстренного отъезда? Потому что боязно оставлять его горящим и уезжать надолго. Читал, что типа все просто – закрыл заслонку-потухло-уехал. Ну а потом, когда вернулся, как? Кочергой спекшиеся дрова отколупывать?
    6. Отложения дёгтя в топке Стропувы есть большая проблема. Насколько постоянно надо чистить от дёгтя внутренности топки Stropuva?
    7. Читал про какой-то проводящийся «тюнинг» котла. Какие-то колеса.. Зачем они, или уже производитель учел нюансы?
    8. Нужно ли ставить к Стропуве электрокотел? Ведь по-хорошему электротэн ставиться только для того, чтобы когда ТТ котел прогорел полностью за 3 часа поспать еще 4 часа, а не вставить среди ночи подтапливать. А Стропува же по-любому более 8 часов горит…
    9. Стропува дровяная хорошо работает только на дровах? Обязательно дрова березовые, или можно хвойные? Можно ли в нее загрузить например еще стружку-опилки, торфобрикеты? Или в этом случае надо брать универсальный? Угля для топки я не предусматриваю, будут дрова, но не хотелось бы себя в этом жестко ограничивать… Правда, еще читал, что универсальная стропува требует элекрический вентилятор… Это правда?
    10. Можно ли в процессе топки дрова подкидывать? Или обязательно ждать окончания горения? Читал разные мнения в форуме, какое все-таки правильное?
  14. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Николай1980, схему обвязки можете показать. Вообще удивляюсь почему мало кто делится с однополчанинами полезной информацией. Не жадничайте господа :hello:
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    9 - дрова любые, щепа, опилкобрикеты или торфобрикеты. Опилки, боюсь, сами себя затушат.
    про вентилятор для универсальной - правда
    10 - вы это сейчас у кого спрашиваете? У тех чьи мнения читали на форуме?
