Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Мне кажется такую информацию очень тяжело найти.
    Листы техники безопасности (msds) есть на продукцию 3M 425.
    В третьем разделе указываются потенциально опасные вещества.
    Конкретно по 3M 425, этот раздел не содержит каких-то предположений о вредности.
    Раздел 8, не содержит каких-то особых мер предосторожности.
    Раздел 10 тоже не напрягает.
    В поисковик "MATERIAL SAFETY DATA SHEET 3M™ Aluminum Foil Tape 425".
    Можно конечно не верить данным производителя, вселенский заговор, и искать данные каких-то экспертиз, но предполагаю, что Вы таких не найдёте.
    Вообще в бане имеются более опасные вещества, всякие лаки, пропитки, красители, пластик и т. д и т. п. и построить баню без них, мне кажется маловероятным.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вот это "на всякий случай" уточнее было весьма уместно указать сразу тут - https://www.forumhouse.ru/posts/29937157/ ибо без него не отличить рекомендацию от предложения - тем более предположить, что это результат того - что только "показалось".
    Прошу понять правильно - это не наезд, а обратная связь. Думаю тема того стоит.
    Что мешает продуктам разложения клея попадать в парную из-под боков лент - по всей их длине? :nono: А после того, как ленты начинают отклеиваться - продукты разложения клея на них разве перестают оказываться в парной? :no: По моему наоборот - и чем дальше - тем больше. :(
    В чём тут ошибка?
    Далее: разве кто-то отслеживает постоянно начало отделения лент? :nono: Очень сомневаюсь. Значит рано или поздно в парные начинают поступать и поступают во всё увеличивающемся объёме эти самые продукты распада клея. Поэтому безопасность применения клейких лент в парных вообще под большим вопросом. :faq:
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему бы не поверить, если знать, что в этих листах и др. данных производителя представлена информация подтверждающая безопасность применения и продолжительной эксплуатации в условиях соответствующих условиям эксплуатации парных - включая места максимального разогрева (верхняя часть помещения парной).
    Не будучи знакомым с составом клеев применяемым на клейких лентах
    Вообще-то в правильно выполненной бане и тем более парной не должно быть таких и других потенциально опасных материалов. Зачем в бане всякие лаки, пропитки, красители, пластик и т. д и т. п?
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ну что тут можно сказать, химофобия достаточно распространенный синдром в наше время, хорошо что сравнительно безвредный...
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем же так обобщать - пытаясь натянуть сову на глобус? :aga:
    Химия химии - рознь, как и условия её применения/эксплуатации. Одно дело "химия" привычно-сравнительно безопасная в обычных бытовых эксплуатационных условиях и совсем другое "химия" продолжительно разогреваемая в сравнительно малом объёме при периодическом пропаривании - в парной. Это ведь две большие разницы и потому осторожность в парной очень не помешает
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В принципе верно пишете. Не следует использовать в парной обычные пароизоляционные клейкие ленты, следует использовать в парной материалы предназначенные для применения при высоких температурах, например алюминиевую клейкую ленту рассчитанную на эксплуатацию при температурах до 140-150 гр. и все будет в порядке.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Об этом собственно и речь. При этом следует учесть ;) в части предназначенности не только способность обеспечивать соответствующий функционал в конкретных условиях - в парных, но и отсутствие при этом возможных сопутствующих негативных последствий. И если к фольге с этой стороны вопросов нет, то долговременная безопасность клея на лентах в эксплуатационных условиях парных - вопрос пока открытый. :nono: А ведь известно, что для воздействия на здоровье иногда много не надо
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Фольга, клейкая лента, химия! А какая температура воздействует на фольгу и ту же ленту в парной, вы знаете? Вот узнайте сначала а потом можно и обсудить, а так какие то страшилки вы тут рассказываете.
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Да не место ии там конечно...5 лет новую баню, 5 лет новую баню...
    И дерево в лесу сами валите) ...их там лесники краской метят, и брёвна потом обрабатывают, ещё с леса не выбрались, потом у предприятия тоже не хотят тёмные брёвна приобретать поклонники экологии.
    Вы же будете строить с серого и с плесенью бревна, экологично...пока с леса ехало бревно, пока обработке, пока до Вас доехало...
    Или вчера срубили и сегодня у Вас уже в бане?)
    Все обсуждения об экологии разбиваются о суровую реальность...да пойдёте в свою экологичную баню, сварите сами себе мыло и сами сшейте себе одёжку, с самособранных материалов...и не абы где собранных, а в государством охраняемых...ну если уж на то пошло...Потом прикиньте где вы больше времени дышите, в авто, автобусе офисе или бане,...
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Температура эта зависит от теплоизоляционных свойств слоя внутренней отделки - т. е. от материалов, толщины и целостности этого слоя. В разных парных они разные - поэтому узнать точно эту "среднюю температуру по больнице" не представляется возможным. Если же за точностью не гнаться, то и без термометра понятно, что как минимум в верхней части помещения парной целостность этого слоя сравнительно быстро (даже если таковая была изначально) прикажет долго жить и соответственно температура воздуха и пара воздействующих на клейкие ленты у потолка будем максимальной в данной парной.
    На практике при ближайшем рассмотрении внутренняя отделка парных чаще всего или сразу представляет из себя "решето" или довольно быстро предотвращается в него - хотя внешне может выглядеть аккуратно.
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Да нет конечно, чисто экологичные материалы...на всём жизненном пути, а не только в бане...на всём...
    Я рад за Вас, деревянный дом, деревянная мебель, такие же полы, двери, вся одежда с льна и хлопка...
    Стесняюсь спросить, но всё же компьютер, рутер, телефон у Вас тоже все деревянные? А они греются, увы.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем так часто новую? При павильоном выполнении это не требуется.
    Из бревна строить не буду точно. :no: Люди применяющие фольгу для пароизоляции парной тоже наверняка не в срубе это делают. Такую пароизоляцию применяют в каркасных конструкциях - которые по уму выполняются из сухих и чистых пиломатериалов - как и внутренняя отделка - ни какой химии. :super:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Напоминаю: тема не о мебели, одежде и телефонах - поэтому речь о целесообразности применении клея в парной. Разница между нагревом телефона и клейких лент на стенах и потолке парной - мягко говоря большая.
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Я сделал в срубе, кидайте помидоры, и ни капельки не жалею, с 2004 года ни гнили, ни потемнения дерева, всё в идеальном состоянии, вскрывал, проверял, бревно/доска как будто недавно всё было установлено.
  15. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Клея в парной? Мне казалось что тема про фольгу в парной, не так ли?
