Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    В ПО Изоспан fb который на лавсане используем?
    Русская баня (grilld комета вега), вентзазаор 20, каркас 100.
  2. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Парни помогайте...голову сломал, парилка из пустотелого кирпича kirpich-ryadovoj-porizovannyj-21nf-m150-m175-f-100_408x408_ecf.jpeg находиться в теплом доме, внутри помещения, температура ниже +15 не опускается. Печь авангард 30, парилка 2.5*2.5* 2.5. Посоветуйте как обшить внутри парилки...нужно ли утеплять?
  3. stersspb
    stersspb
    stersspb
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Подскажите плис, можно ли так сделать...
    Парная и мойка из бруса 150х150 кедровая сосна, хочу покрыть составом Красула для бань и саун, затем направляющие и по ним вагонка, будет вентзазор 2мм. У потолка плинтус, что бы пар не заходил сверху в вентзазор, до пола вагонка не доходит, там нет плинтуса.
    Фольгу не хочу по стенам.
    Будет ли все ок, не будет за вагонкой брус гнить со временем?
    Да, под полком будет вытяжная вентиляция на улицу, приток воздуха из приоткрытого окошка над полком.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стандартный набор. Пять см вата, пароизоляция, вагонка.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Закрыть кедр вагонкой? :nono::faq:
  6. stersspb
    stersspb
    stersspb
    А что? Вообще не надо вагонку? А пропитать стены полы и потолок надо?
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Да Вы чего! Такой клад заделывать...
    Если хотите микроклимат и русскую баню с мягким паром и всеми полезными свойствами, конечно - НЕТ!
    В своё время послушал тут одного человека и ни разу не пожалел, что 150 проф брус сосны не зашил!
    Ничем не покрывал. После процедур форточку в парной и моечной открываю и оставляю до следующего раза. Влажность около 60%. ВСЁ сухо!
    Про полы не скажу. У меня керамогранит и слив в трапы и на улицу в колодец специальный.
  8. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Посоветуйте как сделать. Баня из сруба. Перегородка между парной и комнатой отдыха каркасная, и частично между парной и помывочной каркас. Потолок тоже по каркасной технологии. Отделка будет вагонкой (не спрашивайте только зачем, я так решил, значит мне так надо)
    Правильно ли я понимаю, что мне каркасные части обтянуть фольгой, а там где сруб нужно вообще что-то? Или Просто обрешетка и вагонка?
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Каркас фольгой. Удобнее крафт бумагу кашированную фольгой, например изоспан fb. По поводу фольги на стены. Это зависит от ваших "религиозных" убеждений. :) Сделаете хуже не будет, не сделаете ничего не потеряете. А вот сруб надо проконопатить как следует и влажность бревна измерить, чтобы во время усадки брёвна на обрешетке не "повисли" и щели не образовались. :hndshk:
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Сруб уже давно стоит. Переделываю старую баню. Фундамент был очень низкий, полы сгнили. Решил поднять фундамент и немного переделать. До этого кстати сруб был обтянут фольгой, а дальше без обрешетки вагонка. Сруб подгнил только на нижнюю треть нижних венцов. Фольга как новая была. Баня была построена в 2005 году.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Сруб брус или оцб?
  12. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Сруб не оцб. А просто рубленый
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На бревна сразу вагонка? Полулафет, что ли?
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Нет, подогнали. Где то стесывали, где то подставляли.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нифига заморочились. :ogo: Мощно. :super:
