Не греет 1 радиатор в петле Тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ivan_b73, 24.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будет, только как:close:.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два лестничных пролета согреть нужно?
  3. Елань
    Елань
    Елань
    в доме планирую постоянно поддерживать плюс только там где водопровод. подвал одна комната, первый этаж тамбур, туалет, кухня под мойкой. второй этаж ванна, кладовка. газа НЕТ. ттк а на поддержке эк.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень даже приблизительную раскладку не показывает. Ну а остальные помещения в доме будут гнить и покрываться плесенью, это в проекте дома?
  5. Елань
    Елань
    Елань
    Добрый день. Я про систему отопления спрашивал. ,Остальное надеюсь буду решать по мере возможности. Два года зимой одна комната отапливаю масленным радиатором плесени пока нет. Дом керамзито блок 50 см толщина, не утеплён.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы поняли. Только чтобы подсказать, нужно увидеть хотя бы план здания. Ну и где желаете иметь нагретые зоны. Может будет удобнее применить другую систему.
    Не закрывайте дверь комнаты к остальным помещениям, и влага себя проявит.
  7. Елань
    Елань
    Елань
    а зачем мне влага ? да и дверей пока нет (кроме времянки входной) отапливаемая комната завешиваю пленкой.
  8. Елань
    Елань
    Елань
    Вопрос остается. на три уровня петля Тихельмана будет работать? радиаторы разные по мощности. если я правильно понял балансировать необходимо крайние радиаторы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так ответ был дан сразу, как-то будет.
    Балансировать всю систему. А какие радиаторы придется поджимать, неизвестно.
  10. Елань
    Елань
    Елань
    это было ранее я не верно понял?[​IMG]
  11. Елань
    Елань
    Елань
    Я слабо понимаю в отоплении, извините за назойливость. сварщик грамотный есть делать постараюсь железо.
    вариант Тихельмана или тупиковой системы не определился.
    а Ваше мнение?
    теплоноситель нужен не замерзающий.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На картинке схема Ваша?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что имеем из скудной инфы...
    @Елань,
    Значит есть один неуправляемый котел. Второй - просто ящик, без светы. Значит нужно пытаться делать систему с естественной циркуляцией...
    Уже плюс, если разбирается в монтаже отопления.
    А как его определить, если никто кроме Вас не видит место будущей СО?
    Не, не поеду. Далеко...
  14. Елань
    Елань
    Елань
    нет не моя выше в теме взял, с нее и заинтересовался.
    надеюсь это не плагиат,
  15. Елань
    Елань
    Елань
    ха, зато холодно и газа нет...А у Вас?
