Холодные радиаторы в квартире
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Jantar, 23.10.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думал это вроде очевидно - до начала работ таки потрогать трубочки и определится где подача обратка, не по бумаге и памяти, а в реале)
  2. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем добрый вечер. Выяснилось, что из котла выходит труба 25-тая пп, а на радиаторы и байпас разветвляется на две 20-тые. Будут так работать батареи? Потому что все равно они еле теплые
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Гадание по фото так себе занятие, конечно всё может греться, вызовите уже вменяемого человека на место и проверьте всё в живую.
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    У нас город маленький и вменяемых людей по теплым полам именно-нет
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. не верю!©
    2. а причём здесь ТП, :faq:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    город бы указали
  7. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Вот моя схема отопления. Все остальное отключено. Все трубы полипропиленовые. Обратка тоже горячая, терморегуляторы кипяток, а сам радиатор еле теплый. Причем если терморегулятор на радиаторе с "5" поставить даже на четверку- сам терморегулятор уже становится холодным. И так по всем трём радиаторам
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Скорее всего не работает клапан. Снимите терморегулятор и надавите на шток, он должен двигаться (мм.5). Если шток стоит на месте, надо останавливать систему, разбирать прочищать (или менять) клапан. А если трубы запаяны, то полный гм..м, не будем о плохом.
  9. Jantar
    Jantar
    Jantar
    У меня так на всех регуляторах. Хорошо. Попробую почистить. Спасибо. А по поводу диаметров труб байпаса и магистрали что скажете?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то у вас однотрубная система. А термостатические клапаны для двухтрубной системы. И пока вы не поменяете клапаны на однотрубную систему или не переделаете разводку на двухтрубную нормальной работы у вас не будет. Да, и надо бы убрать из контура ТП. Или хотя бы подключить через байпас к контуру.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дело не в них, а в
    ведь в итоге вся вода идет по 16-той трубе, а надо 25-ую. Байпас необходим.
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Но по идее, я заужаю 16 трубой с теплым полом и давление увеличивается перед радиаторами, тем самым горячую воду лучше должно протолкнуть в них?
  13. Jantar
    Jantar
    Jantar
    То есть я могу вместо терморегулятора поставить для пробы кран угловой для радиаторов 1/2"? Он подойдет по резьбам вместо терморегулятора?
    А это место подключения терморегулятора
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. Это наиболее простое решение. Только именно кран, а не вентиль, и не клапан.
  15. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо огромное всем. Снял терморегулятор. Весь в песке был. Слил с радиаторов тоже песчаную смесь и поставил клапан. Теперь о радиатор ляшку можно обжечь.
