Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Как относитесь к технической пленке (от 150мкр) в качестве пароизоляции в мыльной и КО?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Planerik, тебе лишь бы крякнуть. Как всегда ни о чеми мимо.
  3. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Хочу уточнить еще раз.
    Прикрепляю схему планировки для понимания.
    1) В ПО - фольга на крафтбумаге. Утеплителя не будет между ПО и МО, но вопрос какую пленку использовать со стороны мыльной? Ветрозащиту или пароизоляцию (изоспан А или В)?
    Я так понимаю, если натянуть изоспан B, то влага из стойки не уйдет и каркас начнет по-тихому гнить.
    2) И также по перегородке между мыльной и комнатой отдыха.
    Что посоветуете? Утеплять ли данную перегородку и какую пленку использовать?
    Снаружи по каркасу использовал мембрану Изоспан IQ Proff, вентзазор, отделка "американкой".
    Стены базальтовой плитой утеплены 100мм, Потолок 150мм.
    И еще момент. Можно ли крепить листы ГВЛВ в мойке без вентзазора к пароизоляции по стойкам каркаса?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Понимаете правильно. Со стороны парилки - пароизоляция (фольга на крафтбумаге), со стороны моечной - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. А чем моечную отделывать будете?
  5. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    В мойке на полу плитка, стены хочу зашить ГВЛВ и либо плитка либо штукатурка под эпоксидкой.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    можете полиуретан использовать.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если обшивка моечной плитка, или ещё что-то непроницаемое для воды - можно применить Изоспан А. У него водоупорность невысокая, поэтому, если обшивка воду пропускает (есть, кто делает вагонкой всё в бане), нужно применить более водоупорные паропроницаемые мембраны (типа АМ, AS).
    И между мембраной и обшивкой - зазор, обязательно.
  8. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    В таком случае, в перегородке между Комнатой отдыха и мыльной можно уложить утеплитель и со стороны КО натянуть пароНЕпроницаемую пленку, верно?
  9. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Поподробнее можно?
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Герметизация швов между плитками полиуретановым герметиком
  11. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    А, вон Вы про что. Я думал, полиуретановые материалы какие-то предлагаете для стен. :)]
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляцию монтируют со стороны возможного постепления пара - чтобы пар не поступал в конструкцию.
    У вас водяной пар откуда пойдёт: со стороны КО или со стороны моечной, как думаете?
  13. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    В моем понимании, влага поступает с обоих помещений. Со стороны мыльной высокая влажность. Да, плитка на листовом материале, но думаю 100% попадания влаги в каркас не избежать.
    Со стороны КО распаренные 2-3 тела, плюс чай.
    Поправьте, если не так мыслю, пожалуйста.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    От воды, особенно горячей, пара по любому больше, чем от тела. Пароизоляцию монтируйте со стороны моечной, паропроницаемую мембрану - со стороны КО.
  15. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Благодарю.
