Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или полностю без насосная - ЕЦ, или подмес в обратку и ограничение потока через котел.
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Честно, я совсем не из этой области, какую литературу-то хоть читать? Я же не сам собираюсь котел варить-монтировать, инфу собираю чтобы меня работяги не развели. ::
    А может, все-таки хоть намекнете, какие трубы лучше для ЕЦ. :|:
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    jarosl, нету однозначного ответа. Нужно смотреть что монтажники умеют.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Котлом пользуюсь 2 года - Первое неудобство - чистка котла от золы (Топлю только углём ) - пылит -даже при очень аккуратном обращении - Про запах дёгтя забыл - подогнал котёл под свою систему идеально - конденсат только при холодном запуске - приспособил электрокотёл Галан на поддержку . Есть небольшая заморочка с засаживанием котла на малом ходе - гдето меньше 70 градусов надо чистить вахлопную часть - верх котла и горизонтальный дымоход - что делается обычной проволокой - при сильном засере - старой ножовкой . Вентилятор постоянно включен на угле . Работает около 2 суток в режиме 80 градусов с котла - 70 в радиаторы -и обратка 65 градусов - уголь ДОМ либо колотый ДПК -либо плохой уголь на межсизонье - пыхтит 2 суток - на выходе 50 - 2 суток без ужатия трёхходовиком и дельта 10 градусов . Схема обвязки самая простая - вместо болера - котёл Галан теновый - всё сделано как в паспорте . Делал всё сам - первую зиму пробную - вторую доработал обвязку до ума - работает - заводская схема - основа - далее дело хозяйское - у нас в посёлке уже 3 котла -и все работают одинаково - один вообще врезали вместо будеруса - который топорно воткнули и даже с тёплыми полами - трубы перепаяли - воткнули балансировочный и трёхходовик да насос передвинули и работает - 2 - 3 суток и не более - на максимальном режиме -80 - 70 - 65 . Закладка не проблематичная - 2 мешка угля засыпал и дровишками подпалил и работает - не подходиш 2 суток -
  5. Аlexander
    Аlexander
    Аlexander
    Спасибо Николай.Ответьте еще на тройку вопросов если не сложно.
    1.Как быть допустим если температура в доме избыточна велика +30 или того хуже +40,котел тем временем пыхтит себе и пыхтит и получается никак сбить его пыл не получится,пока все топливо не прогорит?Остается только форточки открывать,что тоже не очень хорошо.
    2.Можно ли делать закладку малого объема,ориентируясь на время,скажем нужно мне растопить дом часов на 6-ть,удобно ли будет при этом топливо закладывать,котел при таких количествах дров или угля сможет набрать нужную комфортную температуру?
    3.И последнее,как быть ночью?Вы встаете посматривать на температуру в котле?Или это по началу эксплуатации будет боязно,а потом привыкнется?
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Можно вставить "свои пять копеек"... У меня дровяная версия, топлю дровами. Котел двадцатка, ПЦ, антифриз, дом не самого лучшего утепления, дрова естественной сушки, одно лето на улице, думаю около 30-40% влажности. Полная, плотная закладка при -10 на улице 24 часа, еще греет воду через теплообменник. Управление электронное, заслонка старт стопная, самодельная.
    1. Если на улице тепло (не понятно зачем запустили котел, но...) можно просто закрыть заслонку подачи воздуха. Потухнет полностью, дровяная побыстрее, уголь дольше.
    2. Можно, а можно просто перекрыть подачу воздуха, что бы потухло.
    3. Нужна сигнализация, помимо других мер защиты от перегрева. Реализуется элементарно на термореле 90-95 гр. и сирене. В любом случае что то придется крутить с бесперебойниками по питанию для насосов, если система не ЕЦ, одновременно и оповещение о близости перегрева можно сделать.
  7. light
    light
    light
    На мой взгляд, основное неудобство - потеря мощности во время последних двух-трех часов топки.
  8. Аlexander
    Аlexander
    Аlexander
    Как раз и не хочется, чтобы потухло полностью, я имею ввиду, можно как-то вообще регулировать температуру в доме? Допустим в обычном твердотопливном котле, если мне надо увеличить температуру, я дровишек энной количество подброшу, если нужна температура поменьше, я подкину одно полено скажем. А в этом котле такая система работать не может же правильно.
  9. light
    light
    light
    В этом котле есть регулятор тяги. Им и играете с температурой. Еще есть термоголовка на трехходовом клапане с датчиком на обратке - можно уменьшить температуру теплоносителя, но и конденсат может появиться.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Если открыть нижнюю дверцу то мощности горения более чем достаточно..
  11. light
    light
    light
    Maxim911701.
    Спасибо. Такой вариант уже предлагался, как и автоматизация этого процесса. Именно это и неудобно, так как исчезает весь смысл Стропувы - затопил и забыл на достаточно большой промежуток времени. С приоткрытой нижней дверцей лично мне неуютно, приходится периодически заглядывать в котельную.
  12. vitaly
    vitaly
    vitaly
    При однотрубной СО ставите на котле 70-80*, а на радиаторах кранами вручную, или термоголовками необходимую Т*.
  13. light
    light
    light
    У меня двухтрубная система, термоголовки только на втором этаже, а первый этаж всегда в работе, чтобы не перегреть котел - именно поэтому нужна регулировка теплоносителя на общей подаче, как в инструкции к котлу, то, о чем писал выше. Ваш вариант не понял: что будет, если термоголовка перекроет первый радиатор? Не будет ли более правильным часть теплоносителя отправлять обратно, а часть на котел, как, опять-таки, предлагается в инструкции?
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    У котла заслонка подачи воздуха регулирует горение так, что бы в среднем "по больнице" температура подачибыла такая, какую вы сами установите. Это все есть в стандартной поставке котла. Нужно вам 80 гр. так и будет: нагрелся котел больше 80 - заслонка закрывается, горение душится. Ну и соответственно, открывается заслонка, если остыло ниже 80. За счет неторопливости стандартного механизма получается естественный гистерезис. Скажем так неприятность этого котла в необходимости поддержания температуры обратки выше 60. Решается трехходовым клапаном с термоголовкой. Кстати, на всякий случай хочу обратить внимание , это как раз обвязка котла, цена которой вытекает ОТ трети стоимости самого котла. Вот с моей точки зрения стоимость обвязки и есть основной недостаток этого котла. Ну и конечно без спеца, знающего именно этот котел, вообще делать нечего.
    Мне , почему то, кажется, что кроме аварийной ситуации такими действиями ничего путного добится будет нельзя. Лучше просто запалить кучу дров на полу и греться, по крайней мере можно будет потушить, попробывать, конечно, когда станет тепло. ;)
  15. light
    light
    light
    Слишком категорично, по-моему. Пару месяцев читал форум до полного понимания обвязки - более того, указал на ошибку в русскоязычной инструкции (в англоязычной все правильно): трехходовой клапан не смесительный, а разделительный (писал об этом в Б.-С. - ноль реакции). И ничего, сам обвязку собрал - работает отлично. Впрочем, некоторые местные "гуру" по пеллетным и угольным автоматам так и не поняли обвязку к Стропуве :)
