Пирог каменной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrusskov, 28.12.09.
  1. хитрый
    хитрый
    хитрый
    Курск
    А мне казалось что есть,пеноблок изнутри не будет у меня несущим,а керамзитоблок у меня заводской,вибропрессованый-автоклавный.
    Сырости и даже прямой воды не боится.Гараж из него стоит 10 лет без отделки и немного остатков пролежало 10 лет на улице без проблем.
    Можно наружнюю отделку делать неспеша.
  2. хитрый
    хитрый
    хитрый
    Курск
    Я тут подумал,может вы и правы.Мне гораздо удобнее будет нагрузить перекрытием внутреннюю часть стены.
    Только как быть если мне не удасться отделать наружние стены в ближайшее время?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сделаете из КББ и утеплите минватой, у Вас точно также паропроницаемость увеличиватся будет изнутри наружу:)] а стена будет намного прочнее.
    Спрашивается, а нафига тогда вообще пеноблок? Или делать ККБ + минвата или пеноблок без утеплителей.
  4. Toriq
    Toriq
    Toriq
    За 400кв.м. мне было предложено заплатить 1 090 000 руб за монтаж мин.ваты, оштукатуривание минеральной штукатуркой, без покраски.
    Для примера соседи №1 утеплились пенополистиролом 10см и оштукатурились за 350тыщ, соседу №2 теже работники, что штукатурили дом №1, предложили оштукатурить уже утепленный ЭППС-ом дом за 150тыщ(без материалов).
    В итоге я выбрал вариант 10см мин.ваты+тайвек+вент зазор+сайдинг = 610тыщ (со всеми материалами).
  5. хитрый
    хитрый
    хитрый
    Курск
    Пеноблок вроде существенно теплее,у нас все примерно так строят.Изнутри пеноблок а там по разному,кто облицовочным кто сайдингом.
    Тем более уже закуплен и привезён пеноблок,продавать его в убыток?
  6. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    Ну я думаю, что миллион - это перебор. У меня возвести этаж в 2 кирпича и перекрыть плитами выходит гораздо дешевле, и каменщики хорошие, и прораб не телефонный, а постоянно на месте. А почему такая разница в цене между Вами и соседом №1? Как качество у соседа №1? Если не тяжело, скиньте координаты их бригады.
    P.S.Сайдингом делать не буду, т.к. теряется изюминка проекта.
  7. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Коробка вообще относительное дешевое дело, скажем так, самый дешевый этап в строительстве, если рассматривать дома с внешней отделкой. У меня коробка получилась в 450тыщ (11*13м, 3эт.) + кровля около 300тыщ. остальные этапы, такие как внутренняя отделка, внешняя отделка/обшивка - дороже.
    Координаты бригады смогу дать только когда она появится у соседей, т.е. весной или ближе к лету, они из Белоруссии. Про качество утепления сказать ничего не могу, внутри получилась стандартная коробка типа термос, экономия на лицо, но не дышится вообще, а по внешнему виду - отлично смотрится!
  8. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    А из какого материала стены и перекрытия, если так дешево обходится?
  9. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Стены п/блок 300мм, перекрытия брус 150*200мм каждые 60см, вот и вся любовь.
  10. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Скажите на сколько прочной будет штукатурка( т.е. гарантийное время до потрескивания и ее отсоединения от утеплителя), и какова толщина слоя штукатурки?
  11. MikhonMaster
    MikhonMaster
    MikhonMaster
    Владивосток
    Привет, кто что может сказать о паропроницаемости данной стены, интересует расположение точки россы.
    -снаружи
    Отсевблок(керамзитоблок)-19см, пустотелый 30%
    мин.вата-10см
    Отсевблок(керамзитоблок)-19см, пустотелый 50%
    Штукатурка - 0,5см
    -внутри
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. Буду строится в Московской области, Раменский район. Никак не могу определится с пирогом стены. Фундамент у меня монолитный шириной 50см. Хочу строить из газобетонных блоков шириной 400мм наверное фирмы Hebel + вентзазор + облицовка в пол полуторного кирпича. Есть ли смысл дополнительно утеплять?А если делать облицовочный кирпич + вентзазор + блок шириной 300мм + рядовой кирпич имеет смысл такой пирог? И еще такой момент если блоки сажать на клей то иногда армированая сетка не совпадает с шагом кирпича как тут быть?
    Заранее спасибо!
