Комбинированное утепление стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belkir, 24.10.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тут на форуме можно подтянуть, тут много всего разжевано. По теме вам уже три раза ответили выше одно и то же. Эппс только на ваш риск. Учтите что он предназначен для утепления фундаментов и иных конструкций в грунте, в дом его ставить - потенциальное самоубийство при даже небольшом возгорании.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, запрет.
  3. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    при любом возгорании каркасный дом - банка смерти. Намучался с ним столько что порой мысли продать недострой и строить 1этажный из газобетона или монолитной заливки.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет. Намучались потому что вы все делаете по-своему и неправильно, по вашим двум фото уже все видно и понятно. Если бы заранее изучили как правильно, технологию, узлы - все было бы в порядке, ничего бы не продувалось, было бы тепло во всех комнатах.
    Вот кто вас научил так укосины и стойки такие делать в проемах? Кто такой добрый подсказал тащить эппс в дом? Чем базальт или стекло не угодили, еще и дешевле более чем в два раза стоят.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, правильно. А не рассматривали вариант дать изнутри PIR-панели 20-30 мм прямо поверх стоек?
  6. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    дом уже был. и дурацкие скосые углы тоже. Укосин не было вообще а вставлялись они из принципа описанного в советской книге от 60 градусов, есть пара мест где 60 ну никак было сделать. Эти 2 угла - моя боль, убрать я их не могу приходится плясать вокруг. В стойках самих проблем не вижу, с умов брата нашего на сем форуме еще и перекрестное утепление с улицы сделано.
  7. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Если по честноку - даже не знал о таких, а сейчас их уже и фиг нормально поставишь когда пол и потолок стоят и обрешетка под чистовую висит.
  8. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    А вот так что не правильно в текущем пироге стены-то? стойки 50*150 в них утоплены укосины, с улицы контр. утепление 50, между стоек 3*50 мин. вата с перекрытием швов. С улицы изоспан-А, который по описанию там и должен висеть, в доме изоспан фс опять же по описанию верно. Где ошибка? У нас по снипам для карелии 150мм утепление ватное, 200 уже ближе к сегеже.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @belkir, Изоспан A там находиться не может. AM, AQ Proff - могут. Ну да ладно; не суть важно.
    У Вас всё правильно в пироге, отсюда и главный вопрос ПОЧЕМУ не работает? Однако Вы не хотите его услышать, это нормально, но имеет смысл таки услышать и поискать ответ...
    Ибо замена одного-двух-трёх слоёв ваты на ЭППС с точки зрения теплотехники не дают почти ничего. Если проблема в продуваемости Изоспан A - она не устранится. Либо менять его на подобающий материал, либо заменить всю вату на ЭППС. Но снова, это в предположении, что ограждающая конструкция таки продувается. Если изнутри и правда всё проклеено - выдувание возможно только в конкретную непогоду.
  10. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Все так и есть ветер есть - мембрану колышет, ветра нет - просто медленно уходит тепло. Вата была бережно вынута из старых половых перекрытий и уложена в стену ибо на вид она как новая, возможно следовало купить тупо новую, но выкидывать столько утеплителя мне показалось расточительством, возможно попались подизношенные листы, но при укладке я старался некондишн на вид откидывать. ЭППС я бы и вставил на всю стену, но тогда звукоизоляции конец, а жить на уличной дороге ушами как-то совсем не хочется. Я знаю что АМ лучше в разы - он же нынче в новых конструкциях у меня и используется, но тогда все звенели стишком "Снаружи А, Внутри Б" так и делалось.
  11. belkir
    belkir
    belkir
    Petrozavodsk
    Из текущих вариантов у меня по сути 2: переложить пирог стены выломав обрешетку со стороны комнаты и заменить вату до контр. утепления (3 слоя) любым пирогом имеющим право на жизнь. Заменить стекловату в потолке на подобный пирог оторвав изоспан со стороны пола 2го этажа. 2 слоя по 50 мм каждый. Идея стояла в том чтобы ближайщие к помещению слои заменить на ЭППС а оставшиеся 2 на новую минвату, но с эппс куча нежелательных моментов вроде того что:
    а) -50 мм звукоизоляции
    б) горюч
    в) типо при 40+ выделяет вредные вещества (а в местах где висит радиатор там за ним порой даже руку не поставить)
    г) паронепроницаем
    Вот и пляшу над этой проблемой. Можно подумать мне в кайф было все лето эту комнату превращать в конфетку из говн, а теперь все ломать и делать по новой.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Наверное не когда прогрета, а когда сухая.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А я вот что скажу.
    Опилкам, пропитанным разной химией, не место в мебели в доме. Это точка.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И что, вот так вот просто ни слова про сваи?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну я согласен. Но что будем делать с ламинатом?
