Комбинированное утепление стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belkir, 24.10.20.
  1. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Почему же тогда 4 года соседний зал по 2 дня держит тепло между протопками без проблем с таким же перекрытием и площадью в 1,5 раза больше?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Потому что он получает другое количество тепла на единицу площади ограждающих конструкций.
  3. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Ок, вопрос тот же пирог от комнаты на улицу в потолке смешанного типа ЭППС 50 + пена -> мин вата 50*2 работать будет вата?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эппс в ограждающих конструкциях жилых помещений не имеет права на жизнь. Это точка. Почему - даже рассказывать не хочется жертвам рекламы. Снаружи надо поставить нормальный аэробарьер из нормальной ввз с проклейкой стыков и примыканий (не изоспан а) - продувать не будет, в верхнем перекрытии 300 мм утеплителя - разумный минимум. Еще раз точка.
    Это тсу уже не раз тут написали. По фото дом рск - что еще тут обсуждать?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы издеваетесь или правда не понимаете физпроцессы?
  6. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Точка о том что писалось выше:
    1) снаружи дом зашит и добраться до барьера не представляется возможным.
    2) Сверху 2й этаж будет делаться когда-нибудь - увеличивать толщину перекрытия - отнимать высоту комнат 2го этажа. точка.
    3) соседи рядом живут утепление 100 стекловатой! Живут топят по 2 раза но потерь таких нет.
    Лень пояснять - не заходите в топик.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Будет. Она всегда будет "работать". Но для горизонтальных поверхностей в Вашем регионе такой толщины изоляции недостаточно.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Я правильно понимаю, что тепло держится в той комнате, в которой стоит печка?
  9. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Я учту что толщины мало, мне важно знать могу ли я использовать пирог где вата за эппс стоит. Потому как о вате слышал что она работает только когда прогрета, а за ЭППС крайне сомнительный прогрев ибо прохода воздуха к нулю.
  10. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    правильно понимаете. и да я понимаю что печь нонстопом отдает накопленное тепло. сейчас вопрос как за 1-2 недели ту комнату переделать чтобы зимой нос не отвалился. Расшивать стены снаружи или подымать пол 2го этажа (сейчас холодный) не представляется возможным.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @belkir, поставить еще одну печь
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Эппс можете ставить (ну уж очень он вам нравится, ну ладно), вате пофигу что там до нее - утеплителем она быть не перестает. Ну и матчасть подтяните для понимания как все работает.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чтобы дать сверху перекрытия слой изоляции не надо городить абсолютно ничего. Только раскатать утеплитель поверх. Потом убрать и использовать в другом месте.
    Да, можете. То, что Вы слышали - заблуждение.
  14. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    с радостью подтяну если возможно - буду рад если ткнете носом где подтягивать. в нашей стране нынче куча спецов но вместо "пояснить за вопрос" все скатывается к спорам и ответам на совершенно другие темы.
  15. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Хорошо, правильно ли я понимаю что обратный пирог вата -> эппс запрет влагу в стене?
