Помогите оснастить электрическую котельную
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ЭлинаМ, 21.10.20.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я свой БКН на 150 литров купил б/у по обьявлению около месяца назад. Забирал из загородного дома где на ПМЖ жила семья из 3-4 человек. На вопрос зачем продаёте ответили что намучались с ним и поставили обычный электробойлер. Отоление у них тоже только электрическое.
    БКН хорош для газовых котлов, когда 20-30 (или более) киловатт включаются на полную и нагревает 150-200 литров воды за 15-20 минут. То есть наполнил ванну, пока полежал - уже новая порция воды нагрета.
    В случае эл-ва, вода будет греться 9 киловаттами не меньше часа, при этом отопление будет отключено (два котла одновременно будет много току жрать) да и включение чайника и (или) электроплиты могут превысить пределы отведённой мощности и вырубить автомат. А если греть БКН малыми токами - тогда проще обычный бойлер поставить. К тому же обычный ещё и дешевле.
    Не сложно.
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Yuri5, спасибо. Я читала вашу тему, знаю, что вы практически все делали сами, поэтому ваше мнение интересно и ценно.
    Если взять мой вариант: только на отопление выделено 14 квт, т. е. котел будет на 12-14 квт, соответственно и БКН на половинном протоке, думаю, должен работать как проточный. Цена будет на это электричество круглые сутки в 5 раз дешевле, чем то, которое выделено на остальные нужды (плита, бытовая техника).
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    За тридцать лет, при 100 литровом бойлере, при выросших детях, при внуках, только пару раз была ситуация когда он не успел нагреть воды и это кому-то пришлось не по душе.)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Посмотрите на яндекс маркете, есть накопительные бойлеры 100 и более литров на 6 (и более) киловатт.
    БКН-у нужен доп. насос, и управляемый котёл. Не вижу смысла городить лишнее в Вашем случае.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @ЭлинаМ, Я правильно понял, что котел отопления у вас будет на отдельном приборе учета, из за спецтарифа на отопление, который есть в РБ?
    Если да, то правильно я понимаю, что бойлер к этому вводу просто не подключить официально?
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да, правильно. У нас есть отдельный тариф на отопление. Электрический бойлер, наверное, нет. Бкн можно.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну вот коллеги, все стало на свои места, просто надо учитывать специфику сопредельного государства.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто надо изначально сообщить, что мол в наших пенатах электричество халявное.
    Тогда и разговор в другом русле шёл бы.
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Ortodox, ну, вообще, о льготном тарифе написано в первом сообщении.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ЭлинаМ, Да, реально написано. Лоханулся.
    В свете этого мой посыл
    можно проигнорировать.
    Вопрос. Он у вас льготный круглосуточно или только в определённое время суток?
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Ortodox, этот круглосуточно.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По халявному тарифу знакомые заплатили в три раза больше чем я за газ при одной площади
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У меня нет газа, так что мне мёрзнуть? Был бы газ, искала бы газовый котел)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ЭлинаМ, Я не про это, а мнимость дешевизны отопления электричеством (после пуска АЭС и ее остановки через два дня:))
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    С этим согласна. Кроме того, сети электрические совершенно не готовы к передаче того количества энергии, которое ожидается...
    Что-то давно сломалось в нашем королевстве...
