Как утеплить фундаментную плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tysson, 22.10.20.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А что за прямоугольник с крестиком под стенами, на некоторых рисунках?
    Я так понимаю, что у меня вариант С, и правильно сделан?
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    По моему проще и дешевле поднять утепление по наружней стенке фундамента, чем поднимать весь пол в доме, разве нет?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда смотрите конструктив стен каркаса, утеплены должны быть лежни и нижние обвязки каркаса и вентзазор при этом должен работать.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Крестик - неправильный вариант, внизу правильный исправленный.
    Скрелкой показано как холод будет проходить и будет мостик холода.
    А под стенами это брус каркасника так обозначен.
    PS: Это материал из Американского стандарта ASCE (American Society of Civil Engineers)
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Мне вот интересно, а разве там где красная стрелка не будет плита промораживаться? Вроде должна, там по диагонали ни утеплителя, ни ППС. Что скажете?
    Вот если бы поднять ППС на 5 см, выше, тогда нет проблем, как мне кажется.
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вы правы лучше делать именно так, но в каркасниках там осуществляется отвод влаги со стены за внешним фасадом, и тут наверное лучше придерживаться рекомендаций конкретного проекта.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    В смысле нужно сохранить рабочий вент зазор но и поднять ппс?
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ага тут получается одно противоречит другому и как поступить непонятно потому и оставляют утепление на этом уровне.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Почему не понятно, все понятно. Мороз идет не вверх и низ, а под 45 градусов. Соответственно надо поднять вертикальное наружное утепление до уровня перекрытия 45 градусов утеплителем стены. Оставить вент зазор между фасадом и вертикальным ППС, и чтобы в зазор не попадали осадки прикрыть все это отливом. В итоге нет промораживания, и не нарушена вентиляция фасада.
    Или будет все промерзать как раз через эту щель?
    Рисунок модернизировал, и он не является рекомендацией, а просто создан для обсуждения.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. если фасад делать из планки с зазором, то в общем ничего не будет мешать влаге уходить из утеплителя и без вент зазора.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Закрыть всю плиту эппс (под стенами 50мм высокой плотности) на него ставить стены, внутри заполнить до обвязки стены, стяжка внутри контура стен
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я правильно понял, что прямо на пеноплэкс ставить весь дом? Как говориться, а что, так можно было? хммммм...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    ... Ага... и называется это - УШП...
    Утепленная шведская плита.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Пока вот отрисовал вот так, как думал.
    Про УШП я вкурсе. В УШП плита заливается на ППС, а тут стены на ППС ставить предлагается. Я не знал, что так можно. Идея мне нравится, но нужно посмотреть где-то реализацию и рекомендации...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Комбинировано... Под ребра фундамента ЭППС...
    под саму плиту - ППС...
