Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую. Совсем запутался и не нашел однозначных ответов, может кто подскажет какой алюминиевый скотч использовать для проклейки фольги в парилке?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Прихожу я это значит, в магазин, на Таити. Кстати, вы были на Таити?
    И лежит 15 видом алюминиевых скотчев. Для всех видов работ. Вот и выбираю!)
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    И как выбираете? С микрометром, армированный, по бренду, по тактильным ощущениям, с помощью третьего глаза или еще как?
    Если про скотч для пароизоляции на форуме много отзывов и можно понять, что выбрать по опыту форумчан, то по алюминиевому скотчу информации нет, вот и нужно купить нормальный скотч, а не который отвалиться от фольги при температуре выше плюс 50 или быстрее порвется, чем успеешь наклеить!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ни как, ищу в инете, хотя бы где продается один! Не до жиру. вы видим не догнали сарказм.
    И далее, фольга на крафт-бумаге, положенная с большим нахлестом в скотче не нуждается.
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Параметры заявляет производитель, толщина (30-200 мкм) может быть указана с клеем, внимательно читайте, макс. температура (50°С-150°С).
    30 мкм я бы не брал, как и 50°C. Ищите термостойкий. Про армирование не знаю, есть ли смысл.
    Поскольку скотч скрыт от глаз, мало кто вскрывал стены, чтоб удостовериться в его состоянии.
    Берите шириной не менее 40-50 мм, узким не удобно работать.
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Из предложенного в магазине подходит только Изоспан фл термо, кто что скажет про нее? Есть еще ЛАМС, но она 30 мкм, но в магазине уверяют, что отличная вещь.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  8. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Никто не пробовал не тот ни другой скотч?
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Изоспан FL termo вполне годная алюминиевая клейкая лента, ЛАМС не пользовался, но вроде по заявленным характеристикам они идентичны .
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хорошо, что годная. Состав клея на ней известен? Что происходит при его длительном нагреве и термическом разложении?
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Примерно тоже самое, что и со всеми иными клеями применяемыми в липких алюминиевых лентах, они постепенно высыхают и теряют свои свойства, а потом лента отваливается, но и обшивку парной к тому времени вполне возможно уже будет пора обновлять. Однако в этом моменте можно немного схитрить и все места стыка пароизоляции проклеенные алюминиевой лентой прижать контр рейкой, например я сделал именно так, надеюсь прослужит несколько дольше, можете делать так же.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Функциональность важна, но безопасность важнее. Поэтому главный вопрос: что и сколько выделяет клей при нагреве и разложении?
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ого, хорошая заявка, можете провести исследования на предмет эмисии вредных веществ (заодно точно выясните каких) от клеющего слоя через слой алюминия на единицу погонного метра липкой ленты в единицу времени, как проведете присылайте ссылку, мне будет интересно ознакомиться.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если бы у меня была такая информация - не спрашивал бы.
    Вы предложили данный товар - думал знаете, что эта клейкая лента действительно "вполне годная" и значит в первую очередь безопасная. Похоже, что нет. Жаль.
    Между тем считаю важным в первую очередь обратить внимание не на эмиссию через слой алюминия, а на то - что при длительном (ых) нагреве (ах) и термическом разложении клея с ним действительно рано или поздно происходит
    В результате чего продукты разложения клея оказываются в помещении парной беспрепятственно. А безопасно ли это? Очень сомнительно. :nono:
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вы ошибаетесь, я никому не предлагал данный товар, Lynx задал вопрос "Никто не пробовал не тот ни другой скотч?" На что я вполне честно ответил, одну ленту использовал и она показалась мне вполне "годной", на всякий случай уточняю, годной по своим потребительским свойствам (хорошо липнет, не слишком рвется в руках, некоторые другие алюминиевые ленты которыми я так же пользовался имели данные недостатки), а второй лентой не пользовался.
    Вы снова ошибаетесь продукты разложения клея оказываются в помещении парной только в результате эмиссии через слой пароизоляции (алюминия), и это совершенно несущественные значения если немного поразмыслите сами поймете почему.
