Нет циркуляции в многоэтажке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a123flex, 22.10.20.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    попросите включить все.
    обязана быть. У управляшки люди-то на обслуживание есть?
    на ППР Температурный график 80-60С (настройка автоматики).
    для ППР это плохо (долго не проживёт). Надо было делать независимое подключение.
  2. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Ну вот еще немного данных.
    На подаче здоровенная железная труба, не меньше 120, может 150. добротная.
    На обратке 73 полипропилен, 60 просвет. На весь дом)
    Выглядит все так, как будто вторую добротную трубу уперли)
    На обратке на входе в дом стоит grundfos 40-180f
    Персональные на подьезд насосы как я и говорил, что-то вроде 32-80
    Давления на входе в дом от Т/C 6.4 и 5 атмосфер соответственно
  3. a123flex
    a123flex
    a123flex
    они и так все работают
    насколько я понимаю, один сантехник остался, и того уже загнали - весь в мыле, глаза безумные, рвется все время бежать в 3 стороны разом(
    есть там еще главный инженер, но я никаких проявлений от него не видел
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Явное нарушение Правил и Проекта. Гарантийный срок в строительстве 5 лет, хотите жить спокойно, заставляйте исправлять брак.
    То есть на каждый подъезд (блок) свой насос? Сложно что-то говорить не имея Проекта или хотя бы фото.
    ЗЫ. Соболезную. Если такая инженерия, значит и другие разделы строительства такие же. Может проще продать, пока не поздно, эту квартиру и приобрести другую, у другого Застройщика.
  5. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Обсуждается вопрос о замене трубы обратки.
    Порекомендуйте, какие трубы покупать. Думаю будем брать без ППУ утепления, голый металл, потом обмотаем. Посмотрел в подвале, там оцинковка.
    Что нужно брать, чтобы не было проблем ?
    Электросварные трубы можно или нужны бесшовные ? Оцинковка обязательно ?
    Какую сталь брать ?
