Подскажите по дымоходу для 22 летней печи Jotul
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zhiv-M, 24.10.20.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это традиционно..., а отопительную печь точно нужно до малинового свечения греть, а если сендвич с каолинкой и 310, нужен моно участок, зачем?... Ломаем стереотипы :cool:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно поразмышлять, после прохода кровли, лучше поставить четверик, вместо тройника, для легкой прочистки гориз участка.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше, через адаптер.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы точно сейчас про кровлю? ;)
    Сергей, выше ТС объяснял устройство подключений. В данном случае лучше всего это решить короткой трубой ... адаптер туда не влезет.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Про проход стены! :cool::hndshk:
    Адаптер дает + 5 см...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там просто отверстие в корпусе печи... адаптер (если Вы имеете ввиду М-М) туда не влезет...
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тогда, сразу переход моно-термо и погнали сендвичем через стену до четверика.
  9. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Мне печь вперёд от стены никак не подвинуть - так как прямо перед ней крышка люка, который периодически открывается.
    Реальное максимальное расстояние от стенки печи до стены получается 100 мм. Потом плита изоляции 20 мм + 50 мм вагонка + вата и бетонная стена.
  10. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Переходы нашёл только по 0,5 мм у моно трубы. Кажется маловато для первой трубы...
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас адаптеры больше 110 только 0.8.
  12. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    В продолжении темы добавлю.
    После удаления заглушки дымохода, открывается цилиндрический патрубок уходяший внутрь корпуса печки на 30 мм с внутренним диаметром аж 135 мм.
    А на входе остаётся бортик от края заглушки с диаметром 129 мм
    Для равномерности диаметра его приходится обрабатывать напильником от заусенцев шва.
    И после этой процедуры получаем уже 131 мм.
    Очевидно, что указывая диаметр трубы в инструкции как 125 мм производитель подразумевает только стальные ютуловские струбы со стенкой толщиной 2 мм (и общим диаметром 129 мм соответсвенно).
  13. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    И возник дополнительный вопрос по теме - дымоходы от компании "УМК".
    Больше всего понравились по характеристикам, но нет нигде в наличии в магазинах в Санкт-Петербурге.
    Есть ли на форуме представитель или дилеры этой компании ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит нержавейка 130-я должна войти в этот патрубок.
    Какие именно характеристики понравились?
  15. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    1. Трубы внутренние толщиной в 1.0 мм в сэндвичах. Отсутствие "гофры".
    Вермикулит в изоляции - малый наружний диаметр.
    2. Есть полный набор необходимых мне деталей дымохода в ассортименте выпускаемой продукции.
    Доступны каталоги с подробными размерами и характеристиками элементов.
    3. Цена деталей заявлена в розницу дешевле на 25-30% чем предлагают изготовить с аналогичными характеристиками материалов в наших "гараж-монтаж" типа "производствах".
