Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Как считаете, гуру и пользователи, при использовании дровяного котла Стропува 7 Квт в открытой СО с ЕЦ какие трубы лучше использовать с чугунными радиаторами - стальные, ПП или медные? В качестве теплоносителя будет использован этиленгликолевый "Теплый дом".
    Или ну их, чугунные радиаторы, все равно котел стальной и система открытая, и можно поставить стальные Керми?
  2. light
    light
    light
    Тогда лучше ПЦ.
    С антифризом нужно ставить только стальные. То есть - да.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот так не хотелось бы ПЦ! У нас электричество отключают часто... А какой теплоноситель лучше для ЕЦ, кроме воды?
    А вот я читал, что чугунные как раз лучше всего, они вообще любой теплоноситель лучше всех переносят.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спирт :)]..
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Очень он летучий... Прям 99% или поменьше?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    За то меньше ядовит.
    Да и 40% хватит.
    Шутка шуткой, но вам ец и не замерзайка не пройдет.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А почему? Этиленгликоль вроде тоже текучий...
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Он более вязкий. На порядок. Хоть конечно нужно смотреть на сам домик с системой ЕЦ. Если два этажа и подвал, то может и прокачает.
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А гибридную систему если сделать? Т.е поставить насос, но предусмотреть уклоны чтобы при отключении электричества самотек был и котел не перегрелся?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самотек зависит от разности высоты. Не уклонов. Уклоны нужны для вывода воздуха без насоса. Если насос и система закрытая - то просто не скупите на диаметрах труб и ставьте обратный клапан в байпас насоса.
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А какие трубы имеют наибольший диаметр для СО? Полипропиленовые, стальные или медные?
    Если я поставлю обратный клапан в байпас насоса при отключении электричества будет ли у меня ЕЦ? не помешает клапан?
  12. Аlexander
    Аlexander
    Аlexander
    Здравствуйте. Подскажите кто чем может. Задумался о покупке котла Стропува и в связи с этим есть ряд вопросом.
    Во-первых, хочется узнать мнения людей эксплуатирующих данный котел,прежде всего интересуют неудобства с которыми пришлось столкнуться в процессе эксплуатации. А то что-то сплошные позитивные отзывы в теме, как-то даже не верится, что нет подводных камней)). Насколько часов работы котлареально хватает одной закладки дворами или углем? Сложен ли сам процесс закладки? Правдиво ли утверждение, что дрова должны быть максимально сухими? Правдиво ли утверждение, что если топить углём нужно непременно вентилятор монтировать?
    Во-вторых, если владельцы нанимали фирму которая делала, что называется "под ключ" всю систему и результатом вы остались довольны, не могли бы вы выслать мне в личку их контакты.
    И в-третьих, не мог бы кто-нибудь подсказать где в Москве можно посмотреть на этот котел и поговорить со специалистом?
    Спасибо.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хоть котла этого у меня нет, но сам им интересовался и готов подсказать с чужих слов. Первое неудобства: если у вас будет подсос воздуха из поддувала загорится весь обьем дров, но это легко устранимо, покуда не сгорит закладка дров добавлять нельзя, как и в пиролизниках на принудительном отоплении необходим подмес в обратку. Второе: реально дом 100 кв метров при -25 способен был отапливаться этим котлом и поддерживать комфортную температуру для проживания 20-23 град. на протяжении 12 часов. Дрова сухие 20 % это для пиролизника, для Стропувы 35% влажности или сезон естественной сушки достаточно. Третье: монтировать вентилятор не нужно, просто если вы хотите отапливаться углем и дровами нужно покупать угольную версию котла, так как там дело не только в вентиляторе, но и в подаче воздуха под колосники. Если вы сами не знаете как установить этот котел, то лучше взять тех кто знает, например Симакофф тут на форуме бывает, а также researcher тоже может помочь.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы все таки литературу полистайте.
    Недостатки.
    Качество самого котла: Дверки, качество и толщина метала.
    В стандарте часть древесного угля остается в золе.
    Нужна спец обвязка.
    Если уголь - то горит не каждый. Нужен без пыли и с малым количеством золы.
    Неудобная загрузка дров. Неудобная чистка теплообменника.
    И термо регулятор так себе.
  15. Аlexander
    Аlexander
    Аlexander
    Спасибо Сергей.
    1.По дозакладке дров не совсем понятно,на сайте официального представителя Стропува пишут,что для дровяной версии котла дозакладка возможна.:faq:
    2.По поводу вентилятора,я знаю что есть две версии данных котлов,почему и спрашивал,просто кто-то в этой же теме писал,что как раз для версии на углях вентилятор и монтируют
    3.По поводу длительности горения,я так понимаю,что утверждения производителей на счет 7 суток горения на одной закладке не более чем бестолковый рекламный трюк?
    4.По поводу установки,естественно я не знаю как его установить,я бы мог конечно разобраться,но оно мне не надо.Почему и спросил.:)
    Спасибо Станислав.Ну вот,уже поспокойнее.Косячки то есть всё-таки.:)
    А что за спец обвязка такая не подскажите?
