Как утеплить фундаментную плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tysson, 22.10.20.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Или делать вот такой вариант, но придется сдалбливать отбойником все лишние участки фундаментной ленты. Порядка 10 метров. Чтобы потом эти места утеплить ЭППС.
    А строить так: уложить эппс 150 мм, сверху ОСБ временно. и на этой платформе строить. Этот вариант дешевле получается, но менее теплый в углах.
    Вложил сравнение двух вариантов.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Извините, а почему лежни нельзя положить на 20 мм ЭППС, чтобы теплее стало в углах?
    До уровня пола от фундамента будет всего 50 мм дерева, а так добавится еще 20мм ЭППС, они будут и как гидроизоляция и как теплоизоляция приличная.
    Стоит ли поднимать утепление цоколя выше фундамента, как на рисунке?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если конструкция стен/облицовки позволяет то смысл есть.
    А вот класть эппс под стены я бы не рискнул даже если по расчетам нагрузки проходит.
    Всякие форсмажоры случаются... вдруг какой растворитель протечет или температурой повредит...
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо. С ЭППС под стены сегодня объяснили, что и без них лежень 50*200 + нижняя обвязка 50*200 это уже само по себе является теплоизолятором 100*200...ну будут типа там чуть больше теплопотери - типа фигня не парься.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Если деревянный вентилируемый фасад, то он позволяет?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы на машинах не рекомендовал ездить... Такие форсмажоры случаются...:(
    То аварии... то еще чего...:|: то бензин кончится, то угонят машину... то сожгут. :(:(:(
    П. С. И на самолетах летать не рекомендуется... падают...
