Дом, который не одобрили родители
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dereketa, 23.10.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, ок. А то мне тоже такие двери предстоит покупать.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @a991ru, Ну вот, например.
    Двери, которые делают терморазрыв из полоски вспененного полиэтилена по периметру короба (примерно как мы делали при укладке блоков :)) - отметаем сразу.
    Берем терморазрыв из прочного материала, в моем случае это пробка.
    Вот дверь с неполным терморазрывом:
    Как видно здесь пробка только по периметру, остальное - пеноизол и куча мостиков холода.
    А вот дверь с правильным терморазрывом:
    Здесь уже пробковая прокладка полностью по контуру коробки и полотна, плюс капрон исключает мосты холода.
    Как-то так :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, что-то мне кажется, что вся эта тема с терморазрывом для Московской области больше на разводилово похоже. Куча народу ставит металлические двери без терморазрывов и ничего, открываются и закрываются. А вот испытаний на термическое сопротивление дверей с терморазрывом и без него я не видел. Может там цифры практически не отличаются, поэтому их и не делают?
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Терморазрыв в первую очередь предназначен не для снижения теплопотерь конструкции, а для изоляции внутренних металлических поверхностей, ибо на них будет конденсат и обмерзание. А потом оттаивание и влага.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, у знакомой дверь в котельную стоит без терморазрыва металлическая, недорогая из Леруа. Года три наверное или даже четыре. Никаких проблем с обмерзанием нет, хотя с другой стороны двери улица. По идее без второй двери обмерзание должно быть намного сильнее, чем со второй дверью, но его нет. В общем сам настроился на дверь с терморазрывом, но все еще есть смутные сомнения, что это отличный развод для наших краев. :)
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @a991ru, У меня дверь самодельная, деревянная. На ручке замка и на замочной скважине прилично шуба намерзает. Были б терморазрывы, не было б такого. Но другой способ: это нагреть эти поверхности. У меня это тоже предусмотрено проектом, просто пока не реализовано.
    Возможно у вашей знакомой тепла в зоне двери избыток.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, у знакомой это дверь в котельную, поэтому там действительно наверное чуток теплее, чем в доме. У меня будет две двери на вхое, причем какое-то время без тамбура вообще, так что у меня за первой дверью избытка тепла точно не будет.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну и избытка теплого влажного воздуха то же не будет.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вы вообще смету для себя составили ? газобетоный дом выйдет дороже кирпича.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот совсем в этом не уверен, НО автор дом из арболита собирается строить.
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Дороже...
    1. Нужен хороший заводской газобетон, а он дорогой. То что на рынке 3400 за куб стоит, говно, к примеру БИКТОН
    2. Квалификация каменщиков, хм с кирпичём она давно работают, трудно напортачит. С газобетоном сложнее, например, г Казань, не видел ни одного дома выполненного по правилам, которые расписаны в соответсвующей ветке.
    3. Каждый 3 ряд арматура в две ветки, выполненеи штробы, это работа которая стоит денег, раствор или клей, арматура.
    4. Достаточно сложные перекрытия проёмов,опять это работа+арматура+бетон
    5. Армопояс, работа недешщовая+арматура +бетон +(не всегда бетононсос)
    Это самый минимум, не учитывая геометрию дома, фундамент.
    Газобетон пропиарили что бы старые заводы из европы к нам притащить, например газобетон БИКТОН, некачественный материал, попадались блоки 19 см с одной стороны, с другой 20см.
  12. dereketa
    dereketa
    dereketa
    Рада, что в моей теме дискуссия.
    Я жила в доме, где не было тамбур, ни внешнего, как сейчас любят делать, ни внутреннее. Зимой дверь снизу покрывалась чудесной коркой инея, который дал почву плесени. Бррр...
    Так что терморазрыву в двери быть. Тем более разница не так уж и велика для двери, которая ставится один раз и на всю жизнь
  13. dereketa
    dereketa
    dereketa
    Тем временем стройка продолжается. Возведены несущие стены второго этажа. Ждём несколько дней и приступаем к крыше.
    По поводу окон. Пока ничего не ясно, прозваниваю фирмы на просчёт.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @dereketa, мне показалось, или блок на ребро укладывается? Какая толщина стены получается? Балки межэтажного перекрытия прямо на блоках лежат, армопояса нет? Уголки на перемычках чисто символически по бокам упираются...
  15. svetlana2111
    svetlana2111
    svetlana2111
    Вот аналогично, дилемма с выбором двери. На ютубе есть страшные видео, как металлические двери обмерзают. Как и здесь в теме, я тоже думала, что все эти утепления, всякие специальные пленки снаружи это только маркетинга ради. Но кто-то реально в этом разобрался? Интересно, конечно, было бы узнать, как у вас, dereketa, в итоге будет ситуация с входными дверями. У нас пока вообще пластик, летом его коробит, хотим поменять на металл.
