Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вот ведь горазды некоторые сопли жевать, ну опасаешся за свое здоровье от воздействия вредных выделений клеющего слоя (с типовой толщиной от 11 мкм до 25 мкм) алюминиевой клейкой ленты которые годами будут проникать в парную из под краёв ленты (как бы нелепо это не звучало). Так делов то, не используй алюминивые клейкие ленты. Спроектируй (начерти заранее на листочке) обрешетку, контр обрешетку и раскройку фольги так, что бы все плотно прижималось контр обрешеткой к обрешетке на стыках и прокрутите как следует. Фанаты пароизоляции могут сделать два слоя фольги со сдвигом нахлестов. Не слишком это сложная задача, делайте так и пусть ваш внутренний химофоб спит спокойно.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так.
    Но фольгу-то многие применяют/рекомендуют в части стыковки её краёв используя клейкие ленты - отсюда и вопрос о безопасности применения данного клея в парной.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В 2004- м, да с лесом под боком возможно и я бы сруб выбрал. Но с тех пор много воды утекло. Условия нынче сильно другие, знания и опыт тоже. Поэтому сруб сегодня - точно нет. Тем более так - https://www.forumhouse.ru/posts/29948333/
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Утеплил, дошло до пароизоляции, не пойму какая послед. действий, а именно этот участок? Попробывал набросал эскиз, где то здесь видел схематичный рисунок не помню в каком разделе
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Именно напуск фольги, как ?
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Нашел, но это если стена из бруса, а если каркас:faq:
  7. DimShu
    DimShu
    DimShu
    Тверская область .Конаковский район
    Добрый день.
    Подскажите по применение фольги на бумажной основе (Алукрафт).
    Есть каркасная баня, есть хорошая (первичка, 200 мкр, светостабилизированная) пленка, есть алукрафт.
    Могу по периметру парилки:
    1. Натянуть и проклеить пленку, поверх обрешотку и доска 20 мм.
    2. Натянуть и проклеить пленку, по ней Алюкрафт, поверх обрешотку и доска 20 мм.
    3. Натянуть и проклеить Алюкрафт поверх обрешотку и доска 20 мм.
    Формально бумага алукрафта будет находиться между двумя слоями пароизоляции.
    Какой вариант предпочтительней?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Берите эту фольгу.
    1. С большим нахлестом листов крепите к стойкам каркаса.
    2. Проклеить алюминиевым скотчем швы.
    3. Обеспечить стык с фольгой потолка.
    4. Сделать паутину из упаковочной веревки, чтобы не пузатился утеплитель. Также и со стороны ветрозащиты.
    4. По стойкам каркас прикрепить рейку вентзазора вертикально.
  9. Romazee
    Romazee
    Romazee
    Красноярск
    Всем здравствуйте! Собираемся перебраться в деревню...
    Есть старая баня из блоков, обшита внутри простыми досками, потолок протекал (на день ездил шифер поправил, до глобальной переделки на след весну хватит), пользовались ею очень редко, полы гнилые - с этим разберусь. Необходимо оперативно ввести ее в строй, впереди зима, нужно делать глобальные работы по дому.
    Суть - думаю временно сделать так (до весны), убрать всю обшивку из досок, пройти весь потолок и наполовину стены фольгой, проклеить скотчем, поставить обшиву на место. Края фольги приклеить пеной или клеем, чтоб под нее не попадал пар. Временно хватит? Тут вопрос сейчас стоит в простоте и оперативности.
    Прошу не ругать, сам понимаю, что это не хорошо. По весне буду делать все по уму.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делать нужно сразу по уму. А не разбрасывать деньги.
    В Красноярске зимой без утепления стен не прогреть баню.
    Снимайте обшиву. Покрывайте блоки водостойкой шпатлевкой.
    Потом, потолок ф фольгу на крафт-бумаге с заходом на стены на 50 см по всему периметру.
    Затем, по стенам делаем утепление: плита PIR либо пробка либо пеностекло.
    Чистовая отделка потолка.
    Далее, вертикальную рейку вентзазора 40х40 мм по стенам и на нее горизонтально обшиву.
  11. Romazee
    Romazee
    Romazee
    Красноярск
    @ZYBY, Спасибо! Знаю что по уму сразу, но там надо крышу и потолок переделывать, бюджет пока заложен в дом, так что конкретно буду браться весной(
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну вот я дошел до обрешётки парной. И возник вопрос: а как мне фольгой пройти через проходную трубы? IMG_20230321_233218.jpg Под проход завести её и потом плинтусом обойти? Или сделать по периметру выпуски и также как и по периметру потолка плинтусом прижать?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Alexander270679,
    Нужно взять отдельный фрагмент фольги по размеру больше прохода.
    Пропустить через трубу или вокруг трубы. Чтобы на самой трубе (а это сендвич) кольцом без натяга зажать на трубе.
    Далее, пропустить через проход и склеить скотчем аллюм с подходящей по потолку фольгой.
    Далее, прикрутить усок асбеста по размеру припотолочного листа. И всеприкрутить саморещами оцинк.
    Все это должно быть за пределами прохода.
    Всето выполнять при подвешенном прозоде.
    После закрепления припотолочного листа поставить на него проход. От прохода (за проходом) все заложить минватой.
    Фото 01339.JPG Фото 01330.JPG Фото 01347.JPG Фото 01343.JPG Фото 01309.JPG Фото 01341.JPG
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Под факту у меня так уже. Т. е. мне надо широкий кусок фольги без крафт бумаги прорезать до сэндвича и пропустить через сэндвич. Затем обернуть лепестки вокруг сэндвича, проклеить алюминиевым скотчем, и надеть назад конус.
    Верно понял?
    И ещё вопрос по крафт бумаге. Такая норм?
    Я почему-то всё-таки склоняюсь найти на 100 микрон обычную фольгу.
    Вообще уже куплено фольга на 50 микрон на 10 м². И всё-таки какую пароизоляцию выбрать для моечной?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Крафт-бумагу в районе сгорания нельзя. Нужна обычная фольга.
    Я снимал часть дымохода,. Потом, укладывал фольгу с возможностью сделать вокруг трубы паровой замок на трубе. Скотч не прокатит, клей выгорит на сендвиче и все отвалится.
    Дальше, снизу делал припотолочный лист. Потом на него обминал фольгу.
    Затем устанавливал короб ППУ. Внизу короба без косания с трубой уложить 50 мм минваты.
    Чтобы убрать мосты холода.
