Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. leonid P
    leonid P
    leonid P
    В.Новгород
    Всего рассказывать много,проще отвечать на вопросы(для меня).
    Я и друг купили два котла 40 и 20 квт.Мой 40.Сморгонского завода.
    Я созвонился с заводом, и они попутной машиной отправили их в Питер,
    с Питера я привез их на своем четыхтонном мерсе,они достаточно объемные,
    и грузить их в фургон с колесными арками проблемно.Там он стоил
    на наши, примерно 48000р,в Питере я за свой отдал 56000,за друга не помню,
    но разница там не большая.Сейчас он жалеет, что не взял сороковник,котел отлично регулирует температуру.Я и он отапливаем магазины-базы.
    У него 200м.кв высота 2.5м-горит сутки на дровах,(хочет перейти на уголь).
    Дрова береза,осина прошлого года.Растопляет каждое утро.
    У меня практически 100 м.кв высота 4.5 м.Топлю: стружка сухая сосна+ дрова
    береза,осина не очень сухая,температура 21-23 и 200м.кв высотой 4,5 на температуру только днем 10-14.В морозы большое помещение топлю от
    другого котла.простого на 15 кв.
    Система принудительная от насоса для каждого котла, закипания были,но булькало в бак.Практически сейчас топлю от БКТТ-40 100кв.м .Если не трогать,
    то держит в помещении комфортную температуру двое суток.Если загрузить
    одними дровами без опилок- то больше суток,но жрет много.нужны сухие дрова.
    В основном топлю так.Открываю нижнюю дверку и накладываю ряд дров
    на бетонный пол котла,закрываю и через верхнюю дверку насыпаю подтрамбовывая три мешка из под сахара стружек-опилок,сверху ряд дров ,и поджигаю.Практически под самый телескоп.Так как режим работы будни,то это происходит в понедельник 8 утра.Потом раза три за день,поднимая телескоп
    подкидываю дрова сверху,и на ночь в 17ч.Утром телескоп опускается на 20-30см. Температуру воды на ночь уменьшаем до 40С (по нашему термометру !).В 8 00 процесс повторяется,прибавляется воздух и докладывается два ряда дров.
    В таком режиме тянем до пятницы.Когда мороз был за -20.то цикл был
    вечер воскресенье-среда.
    Я не знаю,что еще интересует,спрашивайте.
    Что снимать я не знаю,все что можно снять ,я уже видел на других
    снимках на форуме,монтаж котла больших проблем не вызвал,
    Дно залито обычным раствором, по нижнюю кромку нижней дверки внутри,так
    легче чистить золу.
    Считаю недостатки для меня:
    Разная температура воды при одинаковом положении воздушного регулятора
    в конце и начале горения.
    Большое время догорания углей,в конце горения.Я приоткрыванию нижнюю дверку.Через телескоп при моем режиме топки,часов 12,или вынимать
    горячие угли.Нужно придумать поддув,или сделать колосники как у обычного котла и открывать.нижнюю дверку на догорание.
    У друга на 20-ки такой проблемы нет.
    К качеству котла нареканий нет,только отломались ручки дверок,там
    штыри 8мм у ручек.Снял зажим и приварил 12мм арматуру.
  2. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Очень интересно. Наконец-то кто-то появился кто топит практически одними опилками (если я правильно понял).
    Прошу уточнить -
    1) все-таки что в основном -стружка или опилки?
    2) три раза в день подкидываете дрова, по сколько? А если без них?
    Т.е. как я понял утром затапливаете, днем и вечером по 2 ряда дров подкидываете, на след день уже три раза по 2 ряда дров и так до пятницы (в морозы до среды) не давая догорать до-низу и все время подкидывая?
    3) сколько по весу уходит опилок и сколько дров? Приближенно хотя бы
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как он может перейти на уголь?
  4. den45
    den45
    den45
    C-Пб.
    А может на древесный;)
  5. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    А реально ли при топке углем держать этот котел на автопилоте неделю? Например для отопления дачи, на которую приезжаешь только на выходные?
  6. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    ИМХО: не реально..:(
  7. vita01
    vita01
    интересно, что необходимо
    vita01
    Согласен- невозможно...по собственному опыту 20ки
  8. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    При ЕЦ прийдется тебе попыхтеть с настройкой потока теплоносителя,пока отрегулируеш у себя, из опыта проверено, тянет конденсат в месте с сажей, стоит в котельной запах неслабый гари,за счет непрогретой обратки, быстро происходит зарастание (но тут влажность дров и и их начинка играет роль, лиственные или смоляк, не рекомендую использовать березу, ну если только хорошо просушенная, иначе гонит много дегтя).
    Рекомендую:
    -температуру на подаче не менее 65 держи;
    -Труба от 6 метров, соблюдай диаметр;
    -утеплить ее обязательно;
    -сухие дрова или древесные отходы;
    -сделай сборник конденсата в дымоходе;
    -бери лучше 20-ку;
    -поговори с Staskа, он дольше всех нас топит...
    Успехов!
  9. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    (это о неделе самостоятельной работы стропувы на угле)
    Почему?
    Я не пробовал но "хочу все знать".
    Топлю брикетами и из опыта знаю что набил свечку брикетами, разжег, час последил понастраивал и на полтора два суток забыл - пока не прогорит. С углем не так чтоли?
    Производитель утверждает что на дровах горит около 30 часов. Цифра мною проверена и подтверждена (сперва я топил дровами).
    На угле они говорят что до 7 суток. Подтверждений тут пока не встречал но и опровержений тоже (кроме данного). Вы опровергаете на опыте или теоретически? Просто сказать "нет" это просто сказать. Если скажете что пробовали, на таком-то угле с такими-то параметрами потребления и пробовали не раз то это уже будет аргумент который можно рассматривать либо критически, либо уже как аксиому.
    Выкладывайте. Интересно. Ибо не оставляет меня мысль уголек попробовать.
    Заранее спасибо
    Что-то не помню чтобы вы писали про опыты с углем. Или я что-то пропустил?
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Я же написал "ИМХО" то есть это ни в коем случае не опровержение, а лишь мое личное мнение. Не встречал я пока в инете реальных подтверждений, а коли Вы СТРОПУВО-юзер, то Вам и карты в руки. Попробуйте, напишите, может тогда и мое мнение измениться... Удачи Вам!
  11. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    "Мнение не основанное ни на чем не является мнением" (с) не помню кто :)
    Спасибо за пожелание удач
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, можно ли эксплуатировать Stropuva (нужно примерно 40кВт) с овальным дымоходом 100мм*200мм высотой 10м
  13. leonid P
    leonid P
    leonid P
    В.Новгород
    Написал большой ответ,на вопросы,но он куда-то пропал.
    Частично продублирую.Я не собираюсь спорить или что-то доказывать
    пишу что есть.
    На счет топки углем,я не знаю как друг это собирается делать,
    лично я к углю отношусь отрицательно,с тех пор как в молодости
    работал кочегаром в угольной котельной.Там много нюансов,с дровами все проще и чище.
    Стружку я называл опилками,на самом деле это стужка хвойных
    пород,она для меня бесплатна,и не требует хранения,с помощью
    не хитрого приспособления нагружаю за час 20 мешков из под
    сахара.За 1тыс.руб. могут привезти 5 кубов стружки береза-осина,
    но мне негде это свалить и хранить.Так же с мешков очень легко загружать
    в котел.
    Опробовал три режима топки.Мои опыт может не годиться для
    жилых помещений,так как мы в основном топим с 8 утра до 17,а ночь и
    выходные нас не волнует,зато в будни, это постоянные открывания
    дверей и сквозняки.Цена тепла главный фактор в выборе отопления для меня.
    Режим топки одними дровами.Дрова практически после растопки и выхода на рабочий температурный режим находятся в состоянии медленного тления,позволяют
    поддерживать комфортную температуру в течении 2х суток даже при -20 на улице.
    Дрова не очень сухие.Я заплатил в деревне в мае за фишку (15 кубов),что бы распилили,раскололи и сложили до осени,В августе я обнаружил: они так и не сложены,естественно за сентябрь-октябрь хорошо высохнуть не смогли.Сухими дровами
    думаю было бы на много лучше.Расход дров большой.Дрова измеряю ящиком на тележке
    320 литров.На закладку уходит почти целый ящик 3/4 .Жаба душит.
    Режим топки бутерброд.Дрова-стружка-дрова-стружка-дрова.Не доклажывая
    горит двое суток.Ящик на 3 -4 топки,стружки 2,5 мешка.Подкладывая растягиваем на
    4-5 дней.В пятницу после обеда нас уже не волнует что там в котле,здание остынет только в субботу,а утром в понедельник в здании от 10 до 15 .Так как двери не хлопают.
    Режим топки стружкой. Горит сутки,но вниз надо обязательно дрова слой,иначе не
    догорает,Стружку при закладке утрамбовываем палками разной длины,расход
    3,5-4 мешка.Кроме дешевизны ничего хорошего,и при малых морозах
    трудно регулировать температуру.Когда очень мелкая стружка с опилками
    может с коксоватся,и надо мешать.Стружку подсыпать трудно,а если много
    сыпануть, то может котел сделать пук огнем .
    Когда докладываем,при первом или втором режиме,то не более 6-8 полешек,не зависимо
    от положения телескопа.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень интересует конструкция "нехитрого приспособления" для загрузки мешков опилками. Поделитесь пожалуйста (в идеале фото, но можно и описать).
  15. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Маловато будет. 40-овка по требует 330см2 у вас - 160. За счет большой длины конечно можно скинуть 10-20% но все равно маловато.
    10-20 - это не помню где точно но в какой-то умной книжке по печкам вычитал. Там 20% позиционировалось как предел не зависящий уже от длины трубы.
