Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А хвойные дрова не забьют топку или дымоходы? Или всен сгорит без остатка?
    У тех, кто эксплуатирует такой котел - Завр, Taiska и др.
    Насколько котел должен быть ниже уровня батарей? У меня планируется он стоять на полу первого этажа, на первом же этаже тоже планируются радиаторы отопления...
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    И еще вот какие вопросы.
    1. Завод закрыл производство котлов БКТТ
    https://www.forumhouse.ru/threads/51280/page-39#post-2621703
    Никто не знает с чем это связано?
    2. Я нашел удивительные клоны Стропувы, причем у ребят даже сайты похожие.
    http://www.stropuva.ru/kotll.php
    http://www.liepsnele.ru/shema-kotla-liepsnele/princip-deystvia-stropuva.html
    Какой из этих котлов более правильный Liepsnele или Стропува?
    А чем Стропува отличается от пиролизника Благо?
    http://тт-благо.рф/tt_10_blago
    И последний вопрос - может быть в системе с ЕЦ использовать регистры, а не радиаторы? Самотеком регистры лучше...
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Очень грустно стало от такой фразы...
    Я то как раз и собирался поставить его как наиболее непритязательный в использовании для своей мамы и дочки...
    Какой же тогда брать?
  4. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    1. Не продлили лицензию, или были нарушения.
    2. Стропува родоначальники и патентообладатели, при всех прочих условиях - у них.
    Пиролизник Благо двухшахтный котел, шахты не имеют водяной рубашки, ну и при изучении схем можно было заметить, Благо - котел нижнего горения и пиролизник, Стропува - верхнего обычного горения. Отличий очень много, это разные котлы как автомобиль и корабль, оба делают одно и тоже, но кардинально по разному.
    Регистры - это суррогатные батареи. Самотеком регистры хуже. При равном объеме охлаждающей жидкости, регистры имеют меньшую в разы поверхность.
  5. luzhik
    luzhik
    luzhik
    Доброго времени суток!
    Недавно запустил котел Кендл. Полную загрузку не делал, только часов на 12, пока не установлю ИПБ. После трех загрузок на четвертую стали появляться хлопки в камере сгорания. При выставлении температуры теплоносителя до 50-55 хлопки исчезли. Создается впечатление, что что-то взрывается в камере сгорания, при этом дым из котла вырывается через клапан, окно загрузки дров и зольник. В чем может быть проблема? Я подозреваю, что накопился конденсат из-за неправилной эксплуатации, котел не нагревал более 65 градусов. Но может ли конденсат сосдавать такие взрывы? И ка теперь начинать правильную эксплуатацию, если нет возможности нагреть котел более 55 градусов?
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Совсем я запутался. Котел CANDLE (ZVAKE) - это клон Стропувы какой ее модели? Он чем-то от нее отличается?
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Обвязка у меня на меди 22 - самая простая - а в место болера -электрокотёл Галан Очаг турбо на 5 квт - 3 фазный - радиаторы регулус медноалюминиевые 5 штук одинаковых по 1700 ватт домик на 65 квадратов утеплён - Фото будет позже . Дымоход проходит через дом - греется домом и дымоход - нет никаких проблем с конденсатом . Котёл послушный - Трёхходовиком регулирую температуру в радиаторах дома - около 60 градусов - Котёл работает на угле -Т 80 градусов -обратка 65 градусов - пиндячит отлично - причём на любом угле - даже не парюсь с топливом .
  8. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    У меня сейчас котёл S40U работает в таком же режиме. Термоголовку (40-70) выставляю на "3". Хотел бы узнать сколько суток или часов работает Ваш котёл в таком режиме. Мой больше 36 часов не хочет. Вы не пробовали использовать бурый уголь?
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Проще. Автор бабок захотел слишком много.
    я бы поискал что покачественнее смонтировано.
    Насколько я понимаю, это зависит от дымохода.
    Тут был участник, у его соседа стропува. Всегда конденсат и забивает дымоход. При исследовании выяснилось что гражданин (соседней Украины) эксплуатирует стропуву (низкотемпературный выхлоп) с неутепленным дымоходом, проходящим вне теплых помещений.
    luzhik, сапсибо за правдивый рассказ.
    Итак:
    :) если встанет насос (отключилось эл-во а ИБП пока непоставлен) то котел в рабочем режиме закипит за 5 минут. Хотелось бы понять почему вы загрузили на 12 часов при отсутствующем ИБП.. :)
    :)] через обе дверки?!.. :)Тут был участник "shooter" если не ошибаюсь.. Он рассказывал о неземном качестве кендлов и об их неоспоримом превосходстве перед стропувами... :)
    По делу - через дверки ничего вырываться не должно. Раз вырывается - значит притвор негерметичный. Негерметичный притвор может привести к подсосу воздуха кроме как через телескоп и неконтролируемое горение. Нужно добиться герметичности.
    Про взрывы уже довольно подробно обсуждали. поиск подскажет. :)
    Фигню говорите. Разгоняйте из холодного плавно. Или поставьте себе клапан компенсатор.
    ЗЫ. Когда горение будет в самом низу котла - осторожно рядом с ним. и под ним ничего не держите горючего :)
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А что смонтировано более качественно на Ваш взгляд?
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Тут в одной из тем были фотографии производства и швов БКТТ.
    Об оригинальной стропуве есть несколько негативных отзывов о качестве сборки и сварки (производства одним словом).
    Как делает механик энерго мне не ведомо, но тут был участник, который остался очень недоволен их котлом. Его позиция была спорна. Найдите и сделайте свои выводы. :)
    staska? simakoff? researcher? правда они гоняю его и в хвост и в гриву... :) особенно Станислав.. ::
    У меня котел на первом этаже. Очаг горения 2/3 времени выше радиаторов первого этажа.
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    БКТТ более не производит котлы.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Точно. Выбора как обычно не много...
    Если бы мне сейчас надо было решать такую задачу, Я бы Станислава попробовал уговорить. :|:
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Уговорить на что? И какого Станислава?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
