Провести отопление в гараж от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mr-prof, 23.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/469431/
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/
    При 30-ти метровой разводке (2 х 15м)
    а это потери напора = насос напористый, + потери тепла на обогрев улицы = счёт за газ. Может и есть резон о автономке задуматься.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Прежде всего не путать гараж с мастерской.
    Для мастерской достаточно16 °C. При этой температуре уже будет соблюдаться необходимая для Ваших работ точность обработки металлов.
    Имхо. Ничего сложного в изготовлении теплотрассы нет, но технологию изготовления желательно соблюдать.
    Это равнозначно тому, как выкинуть все станки и пользоваться только напильником, ручной дрелью и ручной ножовкой. Расчёты можно выполнить только в предназначенной для этого программе.
    Имхо. Видится наиболее приемлемым вариант - ТП (толщина стяжки над трубами100 мм - 130 мм + армирование) + тёплые стены. Решается вопрос утеплением стен и пола. Остаётся только потолок.
    В доме желательно установить теплообменник, насос и залить в контур мастерской "незамерзайку".
    Параметры насоса и сечение труб определяются гидравлическим расчётом.
  3. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Все же для гаража лучше автономка, надежней и безопасней для СО дома. Пару веток теплого пола, электрокотел и насос. Залить антифриз, объем маленький, после прогрева плиты сильно тянуть не будет электричество. Ну и для экономии конечно утеплиться.
  4. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Добрый день, Уважаемые! У меня подобная проблема в размышлениях. Имеется: дом 120 кв м с отоплением двухконтурным настенным газовым котлом. В планах хотелось бы переделать систему отопления дома- поставить одноконтурный газовый напольный котел+ бойлер для горячей воды. Рядом с домом (15 метров) строю гараж мастерскую 70 кв м из опилкобетона толщиной 30 см, двухкамерные стеклопакеты, утепленные двери и ворота. Работать внутри собираюсь круглогодично с деревом и металлом. Поэтому не хотелось бы открытого огня внутри помещения. Вот и задумался о том чтобы протянуть утепленные трубы с водой отопления в мастерскую и сделать двухтрубную радиаторную систему.
    Трубы по улице думал проводить над землей в утеплителе+ короб. Или лучше в землю закапывать? Кто нибудь делал подобный проект? На что обратить внимание? Хватит ли мощности котла в 25кВт?
  5. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Да, забыл уточнить. Труба газовая проходит рядом с домом и мастерской (1,5 метра до стены). Такой вариант отопления рассматриваю чтобы поменьше платить газовикам за переделку проекта. Делать собираюсь своими руками. Еще вопрос- как рассчитать потери давления в трубах для выбора насоса? Или сделать отдельный котел в мастерской?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19122697/
  7. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    Частично решил проблему с теплом в гараже. Постоянное отопление так и не сделал.
    В баке СОЖ плавает аквариумный обогреватель - его хватает на то, чтоб жидкость не замерзла.
    При -5..-10 на улице температура за сутки опускается чуть ниже нуля.
    В качестве источника тепла использую две галогеновые лампы по 1 КВт с ИК спектром излучения.
    За 2-3 часа работы температура в мастерской подымается до +5..+6.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно.
    Переделывайте.
  9. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Очень жду весны :)
    Сейчас считаю расходы. Пойду на неделе к газовикам узнавать сколько они захотят за свои услуги.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цена нового проекта. На прежней бумажке изменят название котла и поставят штамп...
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Поделюсь своим опытом, живу в доме 3 мес., гараж стоит мес 2 как...гараж 80кв.м., из дома кинул под землей ветку 20 трубой метпласт, тепм в системе при -5 на улице 38град, при минус 20 - 50 град, на 80кв.метр гаража 5 радиаторов (что то из рязанского биметалла по 10 секц), в гараже плюс 8-плюс 11 обычно. Гараж сендвич минвата 100 стена и потолок. Не знаю сколько гараж прибавил по отоплению, разницу особо не увидел, ибо до 24 как дом не грею.
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Забыл, магистраль к гаражу от дома под землей метров 10, копал летом, утепление - коробка из эппс 100.,скрученная саморезами-)
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Есть у кого опыт отопления гаража водяным тепловентелятором? Какой температуры должен быть теплоноситель чтобы от него был эффект?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Рассчитывайте теплопотери, подбирайте радиаторы и температуру в них под теплопотери. Принудительное движение воздуха, возможно, и способно на мизерное увеличение теплосъема, но стоит ли игра свеч?
    Я вижу так.
    Т е ваш вопрос некорректен, температура батареи не определяющий фактор. Еще стопятьсот нюансов важны.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор печки в авто, намного меньше основного радиатора. Паспорт есть на Ваше чудо? Что пишут про мощность?
