Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Страшно - да. Зато большой поток даже при небольшой высоте за счет диаметра труб, и в результате малый перепад температур вход-выход котла, что делает ненужным обвязку, конденсата не будет. Терморегуляторы батарей с большим проходным сечением (а нужны только такие) дорогие, и кроме того получится большая инерционность и следовательно низкая точность установки температуры в помещении, это минус системы, я бы и не делал, только ручную. Воды получится литров 300-400, ну не меньше 200, стоимость антифриза по-моему, по сравн. со стоимостью Стропувы, все-равно капля в море.
    Но что Вам лучше - опускать пол котельной, делать обвязку и стандартный верхний разлив, или важнее не опускать пол, смирившись с трубой - решать Вам. Правильно сделанное работать будет и то и то.
  2. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Молодцы,ребята! Приятно вашу переписку читать-все по делу, аргументированно, уважительно друг к другу! Действительно, очень важно, как дом будет привязан к местности, и, конечно-хозяин делает его под себя (прислушиваясь, а не слушая чужое мнение!)-как ему комфортно и удобно, и крутого из себя не корчит-по одежке протягивает...стройку, это нормально и не зазорно. Так что удачи, со всем разберетесь и все получится! Дорогу осилит идущий.
    P.S. Только что ж ваш президент напоследок дал Героя Бандере?:-(
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Здесь форум о котлах до них нам есть дело , а все остальное приходит и туда же уходит , а греться хочется всегда .
  4. nik-kiev
    nik-kiev
    nik-kiev
    Украина Киев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Давно читаю все что касается котлов Стропува. Как для меня так это очень подходящий вариант.
    Огромная просьба к STASKA прислать чертежи котлов на адрес nik-kiev@yandex.ru (почемуто не получается сделать ссылку),заранее благодарен.
    А ссылка то получилась.
  5. nik-kiev
    nik-kiev
    nik-kiev
    Украина Киев
    Доброго всем времени суток. Хочу поделиться своими соображениями (и по возможности услышать конструктивную критику) по поводу отопления строящегося дома (под Киевом). Строю сам ,как могу, как умею, как вычитал. Ну и вот что получается. Наружная стена из лицевого кирпича,потом слой пенопласта сантиметров 10-12,внутри ракушняк 20см. Пол песок,по нему хочу сделать стяжку,на нее пенопласт 6-10см. ,поверх опять стяжка. Перекрытие деревянное утеплитель-20см.мин.ваты. Первый этаж отапливаемый 10х9м. Второй этаж-летний вариант(нет желания топить лишнюю площадь). Так вот встает вопрос,а как же это топить(газа нет,провести можно но нет желания). Вырисовывается такая конфигурация:ТТ котел (хочу сделать сам по типу СТРОПУВЫ S-20)+электро-котел для подхвата если погас ТТ а меня нет дома+типа ТА (есть бак с нержавейки,внутри змеевик,литров этак на 500), ну и (на всякий пожарный случай)-груба которая будет отапливать спальню-15кв.м. и кухню-столовую 27кв.м. Сделать котел самому есть огромное желание и возможность, товарищ работает на фирме которая занимается изготовлением мощных газовых котлов, ну а там и сварщики неплохие и возможность резать-гнуть метал есть. Заранее признателен за озывы.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не слветую. Неотапливаемый ракушняк (и даже отапливаемый) в Киевском регионе не есть хорошо, т.к. он имеет тенденцию накапливать влагу (впитывают лучше чем сохнут), а у нас влажность выше, чем в Одессе-Крыму. Второй этаж очень быстро разрушится от замерзания воды в ракушняке, стены же на первом имеют тенденцию терять теплоизоляционные свойства из-за влаги, надо бороться тщательной проработкой паробарьеры/вентзазоры. Я бы от ракушняка отказался.
    ТА 500л не имеет смысла, надо раза в 4-5 больше, нержа там ни к чему. Бак лучше использовать на резерв для воды:).
    Вместо грубы лучше печь-камин, для комфорта/эстетики.
    Если все-же будете ставить ТА, электрокотел не вижу необходимости, т.к. резерв печь есть.
    В остальном согласен.
  7. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Груба - это какая-то особая конструкция печи и просто синоним слова печь? (Просто для эрудиции)
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Синоним, местный диалект. У нас этим термином называют чисто отопительную печь с закрытой топкой (где пламя не видно, пока дверцу не откроешь).
  9. nik-kiev
    nik-kiev
    nik-kiev
    Украина Киев
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    По-идее,если топить через нижние дверцы,то постоянный метр по высоте по-любому примет и отдаст в систему больше,чем если горит в самом верху.
  11. leonid P
    leonid P
    leonid P
    В.Новгород
    В сентябре я смонтировал сам БТТК-40,за 4 месяца набрался кое-какого опыта
    если интересно могу поделится мнением и ответить на вопросы,котлом очень доволен.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Делитесь и не стесняйтесь ваш опыт интересен и тем кто за и тем кто против .
    Но мне лично интересена эксплатация 20кв котла
  13. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Какова продолжительность горения в самый сильный мороз? Нюансы работы в сильные морозы?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Рассказывайте все , что считаете нужным и чем больше тем лучше, опыт бесценная штука.Желательно сделать приличную фотоссесию и выложить ее сюда.Интересует все.До недавнего времени я был ярым поклонником пиролизных котлов. Иногда их делал людям.Есть пиролизник и аналог стропувы, могу сравнить.Как мне не тяжело, но стрелка склоняется к стропуве, слишком много плюсов.Выкладывайте не зажимайтесь оч хочется посмотреть на Ваш БТ и по больше ньюансов.
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Пара вопросов вдогон: где брали и какова стоимость?
    Вот фотогрфии и описание поподробней +расходы в эксплуатации были бы очень уместны
